-29%
269.99 € 379.99 €
Cable accélérateur sur Breakout
Cable accélérateur sur Breakout Empty Cable accélérateur sur Breakout
Message par Marc01 Sam 7 Jan 2017 - 20:07
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà effectué le changement du cable d'accélérateur ou le cas échéant, sait comment effectuer le changement ?
Par ailleurs, pouvez-vous également m'indiquer chez quel fournisseur je peux trouver les câbles moins cher que dans une concession pour mon Breakout  ?
Merci d'avance et bonne journée.  Cable accélérateur sur Breakout 458939
Marc01
Marc01
Ville et C.P : 01500 St DENIS EN BUGEY
Harley-Davidson : Breakout
Cable accélérateur sur Breakout Empty Re: Cable accélérateur sur Breakout
Message par RAM DAM Dim 8 Jan 2017 - 18:06
ayant réhaussé le guidon et trouvant que ce n'était pas très beau ces câbles qui tiraient vers le bas je les ais changé pour des plus long ( des câbles d'origines de fat si ma mémoire est bonne )
il faut ouvrir la cocotte, desserer les écrous de réglages de tensions sous le caoutchouc, on peut ensuite enlever le plomb de la gorge de la poignée, les gaines sont clipsé sous la cocotte ,il suffit de tirer pour les dégager
pour l'autre coté démontage du filtre à air pour accéder au papillon des gaz , pour ma part j'avais démonter le réservoir le remplacement était donc aisé . regarde si tes câbles peuvent coulisser librement auquel cas tu attache le nouveau câble à l'ancien pour le tirer , si ça coulisse pas démontage réservoir
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par Marc01 Dim 8 Jan 2017 - 18:20
Merci beaucoup pour ta réponse, mais pour ma part je dois également changer les gaines car ces dernières sont coupée.
J'essaie de trouver un site pour avoir des tarif moins cher, mais je ne trouve pas ou ne sais pas trouver !!
Bonne soirée.
Marc01
Marc01
Message par POW-MIA Sam 20 Mai 2017 - 22:17
Cet après midi je voulais aller à Louhans et surprise, câble d'accélération coupe au niveau du plomb heureusement seulement ā 5 km de la maison.
Chez kustom chrome c une histoire de 80 € les 2.
Mon Cross Bones n'a que 6000 km, il met rapporté que c n'est pas surprenant cette panne, surtout sur les Sports  !!!
Je m'interroge tout de même.
POW-MIA
POW-MIA
Ville et C.P : Route 66 - 01
Harley-Davidson : R King Classic / Cross Bones
