-25%
749.99 € 999.99 €
Mon RG chauffe trop
Mon RG chauffe trop Empty Mon RG chauffe trop
Message par EAGLE 62 Dim 9 Juil 2017 - 21:37
Mon RG chauffe trop 860377
Voilà.
Mon RG 110 chauffe vraiment fort, trop fort même à en devenir insupportable pour ma passagère et surtout pour sa jambe droite.
Petite balade hier de 2 heures et vraiment ça devient insupportable tellement la chaleur est intense.
Ce pb ne se produit que coté droit. Moi même je sens la chaleur monter du moteur.
Malgré le déflecteur de chaleur, elle ne supporte plus et ce n'est vraiment pas des manières.
Je n'avais jamais connu cela avec mes 2 electra précédentes.
Avez vous le même pb ?
Que faire pour y remédier ?
Passer en stage 1 changera t-il qque chose ?
Merci pour vos conseils et retour d'expérience car là je commence à regretter mon Electra !
EAGLE 62
EAGLE 62
Ville et C.P : RIVIERE
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ULTRA CVO 2016
Mon RG chauffe trop Empty Re: Mon RG chauffe trop
Message par HerveRK Dim 9 Juil 2017 - 22:20
Bin d'après ce que je sais , Et que j'ai entendu dire par beaucoup , tu change ton collecteur d'origine ou tu le vide de son catalyseur , le but étant qu'il soit vide car c'est le catalyseur qui freine les gaz et qui fait chauffer le tout ( silencieux qui jaunissent , moteur qui chauffe grave ) perso ce que j'ai fait sur le SG du frangin , c'est que je lui ai mis un collecteur US origine vide Car Comme ça , si contrôle technique Et Bin il a le collecteur origine europe Mon RG chauffe trop 977583
Et en même temps tu fais le stage 1 évidemment puisque le fait de changer ton filtre à air fera mieux respirer ta bête Mon RG chauffe trop 977583
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par CREEPER33 Dim 9 Juil 2017 - 22:22
Etonnant que la température à l'arrière soit différente en sensation entre la RG et l'Electra.
En ce moment il fait très chaud, et à l'arrêt à un feu, j'ai hâte qu'il repasse au vert pour rouler.
Mon Electra est stage 1 et pots US et ma passagère ne s'est jamais plein de la chaleur.
En théorie le Stage 1 te fera moins chauffer la moto, en charge, pas au ralenti à un feu..., et comme je l'ai dit par une température de 30/35° à l'ombre soit 40/45° au soleil + blouson Casque Gants... que l'on a en ce moment, tout est très relatif...
CREEPER33
CREEPER33
Ville et C.P : Saint Aubin de Médoc, 33160
Harley-Davidson : Electra Gilde 2014
Message par Luc25 Dim 9 Juil 2017 - 22:34
J'ai une limited en stage 1 et dernièrement j'ai viré le collecteur d'origine catalysé pour un Vance bien entendu sans catalyseur, et j'ai vraiment trouvé que la moto chauffait beaucoup moins, c'est vraiment flagrant.
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Ville et C.P : MONTBELIARD 25200
Harley-Davidson : Ultra Limited Low
Message par DOUDOU Dim 9 Juil 2017 - 22:54
Déjà un 110 ci chauffe plus qu'un 103 mais pour être efficace le cataliseur doit monter en température
En libérant le passage du flux des gaz d'échappement , automatiquement la température va chuter mais un bon réglage s'impose pour que ton moteur fonctionne bien.
Au boulot....  Mon RG chauffe trop 3571261942
DOUDOU
DOUDOU
Message par ANCIEN Lun 10 Juil 2017 - 7:51
Pareil sur le RK nouveau moteur, le mollet droit grille sérieusement, par contre ma passagère ne ressent pas grand chose. c'est la première partie du pot du 1° cylindre qui est en cause, un stage 1 ferait une différence?
ANCIEN
ANCIEN
Son Age : 70
Ville et C.P : 78790
Harley-Davidson : Road King
Message par steph37 Lun 10 Juil 2017 - 15:12
un stage 1 peut faire une petite différence mais l'idéal est quand même de changer le collecteur d'origine , donc sans catalyseur avec un stage et un bon réglage de la carto  comme le dit LUC25 un peu plus haut.....
steph37
steph37
Message par BOSS92 Lun 10 Juil 2017 - 15:26
J'ai le même problème sur le wide glide .
Dernièrement Paris était tellement embouteillé  pour la fête de la musique que j'ai terminé en métro tellement le moteur était brûlant .  Et pour la passagère le cale-pieds chauffe tellement, que ça a décollé la semelle de sa chaussure droite, des timberland  de bonne qualité. Shunter la sonde lambda peut-il suffire à remédier à cela?
BOSS92
BOSS92
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON -92-
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE (FXDWG)
Message par louloupa Lun 10 Juil 2017 - 17:58
" Shunter la sonde lambda peut-il suffire à remédier à cela? "
Eh non . Mon RG chauffe trop 934157
Message par EAGLE 62 Lun 10 Juil 2017 - 17:59
Je confirme que le cale pied droit passager chauffe beaucoup. Et cela même sans la canicule.
Ce n'est quand même pas "normal" et je pense que la Motor se fou un peu de notre gueule.
C'est comme la connectique filaire de l'intercom qui à 20 ans de retard.
Sur une bécane à 40 k€ Mon RG chauffe trop 8536 Mon RG chauffe trop 8536
EAGLE 62
EAGLE 62
Message par HerveRK Lun 10 Juil 2017 - 23:17
BOSS92 a écrit:J'ai le même problème sur le wide glide .
 Essaye !!!  Mon RG chauffe trop 807915  Tu verras comment tourne ta brèle et tu la remettras treeeeees vite  Mon RG chauffe trop 831254
Sur les collecteurs vides il y a quand mêmes l'emplacement des sondés lambda Car l'ecu à besoin dès paramètres des sondés pour tourner correct Mon RG chauffe trop 977583
HerveRK
HerveRK
Message par robotriri Lun 10 Juil 2017 - 23:25
Puis en même temps en profité pour revoir ton enrichissement qui lui dois être en mode 14.6 sur tout les plages, doux l'un des problèmes de chauffe.
Message par hantayo92 Mar 11 Juil 2017 - 8:28
J'ai le même pb sur mon SG.
La cons me propose une soluce: un extracteur d'air qui renvoie vers le bas (ça se met derrière le cylindre arrière).
Ça a l'air pas mal, mais à 480 roros le bout sans la MO...
Faut être sûr de l'efficacité.
Des retours si déjà installés par certains?
hantayo92
hantayo92
Message par jl31 Mar 11 Juil 2017 - 12:20
ma solution.
Des bottes de moto et un pantalon en cuir pour faire une bonne isolation de la chaleur.
jl31
jl31
Ville et C.P : pechbonnieu 31140
Message par Sig Mar 11 Juil 2017 - 13:42
Autre parade à la chaleur en sup du collecteur S&S, épilation des guiboles en été   Mon RG chauffe trop 169700    Mon RG chauffe trop 542675
Mon RG chauffe trop 20170615
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par nono195 Mar 11 Juil 2017 - 17:38
Mon RG chauffe trop 807915 Mon RG chauffe trop 807915  C'est ça
nono195
nono195
Ville et C.P : PARIS 75002
Harley-Davidson : SG CVO 2017
Message par Mika27 Mar 11 Juil 2017 - 22:51
perso un stage 1 avec des VE bien réglées et un AFR à 13.9 améliorera les choses de manière sensible et ce même avec un collecteur catalysé....
Mika27
Mika27
Message par monsi Sam 22 Juil 2017 - 18:02
[quote="hantayo92"]J'ai le même pb sur mon SG.
Des retours si déjà installés par certains?[/quote]
ya un pote qui en a un
çà a l'air d'aller... mais bon look de m.... un capot en plastique çà fait ch... non? et un ventilo!
perso je pense aussi que la moco se laisser un peu aller....
entre les pbles de fiabilité, finitions rencontrés.... va pas falloir verser sur la mauvaise pente... non mais... Mon RG chauffe trop 800810
si çà continue, je garde le brêlon de 2010 et pis c'est tout...
monsi
monsi
