Remontage échappement origine RK
Salut, j'ai fait des recherches mais je n'ai rien trouvé sur le sujet.
En cas de contrôle de conformité j'ai regardé mes pots et le collecteur d'origine avec les pièces qui sont dans un carton que j'ai récupéré lors de l'achat de mon RK, en regardant le collecteur j'ai vu la valve.
J'ai bien le système qui permet de contrôler la valve , cet espèce de moteur avec un câble.
Du coup je me demande s'il y a un réglage pour activer ou désactiver le moteur de la valve et comment tout ça fonctionne.
Désolé s'il y a déjà eu un post sur le sujet , c'est que j'aurais mal cherché .
Merci d'avance pour vos réponses.
JM_HD- Qualified
Ville et C.P : CHANZEAUX 49750
Harley-Davidson : Road-King 2011
Re: Remontage échappement origine RK
C'est quoi ? Jekill & Hyde ? Kess tech ? Autre ?
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Non , il a dit les pots et tubes d' origine . Avec la valve d 'origine .
Tu n' as pas la main pour la commander , c' est l' ECM qui le fait . Pour la désactiver , il faut un interface de programmation du genre SEPST , FP3 ou DPV .
En cas de remontage pour remettre en conformité , je ne sais pas si ils iront voir si la valve marche , du moment que les pots sont estampillés .
Ahhh oK j'avais pas pigé ! Et tu as raison si les origines sont remis, ça passe !
OK Merci ! je vois , et puis c'est vrai que dans un tel cas même sans la valve les gaz prendront le chemin le plus court en passant par le pot gauche
JM_HD- Qualified
» Remontage des pots d'origine
» Echappement touring d'origine
» meilleur son pot d'échappement d'origine
» ligne d'origine echappement fat boy
