perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1
perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 Empty perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1
Message par vieuxbonum Lun 19 Juin 2017 - 16:21
Je reviens sur le sujet du catalyseur, maintes fois évoqué.
Sur les Low Rider à partir de 2014, le pot est souvent un deux en un et le catalyseur est placé dans le collecteur.
Sauf erreur de ma part, ses principaux inconvénients sont de "freiner" les gaz d'échappement et de provoquer ainsi une surchauffe du collecteur.
Les méthodes utilisées pour le supprimer sont généralement:
- soit d'ouvrir le collecteur à la meuleuse, de virer tout le pain catalytique puis de refermer en soudant proprement.
- soit de tronçonner carrément le collecteur à l'endroit où il renferme le pain catalyseur et de remplacer la partie manquante par un double cône inversé pour faciliter l'écoulement des gaz brûlés (cette méthode étant difficile à mettre en œuvre sur le Low Rider, la section du collecteur étant ovale et non pas circulaire)
MAIS ... ne peut-on pas tout simplement percer le pain catalytique avec un foret de 25 mm (ou tout autre diamètre) perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 85798
Cette méthode ayant l'avantage d'être rapide et simple à mettre en œuvre ...
Le "trou" ainsi réalisé ne suffirait -il pas pour permettre un passage correct des gaz d'échappement ? est-ce que je dis une grosse bêtise ???
Maintenant, il y a peut-être d'autres solutions qui m'ont échappé ...
Votre avis ???
vieuxbonum
vieuxbonum
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 Empty Re: perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1
Message par LR9216 Lun 19 Juin 2017 - 17:47
Ben moi, c'est la première solution qui a été appliquée ! fait proprement par un chaudronnier…
LR9216
LR9216
Harley-Davidson : Low Rider
Message par vieuxbonum Lun 19 Juin 2017 - 18:15
Ah ... c'est donc pas tout idiot ce que je dis ...perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 977583
Et ton avis ? ça donne quoi ???
  - diamètre du trou,
  - respiration moteur,
  - chauffe du collecteur,
  - bruit,
  - nouvelle carto ??? perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 3721376895
vieuxbonum
vieuxbonum
Message par peisteur Lun 19 Juin 2017 - 18:44
vieuxbonum a écrit:Ah ... c'est donc pas tout idiot ce que je dis ...perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 977583
  - diamètre du trou,
  - bruit,
En fait je crois qu'il parle de la première solution cad de virer tout le pain en ouvrant et en refermant
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par vieuxbonum Lun 19 Juin 2017 - 18:46
Bon ... perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 389933
on va attendre l'avis des spécialistes ... perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 255351
vieuxbonum
vieuxbonum
Message par Jérôme_69 Lun 19 Juin 2017 - 21:07
oui je serai curieux de connaître votre avis sur la viabilité technique de la solution. la j hésite à acheter un collecteur déjà decatalyse au us
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par LR9216 Lun 19 Juin 2017 - 21:17
  - diamètre du trou,
  - bruit,
Exact, depose du collecteur. Decoupe, on sort le data et on referme proprement. et elle marche très bien.
LR9216
LR9216
Message par vieuxbonum Mar 20 Juin 2017 - 18:01
Jérôme_69 a écrit:oui je serai curieux de connaître votre avis sur la viabilité technique de la solution. la j hésite à acheter un collecteur déjà decatalyse au us
Bon, pour ma part, j'ai trouvé une ligne complète. Donc, silencieux avec les pastilles et collecteur catalysé.
Bien sûr, on peut virer tout le catalyseur, mais là, il faut l'aide d'un soudeur. Donc la question que je me posais est de savoir si en perçant bêtement, le résultat ne serait pas identique. Et dans ce cas ... je n'ai besoin de personne en Harley Davidson ... perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 700608
Le seul "inconvénient" que j'imagine est que le catalyseur une fois percé puisse continuer à s'effriter petit morceau par petit morceau ...
vieuxbonum
vieuxbonum
Message par run666 Mer 21 Juin 2017 - 6:00
perso j'ai essayé le perçage...d'abord un trou (de 30 à peu près)
remontage...ça change que dalle
donc deuxième trou...remontage...
ça change que dalle...
donc troisième trou...remontage...
donc j'ai totalement viré cette merde à grands coups de burin !!!
et mon moulbif respire perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 90029 (bon, pour être honnête, j'ai ressoudé une coupelle à la sortie du pot pour éviter trop de barouf perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 831254)
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par vieuxbonum Mer 21 Juin 2017 - 15:01
Ah ... voilà qui fait avancer le schmilblic perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 90029
Donc, en résumé, inutile de percer faut tout virer et là, gros changement côté respiration moteur.
Et tu as gardé ton pot d'origine mais avec une seule pastille, c'est bien ça ?
Et bien sûr, je suppose que tu es en stage 1 ?
vieuxbonum
vieuxbonum
Message par totorino72 Mer 21 Juin 2017 - 23:56
moi aussi , ouverture , destruction du catalyseur et soudure ! le moteur est bien plus facile dans les reprises , mais en contrepartie il y a une perte de frein moteur! mais aucun regrets! bon elle a un son plus "grave " et raisonnant plus  ( silencieux screamin eagle) . par contre il ne faut pas qu'il instaure le contrôle technique!!! perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1 389933
totorino72
totorino72
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
Message par run666 Jeu 22 Juin 2017 - 4:45
En vérité j'ai gardé mes pots d'origine et surtout le collecteur ( avec la grosse merde de catalyseur dedans), le pot dont j'ai viré le catalyseur est un 2/1 Arlen Ness Magnaflow ( ils ne te disent pas qu'il y a un catalyseur dedans quand tu l'achète...arnaque !!!)
Et comme il était forcément bridé par ce machin j'ai tout viré 👍🏻
Ma bécane est en stage 2, voire 2+ ...
Filtre, pot, carto, arbre à cames et démultiplication très raccourcie !!!
run666
run666
Message par vieuxbonum Jeu 22 Juin 2017 - 8:14
Y a un truc que je ne comprends pas ...
Au contrôle technique, ils mesurent la teneur en CO 2.
Or, sauf erreur de ma part, le catalyseur est censé réduire la teneur en NO et en CO. Or ces gaz ne sont pas (encore) mesurés. Donc où est le problème ???
vieuxbonum
vieuxbonum
Message par run666 Jeu 22 Juin 2017 - 9:46
On anticipe les futurs emmerdes peut être ...
run666
run666
