Cablage garde boue arrière slim
Cablage garde boue arrière slim Empty Cablage garde boue arrière slim
Message par Spades Ven 14 Juil 2017 - 20:17
Salutations,
j'ai un petit soucis avec mon softail slim acheté d'occaz.
les feux arrières ont étés remplacés par des mini modules à LED avec un petit boitier externe. le boitier et les cables étaient cachés dans une "doublure" de garde boue en plastique en dessous. cette doublure tient plus ou moins bien et je ne trouve pas ça très propre.
sur mon sportster il y avait de quoi tenir les cables à l'intérieur du garde boue, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas sur le slim...
quelqu'un pourrait m'envoyer des photos du cablage sous leur garde boue? il faut que je m'en occupe c'est une cata...
Spades
Spades
Son Age : 38
Ville et C.P : Nice 06000
Cablage garde boue arrière slim Empty Re: Cablage garde boue arrière slim
Message par PascalB Sam 15 Juil 2017 - 16:39
Je viens de jeter un œil mais impossible de voir quoi que ce soit sans démonter la roue ! Désolé.
PascalB
PascalB
Ville et C.P : BOURDONNAY 57810
Harley-Davidson : Softail SLIM S (FLSS)
Message par PascalB Sam 15 Juil 2017 - 16:52
http://www.passion-harley.net/t64825-faisceau-arriere-qui-veut-faire-la-bise-au-pneu
Sinon il y a ce post qui pourrait de donner quelques idées.
PascalB
PascalB
Message par Spades Dim 16 Juil 2017 - 20:27
erf... merci pour tes réponses mais malheureusement je n'ai pas "l'accès spécial" pour lire ce thread...  Cablage garde boue arrière slim 389933
Spades
Spades
Son Age : 38
Message par HDesire Sam 22 Juil 2017 - 17:55
Pour accéder il n'est pas utile de démonter la roue heureusement !
1) Enlever la selle
2) Débrancher les 3 connecteurs sous la selle, l'un est gris et l'autre noir tous les 2 sont des 4 broches ils correspondent aux feux tri-fonctions et un autre 3 broches pour l'éclairage de plaque
3) Retirer le clips en plastique du support de l'ECM
4) Dévisser les 4 vis de fixation des sabres sur le cadre
Voila on peut retirer tout l'ensemble du garde-boue arrière avec les sabres.
Photo du support de l'ECM et des connecteurs :
Cablage garde boue arrière slim Branch11
Normalement les câbles électriques sont retenus le long du garde-boue par l'ensemble support de plaque et 2 platines comportant un filetage pour assembler les sabres et le garde-boue.
Voici une photo du support démonté :
Cablage garde boue arrière slim Suppor10
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Spades Dim 23 Juil 2017 - 11:21
waou HDesire! mille merci pour ta réponse!!!!! Cablage garde boue arrière slim 788660
je comprends d'où vient le problème, je n'ai pas cette pièce de metal chromé... le dessous de mon GB est totalement vide. donc aucun support.
es tu ok que je réutilise ta photo pour chercher cette pièce sur les petites annonces?
(en parallèle je recontacte le vendeur du slim pour voir si il a toujours cette pièce)
En tout cas merci encore pour ta réponse, c'est clair maintenant! =)
Spades
Spades
Son Age : 38
Message par HDesire Dim 23 Juil 2017 - 13:00
De rien je vais regarder dans mon garage il me semble que je dois en avoir encore une de disponible
HDesire
HDesire
Message par HDesire Dim 23 Juil 2017 - 14:02
Après quelques recherches j'ai remis la main sur les dernières pièces qu'il me reste ça devrait convenir si tu n'arrives pas à récupérer le support complet de l'ancien proprio j'ai le support de plaque d'immatriculation avec l'éclairage de plaque et l'ensemble de fixation au garde-boue arrière. Il faut remettre le câble d'alimentation et j'ai le connecteur 3 broches qui va bien, tout cela demande un peu de temps tout de même pour le faire avec la petite visserie d'assemblage, un peu de gaine thermique et le fer à soudé pour un résultat pro.
Cablage garde boue arrière slim Piyces10
HDesire
HDesire
Message par Spades Lun 24 Juil 2017 - 22:24
J'ai le support de plaque. c'est la pièce metallique qui me manque. l'ancien proprio a l'air de dire qu'il a quelque chose et va me l'envoyer. je ne sais pas si on s'est super bien compris il est anglais ^^
en cas de pépin je te recontacte pour ta pièce!
Mille merci en tout cas ça m'aide beaucoup!!! Cablage garde boue arrière slim 788660
Spades
Spades
Son Age : 38
