Panne aléatoire ECM ? Autre ?
Voilà le souci au cas où quelqu'un aurait eu le cas et trouvé une solution :
Sportster Nightster de 2010, environ 26000 kil, stage 1 (filtre et carto SE + pot HD US).
Symptômes :
- voyant moteur (orange) qui s'allume
- perte de puissance et pétarades
- code 264 (inject AR) puis 154 (sonde lambda AR)
À chaud ou à froid, au bout de 50 kil ou de 5kil, en roulant "fort" ou pépère, de jour comme de nuit (là ça a peu d’intérêt)... Bref vraiment aléatoire
Quand il n'y a pas le défaut, la machine tourne vraiment super bien!
Ce qui a été fait :
Croyant que la sonde merdait, changée => pas mieux
J'ai aussi débranché la batterie puis l'ECM, comme pour faire un "reset" du système => pas mieux
À vous la parole, si quelqu'un sait
Symptômes :
Ce qui a été fait :
Samuraï- Modérateur
Re: Panne aléatoire ECM ? Autre ?
Cosse cassée ou oxydée sur la bobine ?
patmotonat- Discoverer
Ville et C.P : treillieres44119
Harley-Davidson : RK 2005 & sporster Hugger
PO264 = Tension basse sur l'injecteur AR
PO154 = Circuit ouvert sur la sonde Lambda AR
Je pencherais pour un problème de faisceau sur le cylindre AR.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Regarde ton faisceaux électrique, il doit être à nu quelque part et touché au cadre, si je dis cela ces que j'ai déjà eu cette panne sur un sportster. Pas facile à trouver mais le résultat est garantie.
Bon courage.
Bon courage.
robotriri- Full Member
Moi je penserai à une bobine d'allumage défectueuse, panne aléatoire. Inverse les bobines et contrôle aussi les bougies.
Ca m'est arrivé sur une voiture, on a cherché longtemps avant de trouver. C'était une bougie. Rare.
C'est peut être qu'une info, mais...
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
pour le reset de ecm il faut pas débrancher sa sert a rien tourne le contact jusque tout les témoin se coupe huile ect puis trois fois a la suite tu coupe le contact trois fois d affilée la derniere fois l ecm est en reset
p264 valeur injecteur arrière trop haute forcement la lamba flanche
essaye de les permuter si ca passe au cylindre av c est l injecteur sinon câblage a vérifier
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
dans ce cas on aurait un code PO350/351.The canadian a écrit:Moi je penserai à une bobine d'allumage défectueuse, panne aléatoire. Inverse les bobines et contrôle aussi les bougies.
Merci des tuyaux
J'irai voir demain soir.
On a aussi changé la bougie AR au tout début des emmerde, sans succès.
Au pire et pas le choix car pas le temps, remorquage en fin de semaine chez le concess, je vais encore devoir vendre un rein....
Samuraï- Modérateur
J ai entendu dire que les bougies ( même de grande marque) ne tenait pas aussi longtemps et étaient source de nombreux problème!
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Une panne un peu semblable sur un 883 R 2007:
Un joint dans la pompe à essence qui merdait et celle ci ne donnait pas assez de pression à un injecteur.
Pétarades et perte de puissance au début puis ensuite le moteur tournait sur un cylindre de temps en temps en accélérant et correctement au ralenti puis le Pb est devenu de plus en plus flagrant (c'était souvent le cylindre AR, de mémoire?).
Si ça peut t'aider dans ton diagnostic ? C'est toujours la galère, quand ta mob est en panne (de plus aléatoire) ,c'est chiant à trouver ?
Bon courage !
Bon courage !
kiki49- Full Member
» Panne sur switchback
» Switchback Panne aléatoire
» Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010
» Revenir à la lecture aléatoire de la clef USB Boom Box
» panne sur FAT BOB
» panne sur FAT BOB
