Cable accélérateur sur Breakout
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà effectué le changement du cable d'accélérateur ou le cas échéant, sait comment effectuer le changement ?
Par ailleurs, pouvez-vous également m'indiquer chez quel fournisseur je peux trouver les câbles moins cher que dans une concession pour mon Breakout ?
Merci d'avance et bonne journée.
Marc01- Discoverer
Ville et C.P : 01500 St DENIS EN BUGEY
Harley-Davidson : Breakout
Re: Cable accélérateur sur Breakout
ayant réhaussé le guidon et trouvant que ce n'était pas très beau ces câbles qui tiraient vers le bas je les ais changé pour des plus long ( des câbles d'origines de fat si ma mémoire est bonne )
il faut ouvrir la cocotte, desserer les écrous de réglages de tensions sous le caoutchouc, on peut ensuite enlever le plomb de la gorge de la poignée, les gaines sont clipsé sous la cocotte ,il suffit de tirer pour les dégager
pour l'autre coté démontage du filtre à air pour accéder au papillon des gaz , pour ma part j'avais démonter le réservoir le remplacement était donc aisé . regarde si tes câbles peuvent coulisser librement auquel cas tu attache le nouveau câble à l'ancien pour le tirer , si ça coulisse pas démontage réservoir
RAM DAM- Interested
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Merci beaucoup pour ta réponse, mais pour ma part je dois également changer les gaines car ces dernières sont coupée.
J'essaie de trouver un site pour avoir des tarif moins cher, mais je ne trouve pas ou ne sais pas trouver !!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Marc01- Discoverer
Cet après midi je voulais aller à Louhans et surprise, câble d'accélération coupe au niveau du plomb heureusement seulement ā 5 km de la maison.
Chez kustom chrome c une histoire de 80 € les 2.
Mon Cross Bones n'a que 6000 km, il met rapporté que c n'est pas surprenant cette panne, surtout sur les Sports !!!
Je m'interroge tout de même.
POW-MIA- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Route 66 - 01
Harley-Davidson : R King Classic / Cross Bones
» câble d'accélérateur Kc
» cable accelerateur ferme NRS
» gros lifting de mon sportster 1200
» Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008
» Poignée d'accélérateur Défiance
