Tour Pack Fixation
Tour Pack Fixation
Bonsoir a tous,
Voila sur mon electra cvo acheter il y a quelques mois, le tour pack ne se monte pas dessus a cause du garde boue bagger.
Een effet le vendeur ma donner le tour pack, mais les fixations ne sont pas les bonne, elle correspondent aux parties Bleu de l'image, mais le montage de la pièces Verte est impossible a cause du garde boue bagger, et je ne souhaite pas le percer pour y ajouter.
Je cherche donc une fixation tourpack, ou même un porte bagage qui puisse se monter sur les fixations Rouge, tout en n’empiétant pas sur la selle (qui arrive au même niveau que sur la photo).
Je ne sais pas quelle type prendre, ou année.
Electra Glide CVO 2004
Roro35- Newbie
- Son Age : 35
Ville et C.P : 35680 BAIS
Harley-Davidson : 1690 Electra cvo 2004
Re: Tour Pack Fixation
normalement le garde boue ne change rien aux fixations.
ce sont des fixations à montage rapide ou des fixes?
mitchum- Full Member
hé bien Je ne peut pas mettre la pièce entourer en vert, car les sacoches colle au gardeboue, et sur mon tourpack c'est ce qu'il me faudrait pour le fixer. alors je cherche à me fixer ailleurs.
Comme sur la photo, ce sont des montage rapide (entourer en rouge) sur l’arrière et le plus en avant juste (en rouge le plus à droite) un caoutchouc plus fin pour la parti en forme de pince sans verrouillage
Roro35- Newbie
- Son Age : 35
Je ne connais pas ton montage exact, mais il doit être possible de faire des entretoises pour écarter un peu les sacoches...
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Roro35- Newbie
- Son Age : 35
Roro35- Newbie
- Son Age : 35
El3ctra- Full Member
c'est bien des fixations rapides, normalement le support de tour pack doit s'adapter dessus, si c'est le bon modèle
oui, mais justement le tourpack est fait pour la moto, mais vue qu'elle a été modifier (gardeboue et sacoches bagger)
Les "V" ou "U" que l'on fixe (en vert) je ne peut plus les mettre, et donc le tourpack ne peut être poser
C'est pourquoi il me faut me fixer sur les attaches rapide (en rouge) et non plus sur les autres (en bleu)
D’où ma recherche d'un porte paquets / porte bagages qui irai sur les fixation Rouge et ainsi y fixer ma caisse de tourpack
Roro35- Newbie
- Son Age : 35
Les fixations en rouge c est pour le sissy bar passager , le porte paquet se prendra aussi sur la piece que tu peux pas monter donc a moins de faire une grosse modif toi meme c est mort ,
Ou alors tu peux trouver le support tour pack solo qui prendra la place du passager et donc il te faudra une selle solo ...
Apres reflexion tu peux acheter un sissy bar passager avec le porte paquet qui se fixe sur celui ci et ainsi y poser ton tour pack en faisant une platine alu qui se fixera sur le porte paquet et ton tp sur la platine , il te faudra couper au niveau des pates de fixation tu dosseret passager afin que celui ci ne gene pas, cela ne risquera rien au niveau de la rigidite puisque le porte paquet sera la pour rigidifier l ensemble
T as compris le truc?
fab21- Full Member
fab21 a écrit:Apres reflexion tu peux acheter un sissy bar passager avec le porte paquet qui se fixe sur celui ci et ainsi y poser ton tour pack en faisant une platine alu qui se fixera sur le porte paquet et ton tp sur la platine , il te faudra couper au niveau des pates de fixation tu dosseret passager afin que celui ci ne gene pas, cela ne risquera rien au niveau de la rigidite puisque le porte paquet sera la pour rigidifier l ensemble
YES ! merci c'est exactement ce que je veut faire,
Donc c'est ce type de sissy bar avec porte paquet qu'il me faut trouver pour mon electra de 2004
Roro35- Newbie
- Son Age : 35
Roro35 a écrit:fab21 a écrit:Apres reflexion tu peux acheter un sissy bar passager avec le porte paquet qui se fixe sur celui ci et ainsi y poser ton tour pack en faisant une platine alu qui se fixera sur le porte paquet et ton tp sur la platine , il te faudra couper au niveau des pates de fixation tu dosseret passager afin que celui ci ne gene pas, cela ne risquera rien au niveau de la rigidite puisque le porte paquet sera la pour rigidifier l ensemble
Aliexpress ! Meme si ca deplait a certains
fab21- Full Member
fab21- Full Member
Roro35- Newbie
- Son Age : 35
