bruit coté moteur gauche
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
bruit coté moteur gauche Empty bruit coté moteur gauche
Message par GUILBERT Dim 13 Nov 2016 - 21:30
bonsoir !
Sur Electra Glide 103 ci.
tout de suite après ma révision des 8000 kms (6200 kms réels) , de temps en temps , j'ai un bruit moteur bizarre coté gauche, moteur au point mort sur sa béquille ou moto droite . Je pensais donc à un remplissage d'huile trop fort mais non , mon niveau d'huile est bon. Vibration comme si le moteur forcait un peu au ralenti. Merci pour vos renseignements .
GUILBERT
GUILBERT
bruit coté moteur gauche Empty Re: bruit coté moteur gauche
Message par brissou50 Dim 13 Nov 2016 - 21:50
ça vient du haut ou du bas moteur    ?
Avec un tournevis manche bois (ou équivalent) place la lame à différents endroits et place ton oreille au bout du manche.
Tu parles d'une révision récente...... Y'a t il de l'huile dans la transmission primaire  bruit coté moteur gauche 90029
Ne riez pas, c'est du "Déja vu"
brissou50
brissou50
Message par Dreineck Dim 13 Nov 2016 - 22:07
brissou50 a écrit:ça vient du haut ou du bas moteur    ?
bruit coté moteur gauche 2832208825
bruit coté moteur gauche 255351 Juste une tit question :  pourquoi faire à 6200 km une révision qui est prévue à 8000 km    bruit coté moteur gauche 85798
Ca ne sert à rien d'anticiper !
Tu n'amélioreras pas le fonctionnement de ta machine et tu n'éviteras pas pour autant les pannes qui peuvent survenir.
Respecte à la lettre le programme d'entretien , tout le programme , mais rien que le programme.
Dreineck
Dreineck
Message par rexordid Lun 14 Nov 2016 - 9:27
Bonjour ,
Personnellement, j'avais également un bruit métallique à peine perceptible ,mais bien présent et après moultes investigations j'ai fini par trouver ,la béquille touchait tres légèrement
Le bloc moteur , pourtant elle est en état avec son Silentbloc ,tout ça pour te dire que sur une HD ,il n'est pas rare de voir apparaître des bruits ,qui peuvent etre générés par des vibrations
Des boulons qui se devisent .
En se qui concerne l'excédent d'huile ,je pense que si le niveau est trop haut ,la pression d'huile interne va augmenter et des joints torique ou autres risques de lâcher dans un premier temps
Et tu devrais très rapidement voir apparaître de petites fuites d'huile .
Bon courage
rexordid
rexordid
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Road King 2010
Message par chips Lun 14 Nov 2016 - 9:39
je vais te surprendre mais j'entendais un tic tac tic tac tooc toc toc  régulièrement et ô miracle après moult inquiétudes il s'agissait tout simplement du.... KLAXON  qui serré trop près du bloc avant  de temps en temps avec la vibration cloquait contre .. un petit réajustement et plus de bruit inquiétant lol .... voir également le pédalier du sélecteur vitesse non serré qui prenant du jeu cogne en vibrant .... regarde tout ça d'abord et si c'est pas ça passe comme indiqué plus haut au bruit du moteur, voire chaîne et patins  ect ect ...
les Harley on comme  on dit la faculté de faire un bruit unique  et de marquer leur territoire en pissant de l'huile des fois , signe de caractère fort ! te laisse pas impressionner par la bête  bruit coté moteur gauche 807915 bruit coté moteur gauche 807915
chips
chips
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
Message par Panther Lun 14 Nov 2016 - 12:54
ceci dit, si tu as fait faire l'entretien en concession, t'emmerde pas et retourne les voir ... avant de risquer de perdre la garantie en revissant ne fusse qu'une seule vis bruit coté moteur gauche 255351
Message par Kurgan Lun 14 Nov 2016 - 21:30
Comme pour tous véhicules, la révision se fait au kilométrage, ou tous les ans
Kurgan
Kurgan
Ville et C.P : 53 LAVAL
Message par Dreineck Mar 15 Nov 2016 - 9:46
Allons donc !
La seule vérification qui est à faire tous les ans concerne la batterie et ses connections.
Ce n'est pas moi qui le dit , c'est le manuel d'entretien Harley Davidson.
Il faut lire le manuel d'entretien de ta machine , c'est ta bible.
L'as-tu fait ?
Dreineck
Dreineck
Message par Panther Mar 15 Nov 2016 - 10:02
c'est vrai qu'il n'est rien spécifié concernant la vidange moteur annuelle (mais je vois mal ceux qui roulent 1000 kms par an, ne faire qu'une vidange tous les 8 ans bruit coté moteur gauche 255351
mais ce qu'ils préconisent c'est d'augmenter la fréquence des vidanges moteur lorsqu'on roule en hiver ou lors de déplacements courts (dans ce dernier cas, il est aussi conseillé de rincer le réservoir d'huile lors de chaque vidange) bruit coté moteur gauche 788660
Message par Rillettes Mar 15 Nov 2016 - 10:09
Comme tous les véhicules, la révision est de plus en plus espacée, les moteurs sont toujours à explosion et les huiles ont toujours les même caractéristiques...
Pour moi, "vidange moteur" : Voitures et utilitaire=>10000kms  Moto=>6000kms
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par nécureuil Mar 15 Nov 2016 - 10:47
Effectivement Dreineck, pour un moteur S&S haute compression on préconise tous les 4.000 km bruit coté moteur gauche 831254 et les bagnoles de maintenant tous les 30.000 km on en revient, moi je fais tous les 20.000 km
nécureuil
nécureuil
Message par Dreineck Mar 15 Nov 2016 - 14:39
Moi , je ne sais qu'une chose : Le fabricant de motos a défini des normes , des tolérances et des pas de visite basés sur son expérience et son retour d'infos venant des concessions HD du monde entier.
Vrai ou faux ?
Moi je dis vrai.
Si vous décidez de ne pas respecter la tolérance ou le pas de visite , après elle se situera ou , la tolérance ou la limite ?
Chacun aura la sienne , moi je dis 8000 km , un autre dira 6000 km ou tous les ans , un troisième soutiendra 4000 km et certain attendrons 10000 km.
En fait , personne n'en sait rien de la vraie limite à fixer , alors autant faire confiance au constructeur.
On en revient toujours à la même conclusion , au final : chacun fait comme il veut.
bruit coté moteur gauche 37298
Dreineck
Dreineck
Message par Rillettes Mar 15 Nov 2016 - 16:05
Justement, je ne fais pas confiance à la bible...que des conneries! bruit coté moteur gauche 807915
Rillettes
Rillettes
Message par Dreineck Mar 15 Nov 2016 - 17:31
Rillettes a écrit:Justement, je ne fais pas confiance à la bible...que des conneries! bruit coté moteur gauche 807915
bruit coté moteur gauche 3190182995  oui oui oui , bien sûr , bien sûr .....
On est tous tant qu'on est , beaucoup , beaucoup plus forts que Mr Davidson.
C'est une truffe , ce mec-là !
On s'demande comment il a pu tenir depuis 113 ans.   bruit coté moteur gauche 700608
Dreineck
Dreineck
Message par boby 37 Mar 15 Nov 2016 - 17:37
bruit coté moteur gauche 2832208825  pas confiance du tout dans les concessionnaires ...que ce soit auto ou moto , tous dans l'même sac .....des "passionnés
de Carte Bleue" bruit coté moteur gauche 800810
 Pour moi c'est 1 fois par an : Moteur / Boite / Primaire .
 Tous les 3 ans : Liquide de freins / Huile de Fourche .
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par darius33600 Mar 15 Nov 2016 - 17:48
bonjour,moteur chaud ou froid??
car a partir d'une certaine temperature tu peux avoir l eitms qui s'enclenche,l'injection n'alimente qu'un cylindre et ca peut créer une vivration.
a++
darius33600
darius33600
Son Age : 51
Ville et C.P : pessac 33600
Harley-Davidson : breakout cvo
Message par Kurgan Mar 15 Nov 2016 - 18:46
Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance au manuel, mais c'est du bon sens. Effectivement, si tu fais 8000 kms en 14 ou 15 mois, tu peux respecter cet espacement pour les vidanges, mais comme le dit Panther, si le mec fait 1000 bornes par an, à faire confiance au manuel, il ferait ses vidanges tous les 8 ans. J'ai des mécaniciens dans ma famille, et tous me disent la même chose, les vidanges c'est au kilométrage selon données constructeur, ou tous les ans.
Kurgan
Kurgan
Message par Rillettes Mar 15 Nov 2016 - 19:30
Les constructeurs comme les mécaniciens, n'ont pas la science infuse....
Réduire le kilométrage entre 2 vidanges ne peut etre que bénéfique à la longévité du moteur....Surtout quand on fait l'entretien soi-même, le cout est moindre.
Enfin, chacun fait comme il veut...
Rillettes
Rillettes
Message par boby 37 Mar 15 Nov 2016 - 20:22
Rillettes a écrit:Les constructeurs comme les mécaniciens, n'ont pas la science infuse....
bruit coté moteur gauche 2832208825  chacun fait comme il veut ....................................................à condition de faire la vidange 1 fois par an !! bruit coté moteur gauche 807915 bruit coté moteur gauche 807915
boby 37
Message par Dreineck Mar 15 Nov 2016 - 21:20
Rillettes a écrit:Les constructeurs n'ont pas la science infuse....
Houla !!!!
Cette assertion me paraît bien présomptueuse.
Moi je fais les même .... mais seulement après une soirée bien arrosée.  bruit coté moteur gauche 807915
Allez , on arrête là , toute les façons on n'arrivera pas à se convaincre les uns les autres.
Mais ça discute mécanique et c'est bien , j'adore ça.
Dreineck
Dreineck
Message par brissou50 Mar 15 Nov 2016 - 21:36
darius33600 a écrit:bonjour,moteur chaud ou froid??
a++
Revenons au problème     bruit coté moteur gauche 831254
C'est quoi ce putain de bruit    bruit coté moteur gauche 255351
brissou50
brissou50
Message par Panther Mer 16 Nov 2016 - 7:55
Rillettes a écrit:Réduire le kilométrage entre 2 vidanges ne peut etre que bénéfique à la longévité du moteur....Surtout quand on fait l'entretien soi-même, le cout est moindre
pourquoi réduire le kilométrage si tu roules suffisamment ?
à 8000 kms, l'huile a encore toutes ses propriétés (on la change avant qu'elle ne commence à se dégrader), donc pourquoi la changer prématurément ? bruit coté moteur gauche 255351
Message par Dreineck Mer 16 Nov 2016 - 9:34
L'huile ne perd jamais ses qualités , même après 20000 ou 30000 km.
Le problème , ce sont les limailles et le coke qu'elle accumule au fur et à mesure des km parcourus et qui vont agir comme un abrasif.
A la limite , si on pouvait imaginer avoir un filtre parfait , qui retienne toutes les impuretés issues de la combustion et de l'abrasion , on pourrait se passer de remplacer l'huile et se contenter de faire des compléments à la demande.
C'est ce qui se passe sur un moteur d'avion moderne , toutes proportions gardées car le mode de combustion d'un réacteur est différent de celui d'un moteur à explosion.
On ne fait pas de vidange , on fait les niveaux tous les jours et on remplace les filtres lors des visites d'entretien programmées.
Dreineck
Dreineck
Message par Rillettes Mer 16 Nov 2016 - 10:37
C'est vrai que j'ai toujours pratiqué ainsi,  motos et voitures, et à mon age, on ne change plus d'habitudes bruit coté moteur gauche 443262
Ma mercos, une 300TD Série E, Vidange-moteur=> 10000kms et BVA=>60000kms, j'arrive à 600000kms et moteur et boite sont d(origine et jamais ouvert....idem pour mon Master, 250000kms, moteur et boite d'origine.
On peut appeler cela un coup de bol....  bruit coté moteur gauche 3571261942
PS...puisque l'huile ne se dégrade pas dans le temps, expliques moi pourquoi les constructeurs préconisent sur leur carnet d'entretien de faire une vidange une fois par an?
Rillettes
Rillettes
Message par louloupa Mer 16 Nov 2016 - 12:09
Avec les huiles long life , on peut faire la vidange tous les deux ans .
Message par Dreineck Mer 16 Nov 2016 - 14:19
Rillettes a écrit:C'est vrai que j'ai toujours pratiqué ainsi,  motos et voitures, et à mon age, on ne change plus d'habitudes bruit coté moteur gauche 443262
Parce que c'est très bon pour le commerce ....
Mais encore une fois , ce n'est pas l'huile en elle-même qui est en cause , ce sont les résidus de la combustion qui posent problème.
Si les constructeurs annoncent des vidanges tous les 20000 ou 30000 km , ce n'est pas pour être gentils avec les clients , c'est parce que les moteurs consomment beaucoup moins de carburant , donc il y a moins de dépôts de coke.
Et puis la métallurgie des moteurs a fait elle aussi des progrès , les moteurs font moins de copeaux.
Regarde une huile de boite de vitesse , quelle est sa durée de vie ?
Celle de ma BAR a l'âge de la bagnole : 13 ans !!  .... jamais remplacée !!! et je suis sûr et certain que si je vidange la boite , l'huile qui en sortira sera limpide.
Vrai ou faux ?
Dreineck
Dreineck
Message par brissou50 Mer 16 Nov 2016 - 17:05
Bon, j'y retourne : c'est quoi ce putain de bruit ?
brissou50
brissou50
Message par Dreineck Mer 16 Nov 2016 - 19:02
brissou50 a écrit:Bon, j'y retourne : c'est quoi ce putain de bruit ?
Cent fois sur le métier ..... bruit coté moteur gauche 807915 bruit coté moteur gauche 807915
Dreineck
Dreineck
Message par Rillettes Mer 16 Nov 2016 - 19:39
Vrai ou faux ?
Comme quoi, le carnet d'entretien de chez HD contient aussi sa dose de conneries...comme la bible bruit coté moteur gauche 111828
Concernant la boite de ta caisse, si depuis 13ans, tu ne l'utilise que pour te rendre à la déchetterie  ainsi qu'à la boulangerie de St Pol, inutile de vérifier! bruit coté moteur gauche 807915
Rillettes
Rillettes
Message par Chris42 Mer 16 Nov 2016 - 19:51
N'oublions pas que les mécaniques et les huiles évoluent et s'améliorent: la plupart des fabricants d'huile affirment aujourd'hui qu'il est utile de vidanger un moteur seulement tous les 2 ans, pour ceux qui ne font pas beaucoup de kms. Pour les autres, ce sera une fois que le kilométrage prévu par le constructeur est atteint.
Par contre, en ce qui concerne les boites à vitesses, j'ai découvert sur ma BAR que le constructeur ne prévoit pas de vidange de boite, mais un contrôle du niveau et un rajout si nécessaire tous les 30000 kms. J'avoue que ça m'a laissé perplexe...
Chris42
Chris42
Ville et C.P : Loire 42
