help : impossible de démarrrer mon street bob 2016
help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 Empty help : impossible de démarrrer mon street bob 2016
Message par Windblow Mar 4 Juil 2017 - 10:35
La machine :
 Streetbob 2016 SE neuve, 20000km, sous garantie, révision avril
Les faits :
aucun soucis particulier, we de 1300km, plusieurs démarrages, retour maison, mise en charge de la batterie (ce que je fais régulièrement), le lendemain nettoyage de ma machine, et au moment de la redémarrer le démarreur tourne, en insistant un peu ca sent l'essence, mais le moteur ne prend pas le relai.
Les vérifications faites :
Batterie chargée donc
fusibles vérifiés : ok
serrage des cosses batterie : ok
le manuel dit de vérifier le filtre à essence, je ne sais pas où il est , mais compte tenu que ca finit par sentir l'essence lors de mes tentatives, j'ai le sentiment que ca ne vient pas de là.
Auriez vous des suggestions de diagnostics ? gestes à faire avant  de me rendre chez mon concessionnaire (à plus d 'une heure de chez moi) help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 85798
Windblow
Windblow
Ville et C.P : RIANS 83560
Harley-Davidson : STREET BOB CUSTOM 2016
help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 Empty Re: help : impossible de démarrrer mon street bob 2016
Message par killeryan Mar 4 Juil 2017 - 11:12
Les anti-parasites sont bien emboités sur les bougies ?
killeryan
killeryan
Ville et C.P : In the 60
Harley-Davidson : Slim 2013
Message par Windblow Mar 4 Juil 2017 - 11:24
j'ai vérifié aussi que les fils des bougies étaient bien en place.
Est ce ce dont tu parles killeryan ?
Windblow
Windblow
Message par Puppa M Mar 4 Juil 2017 - 11:27
Ca sent le prob d'électronique ça...
help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 255351
Puppa M
Puppa M
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Message par Windblow Mar 4 Juil 2017 - 11:40
je n'ai aucun code erreur affiché  !
le processus d 'initialisation semble se faire correctement lorsque je mets sur ignition et le démarreur tourne normalement
il existe un moyen de confirmer ton ressenti Puppa M ? help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 85798
Windblow
Windblow
Message par killeryan Mar 4 Juil 2017 - 11:46
Windblow a écrit:j'ai vérifié aussi que les fils des bougies étaient bien en place.
Oui c'est bien ça.
killeryan
killeryan
Message par killeryan Mar 4 Juil 2017 - 12:11
Lorsque tu mets le contact, tu entends bien l'amorçage de la pompe à essence ?
killeryan
killeryan
Message par Windblow Mar 4 Juil 2017 - 12:17
il me semble que oui mais je verifierai de nouveau ce soir.
Si je ne l'entends pas, y a t'il qq chose à faire (mis à part me rendre à toulon chez mon Cons) ?
Windblow
Windblow
Message par Panther Mar 4 Juil 2017 - 12:18
sous garantie, touche à rien ... ça leur ferait trop plaisir help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 255351
dis-leur de venir la chercher, puisque tu saurais pas la leur amener help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 90029
Message par Windblow Mar 4 Juil 2017 - 12:22
Panther, ils peuvent faire cà, venir la chercher gratos ?
ceci etant si je peux juste la depanner simplement par moi meme, je prefere ... moins d 'emmerdes ...
Windblow
Windblow
Message par Panther Mar 4 Juil 2017 - 12:24
bah c'est pas ta faute, encore hein ... et pis taka faire ta poule crevée, avec la voix enrouée et tout et tout ...
tu risques rien à essayer de toute manière
et s'ils veulent pas, bah tu dis que "tant pis, je ne roulerai plus avec, vais acheter une béhème help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 356621 "
et là s'y démarrent pas, c'est qu'y ont vraiment trop de clients help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 807915
Message par Puppa M Mar 4 Juil 2017 - 15:01
Le Street bob 2016 c'est bien un twin cam 103?
Puppa M
Puppa M
Message par Windblow Mar 4 Juil 2017 - 15:07
oui, je te le confirme pourquoi ?
PS : je l'ai fait passer en stage 2 lors de la révision des 16 000 km
Windblow
Windblow
Message par squall Mar 4 Juil 2017 - 15:55
Je pence à un problème d'allumage.
Si ta pompe fonctionne lors de la mis du contact et que sa sen l'essence à l'échappement, et bien il ne te reste plus qu'a contrôler les bougies.
Pour se faire tu démonte une bougie du bloc moteur, tu colle la partie filté sur le chassie de la moto, pour la mettre a la masse, et tu lance ton démarreur comme si tu voulais démarrer la moto. Là tu vois si il y à des étincelles (a faire avec les deux bougies), si oui c'est que le problème est encore ailleurs... si non c'est que cela vient de la bobine d'allumage, donc a contrôler.
squall
squall
Son Age : 37
Ville et C.P : 91590
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par Windblow Mar 4 Juil 2017 - 20:29
Bonne  nouvelle, elle démarre  maintenant
j 'ai tout revérifié en suivant vos conseils (amorçage de la pompe : ok ! fils des bougies  : ok ! , et .... derriere le distributeur (enfin je pense qu 'il s agit de ca puiisque c 'est de là que partent les fils de bougie), je vois une petite prise qui en sort, et qui était mal branché ..... help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 312952
j'enfonce bien la fiche, et actionne le démarreur .... miracle .... le doux bruit de ma belle ...   help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 37298
Je ne sais pas s 'il était mal branché depuis quelques temps ou bien si c 'est en passant la brosse du jet d'eau que j 'ai defait la fiche ...
l'essentiel est d 'avoir trouvé ... help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 3721376895
un grand merci à vous tous pour avoir pris le temps de me donner des pistes ...
Windblow
Windblow
Message par killeryan Mar 4 Juil 2017 - 21:23
Bonne nouvelle ! Content que tu ais trouvé la panne !
help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 919984
killeryan
killeryan
Message par squall Mar 4 Juil 2017 - 22:35
help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 90029 help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 919984
squall
squall
Son Age : 37
Message par Panther Mer 5 Juil 2017 - 8:01
ah bah ça fait plaisir, tiens ! help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 578659 & help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 3721376895 du partage help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 831254 help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 37298 help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 37298
Message par Road-King13 Mer 5 Juil 2017 - 8:27
Merci pour ce retour
Road-King13
Road-King13
Ville et C.P : Chateauneuf les Martigues 13
Harley-Davidson : Road-King 2010
Message par Windblow Mer 5 Juil 2017 - 8:33
c 'est la moindre des choses  help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 700608
Windblow
Windblow
Message par boxer Mer 5 Juil 2017 - 10:33
les fondamentaux du dépannage: avant de se poser des questions sur les systèmes de gestions ...et tout le bazar électronique ....
y a t il du carburant ? arrive t-il aux cylindres ? y a til de l'étincelle aux bougies, les cosses de batterie bien serrées et propres.
D'après ce que tu dis il s'agissait d'un des fils du primaires de la bobine d'allumage qui était débranché.
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Message par Windblow Mar 11 Juil 2017 - 22:10
pour illustrer l'origine de ma panne, afin de faire un retour d 'expérience complet sur cette petite mésaventure, j 'ai entouré la prise qui n'était pas complètement enfoncée !
c 'etait vraiment tout c... help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 800810, et pas visible à première vue ... help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 389933
help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 Inkedi11help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 Inkedi10
Windblow
Windblow
Message par pascalou Mer 12 Juil 2017 - 10:00
Pourtant en regardant la photo on a l'impression que cette fiche ne peut se retirer toute seule ? il y a un clip
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par Windblow Mer 12 Juil 2017 - 10:13
je te confirme, il y a un clips que j 'ai bien remis, assurant ainsi le maintient de la fiche !
Et pourtant elle n'était pas bien enfoncée.. Est-ce dû à mon nettoyage de la moto avec un jet brosse ( mais il faudrait que j 'ai vraiment appuyé fort, avec des poils de brosse très souples ... ), ou alors un branchement mal refait lors de la révision des 16 000 km ? help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 312952 help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 255351
Perso je n'avais jamais touché cette zone ...
Donc ma conclusion est que la fiche était enfoncée, mais pas sécurisée par les clips et lors de mon nettoyage, j'ai du déplacer légèrement la fiche, sans la faire sortir de la partie femelle (car visuellement il n'y avait pas déconnexion) , mais suffisamment pour que le contact ne se fasse plus ... Piégeuse à souhait cette situation. help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 831254
Windblow
Windblow
Message par Puppa M Mer 12 Juil 2017 - 11:58
C'est le câble qui va du CDI à la bobine. Etonnant que le connecteur soit sorti tout seul.
Puppa M
Puppa M
Message par Panther Mer 12 Juil 2017 - 13:26
ou alors un mauvais contact dû à l'oxydation ...
perso je remplirais la fiche de vaseline avant de la renfoncer help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 919984
Message par memphis Mer 12 Juil 2017 - 18:35
Les pannes de se style sont les pires. Tu te casse la tête à chercher compliqué alors que c tout con. En tout cas merci de cette info qui servira sûrement à d autres
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par DOUDOU Mer 12 Juil 2017 - 19:49
Panther a écrit:ou alors un mauvais contact dû à l'oxydation ...
Tu l'utilise comme ça en Belgique la vaseline, nous en France c'est différent  help : impossible de démarrrer mon street bob 2016 14808
DOUDOU
DOUDOU
Message par louloupa Mer 12 Juil 2017 - 20:09
C'est pas sûr que la vaseline soit conductrice  .
Message par DOUDOU Mer 12 Juil 2017 - 20:57
Il faut mieux de la graisse, spéciale contact électrique
DOUDOU
DOUDOU
