Pot échappement qui chauffe
Pot échappement qui chauffe  Empty Pot échappement qui chauffe
Message par LE STEPH Mar 14 Juil 2015 - 20:26
Bonjour , j'ai un souci avec mon street glide, j'ai des pots svreamong eagle et ma douce derrière se plaint de forte chaleur lie au pot échappement t. Qui sont ajoutés , je compte changer de pare chaleur par des modèle sans ouverture , j'espère que ça va le faire , quelqu'un a de l'historique sur ce problème ? Merci de vos commentaires les copains
LE STEPH
LE STEPH
Ville et C.P : AHUY 21121
Pot échappement qui chauffe  Empty Re: Pot échappement qui chauffe
Message par Authion Mar 14 Juil 2015 - 23:02
Bonsoir Pare chaleur sans ouverture ....et la chaleur va sortir par ou ? Ca va surchauffer...et si la solution était de libérer un peu mieux la sortie des gaz d'échappement qu'ils traînent moins longtemps dans le pot ? tu en penses quoi c'est possible ? Ou l'astuce pas belle de cacher des ventilos d'ordinateur dans les sacoches pour souffler sur les pots...bon je deconne.....la chaleur pas facile de s'en débarrasser....surtout l'été...
Authion
Authion
Ville et C.P : NICE
Message par Sig Mer 15 Juil 2015 - 0:51
Salut Le Steph, tu ne nous dis pas si ta machine est stock.
Si c'est la cas c'est normal que la chaleur soit bien présente, surtout par ce temps.
Si tu en as les moyens car l'ensemble représente un coût, pose d'un stage 1, filtre à air, et collecteur non catalysé en sup de tes silencieux. Tu ne reconnaitras pas ton Street côté plaisir de conduite et surtout moins de chauffe.
Tu trouveras de nombreux sujets sur le Forum concernant tout ça   Pot échappement qui chauffe  169700
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par LE STEPH Mer 15 Juil 2015 - 7:42
Merci pour os réponses , elle est en stage 1 , j'ai fait régler la Carto récemment mais sans véritable changement , j'ai des potes qui ont des pots sans ouverture et visiblement ça chauffe moins que sur la mienne c'est pour cela que je pensais changer les pâtes chaleur ,effectivement avant cette dépense , je voulais savoir si il y avait des expériences de ce genre déjà vécue
LE STEPH
LE STEPH
Message par biker94 Mer 15 Juil 2015 - 9:53
je pense que c'est ton collecteur qui te cause du soucis; un catalyseur c'est chaud, vire moi ça Pot échappement qui chauffe  458939
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par autodelta67 Mer 15 Juil 2015 - 10:07
Faut dire à ta chère et tendre de mettre des pantalons longs    Pot échappement qui chauffe  831254 Pot échappement qui chauffe  831254
La mienne avait les mollets qui chauffaient trop en pantalon 3/4     Pot échappement qui chauffe  312952
autodelta67
autodelta67
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
Message par Renaud Mer 15 Juil 2015 - 11:55
J'ai le meme problème avec mon FLHTK
Ca chauffe aussi pas mal par ces températures.
Je suis également en stage 1 , coté chauffe je n'ai pas trouvé beaucoup de différence par rapport au stock.
Je n'ai pas changé le collecteur , ca change beaucoup ??
Mon concess me l'a déconseillé, il parait qu'avec des Jekill le son n'est pas top avec des collecteurs sans cata ???
Renaud
Renaud
Ville et C.P : 45220
Harley-Davidson : ULTRA LIMITED 2015
Message par El3ctra Mer 15 Juil 2015 - 13:55
Oui mais un cata, c'est la cata.. Nid d'abeille qui freine un max les gazs et provoque des surchauffes..
Un stage 1 avec cata, c'est du n'importe quoi.. N'écoutes pas ton cons, écoutes plutôt les pros du forum qui eux roulent et ne vendent pas de motos.. Pot échappement qui chauffe  90029
El3ctra
El3ctra
Message par biker94 Mer 15 Juil 2015 - 14:02
bon alors, sans parler de quoi se soit d'autre un cata c'est 800 degrés donc ta cherie a les pieds sur un super radiateur re Pot échappement qui chauffe  458939
biker94
Message par Renaud Jeu 16 Juil 2015 - 11:33
Petite question si je change les collecteur
Faut il refaire une carto ??
Renaud
Renaud
Message par El3ctra Jeu 16 Juil 2015 - 11:48
Comme ton cata est dans les collecteurs, tu devrais la faire réajuster.. Pot échappement qui chauffe  90029
El3ctra
El3ctra
Message par eko Jeu 16 Juil 2015 - 13:04
Sur mon précédent street, j'avais changé le collecteur d'origine pour un Vance dual, effectivement la chaleur tombe d'un coup, et la passagère te remercie.
En revanche le bruit... c'était devenu l'enfer...
eko
eko
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
Message par Renaud Jeu 16 Juil 2015 - 15:14
Cest exactement ce que je crains faire beaucoup trop de bruit.
J'ai des pots jekill mais j'ai peur q'en position fermé il n'y ai pas de bruit et qu'en position 1 ce soit trop bruillant.
en ce moment acev le cata position 1 c'est tres bien joli bruit et en 2 c'est un peu trop fort mais tres sympa en campagne
Quelqu'un à t'il une experience pots Jekill sans cata
Renaud
Renaud
Message par LE STEPH Ven 17 Juil 2015 - 12:58
Donc coût de l'opération. Changer le collecteur c'est au bas mot 700€
Ca fair cher le chauffage
Pas d'autres solutions ?
LE STEPH
LE STEPH
Message par biker94 Ven 17 Juil 2015 - 13:54
si, tu ouvre ton collecteur, tu vire le cata et tu le ressoude, ou tu fais faire
biker94
Message par LE STEPH Ven 17 Juil 2015 - 18:13
Merci bijer94 je vais suivre des conseils et te tiens au jus du résultat
Dernière question et je t'embête plus, après avoir retiré le cata fait de régler la Carto ?
LE STEPH
LE STEPH
Message par flhtk73 Sam 18 Juil 2015 - 7:28
Une solution moins chère:
laisse ta femme à la piscine lorsque tu roule en été
Et l'hiver tu la laisse à côté de la cheminée,
flhtk73
flhtk73
Message par LE STEPH Sam 18 Juil 2015 - 9:32
Nô comment
LE STEPH
LE STEPH
Message par Aries Sam 18 Juil 2015 - 9:41
LE STEPH a écrit:Merci bijer94 je vais suivre des conseils et te tiens au jus du résultat
Juste pour remettre les choses à leur place.
Si tu retires le catalyseur de ton collecteur (ou que tu retires les chicanes de tes silencieux), tu vas libérer le flux d'échappement et augmenter la capacité d'air entrant (par effet d'aspiration). Il va en résulter une chauffe supplémentaire due à l'apport d'air (O² en plus), voir des pétarades. Le réglage de la carto stock étant au plus pauvre en essence (normes Euro toussa toussa), il faut refaire la cartographie pour adapter ses valeurs à la réalité de ton équipement.
Concernant le bruit, je dirais 30% en plus minimum.
Tout le reste c'est du marketing...
Pour changer la température d'une cheminée, perso j'ajoute ou je retire du bois. Je refais pas le conduit.  Pot échappement qui chauffe  436666
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par LegioVII Sam 18 Juil 2015 - 9:46
Hello,
Vire la catalise sur un collecteur d'ocassion
Celui-là peut être et il est pas cher
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/639469781.htm
Pot échappement qui chauffe  37298
LegioVII
LegioVII
Message par LE STEPH Sam 18 Juil 2015 - 9:55
Ouais merci pour le tuyau je vais plutôt faire ca comme ça je garde l'origine au ou , merci touplein
LE STEPH
LE STEPH
Message par L'Argentin Sam 18 Juil 2015 - 13:06
Regarde la video sur ma chaine YouTube , pour 160€ tu change le comportement de ta moto et tu nà plus de chaleur !
Je roule en street glide toutes l'année dans les bouchons marseillais par 36° en ce moment, j'ai fait 25 000 kilomètres en un an avec mon Street decatalysée , je peut t'affirmer qu'avec ce collecteur tu réduis la chaleur considérablement !
L'Argentin
L'Argentin
Ville et C.P : Marseille 13008
Harley-Davidson : FLHX 2014
Message par THIERRY83 Sam 18 Juil 2015 - 23:03
Pot échappement qui chauffe  807915 la mienne me répète aussi que c chaud au pieds !!! surtout en arret au feu rouge !!!  je lui répète chaque fois :  HD en été ! chaussure jusqu'aux mollets !!! Pot échappement qui chauffe  111828
THIERRY83
THIERRY83
Ville et C.P : 83230
Message par SM33 Lun 20 Juil 2015 - 18:39
salut le steff,
je te confirme ce qui t'es dit par les autres : le cata provoque la surchauffe car il en a besoin  pour fonctionner et jouer son rôle.... à supprimer donc si les considérations de particules, de pollution et de bruit sont accessoires :-)
une spéciale dédicace à Gloubou : si tu veux que ta cheminée chauffe plus, ben tu la fermes (la cheminée hein), tu lui mets un système de recirculation forcée des gaz pour qu'ils brulent complètement et sorte un rendement à 85% .... bref tu fais un poêle à bois qui fonctionne comme le cata : plus c'est chaud, plus ça fonctionne :-)
SM33
SM33
Ville et C.P : bordeaux 33000
Message par Aries Mar 21 Juil 2015 - 8:38
Les sirènes du marketing sont vraiment très fortes. Les légendes urbaines également. Pot échappement qui chauffe  90029 Perso je m'en carre... Pot échappement qui chauffe  37298
Faut juste pas confondre conséquence et cause. Pot échappement qui chauffe  436666
Aries
Aries
Message par LE STEPH Mar 21 Juil 2015 - 8:47
Merci a tous pour vos avis , vos suggestions et votre humour , je vais réfléchir à tout ca et voir ce que je vais faire sur ma street ,
LE STEPH
LE STEPH
Message par LE STEPH Lun 14 Sep 2015 - 17:21
Bonjour, je reviens après avoir fait changer mon collecteur par un Vince et Hynes , effectivement, 30% de bruit en plus mais beaucoup moins de chauffe, carto réglée c'est le top mais pour la passagère faut des bouchons d'oreilles... Pot échappement qui chauffe  90029 Pot échappement qui chauffe  578659
LE STEPH
LE STEPH
Message par biker94 Lun 14 Sep 2015 - 18:33
faut choisir: chaud aux pieds ou mal aux oreilles
biker94
