599 €
Regulateur de tension
Regulateur de tension Empty Regulateur de tension
Message par Thanhlinh Jeu 15 Juin 2017 - 20:55
Bonsoir à tous, bon ma belle me fait comprendre que le regulateur de tension commence à fatiguer mes voyants batterie et moteur s'allument pendant que je roule puis s'éteignent au bout d'un moment. je suis donc à la recherche d'un régulateur pour mon Vrod de 2008 VRSCAW, la forme de celui-ci est ovale. Si quelqu'un a cette pièce contactez-moi.
Je vous remercie  Regulateur de tension 831254
Matth
Thanhlinh
Thanhlinh
Regulateur de tension Empty Re: Regulateur de tension
Message par fredami Jeu 15 Juin 2017 - 21:23
Change de gonzesse !!!  Regulateur de tension 831254
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Dreineck Jeu 15 Juin 2017 - 21:33
Thanhlinh a écrit:Bonsoir à tous, bon ma belle me fait comprendre que le regulateur de tension commence à fatiguer mes voyants batterie et moteur s'allument pendant que je roule puis s'éteignent au bout d'un moment. je suis donc à la recherche d'un régulateur pour mon Vrod de 2008 VRSCAW, la forme de celui-ci est ovale. Si quelqu'un a cette pièce contactez-moi.
Matth
Es-tu sûr de ton diagnostic ?
Tu as surement des codes de panne enregistrés.
Que disent-ils ?
Dreineck
Dreineck
Message par Thanhlinh Jeu 15 Juin 2017 - 21:51
non Dreineck car c'est les dire de mon Gris que j'ai eu au téléphone. Au départ il m'a conseillé de resserrer les cosses de la batterie. mais ça n'a pas fonctionné. Maintenant je n'ai pas passé à la balise la moto. J'en ai parlé aussi à un collègue qui possède un sportser à qui ça lui est également arrivé, il m'a répondu que c'était le contacteur de sa béquille qui lui causait l'allumage de ces voyants. C'est quoi le rapport Regulateur de tension 85798
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Dreineck Ven 16 Juin 2017 - 0:08
Si ton voyant moteur s'allume pendant que tu roules , tu as des codes de pannes qui ont été enregistrés.
C'est sûr.
Le mieux à faire est d'effacer tous les codes de pannes que la machine a en mémoire , ensuite tu roules et dés que le voyant moteur s'allume , tu regardes quels sont les codes enregistrés.
Il n'y a pas de valise à passer pour voir ces codes.
Potasse ton manuel d'entretien , on y décrit la méthode pour effacer la mémoire et pour relever les codes de pannes.
Tout le reste , les "on dit " , les "y parait que" , les "j'ai un pote qui a eu la même panne" , tout ça , c'est de la daube.
Le seul juge de paix , c'est le relevé des codes de pannes de "TA" machine.
Allez ! au boulot !!
Dreineck
Dreineck
Message par Panther Ven 16 Juin 2017 - 7:49
et puis déjà, prendre la tension à la batterie, moteur arrêté et moteur tournant
tu dois avoir 13.5 volts à l'arrêt et 14.5 volts moteur tournant, et que ça n'augmente pas trop sur le coup de gaz
sinon alors oui, le régulateur risque bien d'être H.S. Regulateur de tension 389933
Message par Thanhlinh Ven 16 Juin 2017 - 9:11
Merci les Amis, je vais regarder ça this week, je vous tiendrai informé. Mais je suis bien obligé d'aller voir mon Gris pour faire effacer les codes pannes ? Dreineck, Panther j'vous adore Regulateur de tension 831254 , merci à vous. Belle journée !
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Voxen Ven 16 Juin 2017 - 11:28
Tu peux effacer les codes pannes toi même très simplement, ça se passe avec le bouton TRIP.
Regarde ton manuel d'utilisation.
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Message par Dreineck Ven 16 Juin 2017 - 11:47
Oui , révise ton manuel , on te dis.
C'est une opération à ta portée et de toute façon , tu n'abîmeras rien en essayant.
A moins que tu n'ai du pognon en trop à donner à ton gris ?
Dreineck
Dreineck
Message par Thanhlinh Ven 16 Juin 2017 - 11:49
Ah nan, mon pognon je préfère le réserver pour ma p'tite famille !!  Regulateur de tension 831254
Nan sérieusement je pensais qu'il fallait la connecter à la valise HD. Bon je vais potasser mon manuel ce soir. Merci
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Thanhlinh Sam 17 Juin 2017 - 11:19
Salut les amis, je reviens du cons de Saint Maxime dans l'Oise. Je suis tombé sur une personne super sympa et qui n'est pas là uniquement pour vous refourguer de la marchandise à chacun de votre visite. Je lui ai dit que j'avais des codes erreurs et si il avait la possibilité de me passer la moto sur sa valise. Sans aucun souci, après diagnostic il y avait effectivement des erreurs mais rien de méchant et le problème que je rencontrais depuis un certains temps était dû au fait que durant l'hiver dernier la batterie s'était déchargée ce qui a provoqué par la suite ces voyants qui s'allumés. Je tiens à vous remercier pour vos tuyaux et conseils. Très beau week à vous les Amis. Matth
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Panther Sam 17 Juin 2017 - 11:27
Optimate est ton ami Regulateur de tension 919984
Message par Thanhlinh Sam 17 Juin 2017 - 12:12
D'ailleurs durant l'hiver pendant que vos motos restent remisées dans vos garages, branchez vous en continu sur l'optimate H24 ?
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Pat31 Sam 17 Juin 2017 - 12:27
Optimate 4 pour moi, branché tout l'hiver !!!!
Je roule, je débranche, je rentre je rebranche.
En cette saison, ma belle n'est pas sous Optimate....
Depuis que j'ai ma belle (3 ans), achetée d'occasion, je n'ai pas eu à changer de batterie.
Ma Dyna est de 2008, je ne sais pas si la batterie est d'origine, mais je sais que l'Optimate aide à les maintenir.  Regulateur de tension 831254
Regulateur de tension Men-ar11  Regulateur de tension 19012510  Regulateur de tension Pat31m10  Regulateur de tension Keep-c10    Regulateur de tension Limite10
Regulateur de tension 112 Regulateur de tension 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par Thanhlinh Sam 17 Juin 2017 - 13:15
Okay message bien reçu  Regulateur de tension 555306 Dorénavant je brancherai la moto systématiquement en période hivernale  Regulateur de tension 3571261942
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Dreineck Sam 17 Juin 2017 - 14:24
Thanhlinh a écrit:Okay message bien reçu  Regulateur de tension 555306 Dorénavant je brancherai la moto systématiquement en période hivernale  Regulateur de tension 3571261942
Moi , elle est branchée en permanence , été comme hiver.
A cause de l'alarme , déjà , qui consomme du jus.
Dreineck
Dreineck
Message par Thanhlinh Sam 17 Juin 2017 - 14:35
Je pensais que c'était pas bon pour la batterie d'être en charge tout le temps. Je l'avais fait sur ma dernière moto une Ducati ST2 et et la batterie n'avait pas aimé du tout, elle avait carrément cramé Regulateur de tension 53031
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par WebMaster Sam 17 Juin 2017 - 14:38
Pas en charge avec un chargeur normal
Mais l'optimate est prévu pour nos machines, il laisse la batterie se décharger un peu, remet du jus, puis la laisse se décharger un peu etc...
Donc en fait, la batterie est toujours sollicitée ce qui lui évite les problèmes.
Depuis de nombreuses années, mes machines sont sous optimate, jamais le moindre souci
Regulateur de tension 90029
Regulateur de tension Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par bougna71 Sam 17 Juin 2017 - 16:51
Sous optimate toute l année je rentre je la rebranche aussitôt
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Thanhlinh Mer 5 Juil 2017 - 13:44
Eh merde !!! lors de mon dernier message du 17 juin, j'étais tout content de vous informer que les voyants ne s'allumaient plus après être passé au cons de Saint Maximin.
Ben ce midi, ils se sont rallumés et en fixe durant tout le trajet  Regulateur de tension 660256
Un p'tit avis ... Regulateur de tension 389933 merci
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Dreineck Mer 5 Juil 2017 - 13:53
Reprends ton post depuis le début.
On t'avais donné des pistes à suivre.
L'exploitation des codes de pannes , par exemple.
Dreineck
Dreineck
Message par Thanhlinh Mer 5 Juil 2017 - 13:56
Je vais voir ça ce soir car je suis en déplacement
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Thanhlinh Mer 5 Juil 2017 - 17:47
Bon je suis enfin chez moi, j'ouvre le manuel du propriétaire vrsc 2008 je vais dans le chapitre dépannage et il n'y a rien. Je regarde au chapitre commandes et indicateurs pas mieux. Ai-je bien le même manuel que les possesseurs de v-rod ?Regulateur de tension Img_2010concernant les codes panne
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Thanhlinh Mer 5 Juil 2017 - 18:16
J'ai bien trouvé un tutoriel du 20 mai 2010 qui avait été fait par un certain vrscdx06 et qui donne la process pour accéder au code erreur. Mais sans la signification des codes dans le manuel be  chui paumé  Regulateur de tension 312952
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Voxen Mer 5 Juil 2017 - 18:54
Je sais pas si c'est pareil sur le VROD mais sur la mienne il faut tourner le bouton d'allumage en même temps qu'on presse le bouton TRIP. Tous les voyants vont s'allumer et l'afficheur LCD entre en mode diagnostic.
Ensuite tu passe sur les différentes catégories en appuyant sur TRIP, si il y a une erreur ça affiche Y à droite du nom de la catégorie. S'il y a une erreur tu laisse le doigt sur TRIP durant 3 secondes pour rentrer dans la catégorie et voir le code d'erreur. A faire pour toutes les catégories.
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
Message par Thanhlinh Mer 5 Juil 2017 - 18:58
quand tu dis TRIPP il se trouve où ce bouton. Sur HD chui une bille  Regulateur de tension 807915
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Voxen Mer 5 Juil 2017 - 19:35
Ah oui tu pars de loin là Regulateur de tension 807915
Il est sur la cocotte de gauche... et si tu me demande ce qu'est la cocotte, j'abandonne !
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
Message par Thanhlinh Mer 5 Juil 2017 - 19:39
ben vui, avant j'ai été Suzuki, Triumph et la dernière Ducati... Regulateur de tension 934157
Mais depuis que j'ai mon V-rod, je me dis pourquoi ne l'ai-je pas été plus tôt... Regulateur de tension 90029
Bon le TRIPP c'est quoi le poussoir du clignotant gauche ? ou le bouton se trouvant en dessous du compteur qui permet entre autres de régler l'heure  Regulateur de tension 85798
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Thanhlinh Mer 5 Juil 2017 - 21:43
Regulateur de tension 860377
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Voxen Mer 5 Juil 2017 - 21:47
C'est un bouton oui il est inscrit TRIP, si tu le vois pas c'est que tu ne l'a pas sur ta moto, et donc je ne peux pas t'aider plus.
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
