-38%
99.99 € 159.99 €
Tour Pack Fixation
Tour Pack Fixation Empty Tour Pack Fixation
Message par Roro35 Dim 6 Sep 2020 - 21:31
Bonsoir a tous,
Voila sur mon electra cvo acheter il y a quelques mois, le tour pack ne se monte pas dessus a cause du garde boue bagger.
Een effet le vendeur ma donner le tour pack, mais les fixations ne sont pas les bonne, elle correspondent aux parties Bleu de l'image, mais le montage de la pièces Verte est impossible a cause du garde boue bagger, et je ne souhaite pas le percer pour y ajouter.
Je cherche donc une fixation tourpack, ou même un porte bagage qui puisse se monter sur les fixations Rouge, tout en n’empiétant pas sur la selle (qui arrive au même niveau que sur la photo).
Je ne sais pas quelle type prendre, ou année.
Electra Glide CVO 2004
Tour Pack Fixation Fixati10
Roro35
Roro35
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : 35680 BAIS
Harley-Davidson : 1690 Electra cvo 2004
Tour Pack Fixation Empty Re: Tour Pack Fixation
Message par mitchum Ven 11 Sep 2020 - 21:19
normalement le garde boue ne change rien aux fixations.
ce sont des fixations à montage rapide  ou des fixes?
mitchum
mitchum
Message par Roro35 Dim 13 Sep 2020 - 18:22
hé bien Je ne peut pas mettre la pièce entourer en vert, car les sacoches colle au gardeboue, et sur mon tourpack c'est ce qu'il me faudrait pour le fixer. alors je cherche à me fixer ailleurs.
Comme sur la photo, ce sont des montage rapide (entourer en rouge) sur l’arrière et le plus en avant juste (en rouge le plus à droite) un caoutchouc plus fin pour la parti en forme de pince sans verrouillage
Roro35
Roro35
Message par sweedblue Dim 13 Sep 2020 - 20:20
Je ne connais pas ton montage exact, mais il doit être possible de faire des entretoises pour écarter un peu les sacoches...
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par Roro35 Dim 13 Sep 2020 - 20:57
Tour Pack Fixation 10702313
Voici un photo de l’arrière de la machine, c'est vrais que quand on ne l'a pas sous les yeux, c'est pas facile uniquement a l’écrit
Roro35
Roro35
Message par Roro35 Dim 13 Sep 2020 - 21:09
Tour Pack Fixation 11956610
Tour Pack Fixation 11945110
Roro35
Roro35
Message par El3ctra Dim 13 Sep 2020 - 22:12
Roro35 a écrit:Tour Pack Fixation 10702313
Merde.. on t'as volé les échaps..  Tour Pack Fixation 807915
El3ctra
El3ctra
Message par mitchum Lun 14 Sep 2020 - 20:36
c'est bien des fixations rapides, normalement  le support de tour pack doit s'adapter dessus, si c'est le bon modèle
mitchum
mitchum
Message par Roro35 Mar 15 Sep 2020 - 19:49
oui, mais justement le tourpack est fait pour la moto, mais vue qu'elle a été modifier (gardeboue et sacoches bagger)
Les "V" ou "U" que l'on fixe (en vert) je ne peut plus les mettre, et donc le tourpack ne peut être poser
C'est pourquoi il me faut me fixer sur les attaches rapide (en rouge) et non plus sur les autres (en bleu)
D’où ma recherche d'un porte paquets / porte bagages qui irai sur les fixation Rouge et ainsi y fixer ma caisse de tourpack
Roro35
Roro35
Message par fab21 Mar 15 Sep 2020 - 22:07
Les fixations en rouge c est pour le sissy bar passager , le porte paquet se prendra aussi sur la piece que tu peux pas monter donc a moins de faire une grosse modif toi meme c est mort ,
Ou alors tu peux trouver le support tour pack solo qui prendra la place du passager et donc il te faudra une selle solo ...
Apres reflexion tu peux acheter un sissy bar passager avec le porte paquet qui se fixe sur celui ci et ainsi y poser ton tour pack en faisant une platine alu qui se fixera sur le porte paquet et ton tp sur la platine , il te faudra couper au niveau des pates de fixation tu dosseret passager afin que celui ci ne gene pas, cela ne risquera rien au niveau de la rigidite puisque le porte paquet sera la pour rigidifier l ensemble
T as compris le truc?
Tour Pack Fixation 41jiz311
fab21
fab21
Message par Roro35 Mer 16 Sep 2020 - 15:01
fab21 a écrit:Apres reflexion tu peux acheter un sissy bar passager avec le porte paquet qui se fixe sur celui ci et ainsi y poser ton tour pack en faisant une platine alu qui se fixera sur le porte paquet et ton tp sur la platine , il te faudra couper au niveau des pates de fixation tu dosseret passager afin que celui ci ne gene pas, cela ne risquera rien au niveau de la rigidite puisque le porte paquet sera la pour rigidifier l ensemble
YES ! merci c'est exactement ce que je veut faire, Tour Pack Fixation 788660
Donc c'est ce type de sissy bar avec porte paquet qu'il me faut trouver pour mon electra de 2004 Tour Pack Fixation 3721376895
Roro35
Roro35
Message par fab21 Mer 16 Sep 2020 - 17:47
Aliexpress ! Meme si ca deplait a certains
fab21
fab21
Message par Roro35 Mer 16 Sep 2020 - 19:59
Roro35
Roro35
