Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température
J'aurais l'intention d'installer ça sur mon Street Bob , y'a plusieurs taille de filetage et pas , est-ce qu'il y a quelque chose de compatible?
https://www.louis-moto.fr/artikel/capteur-de-temperature-d-huile/10034662?list=363666825
Merci A+
Merci A+
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
Re: Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température
Salut regarde j'ai pensé à cette pièce :
http://ksmotorcycles.com/jauge-de-temperature-d-huile-bouchon-de-remplissage-lcd-mcs-kms056498.html
Tu en penses quoi ?
Tu en penses quoi ?
Udo- Newbie
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Night rod
Pour la piece ksmotorcycles c est pour softail tige droite
Pour le street bob comme pour le fat bob la jauge est montée souple sur le bouchon
La pièce Louis se monte à la place du bouchon de vidange
Dawan31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31000
TIge droite comme sur le Night rod alors c'est bon pour moi, mais est ce que l'un d'entre vous sait si c'est efficace ou juste un gadget ?
Udo- Newbie
Ville et C.P : Nice
Il y a déjà eu si ma mémoire est bonne pas mal de post sur les bouchons avec indicateur de température.
Les digitaux sont très sensible.
L'utilité d'une indication de température sur nos motos ne sert pas a grand chose si l'entretien est fait normalement.
Maintenant vu le prix ridicule du bouchon ??? mais il faut quand même un indicateur de température qui vas coûter quelques euros.
slk- Full Member
Effectivement cela ne sert pas à grand chose, peut être juste à "faire beau" mais pas plus que cela au fond
Udo- Newbie
Ville et C.P : Nice
J'ai pas du me faire bien comprendre , je voudrais installer un bouchon de vidange de d'huile ( le boulon) , pas un capteur qu'on met à la place du bouchon de remplissage d'huile.
C'est pour le relier à ça:
https://www.louis-moto.fr/artikel/t-t-indicateur-de-temperature-d-huile-48mm-electronique-noir/10034535?filter_article_number=10034535&list=360795372
qui se met sur le guidon
J avais compris
Sur mon fat il y a une jauge digital qui ne fonctionne pas bien 😈😈😈
Pour toi sur la doc pas trouvé le pas du filetage
Sinon bonne idée
Sinon bonne idée
Dawan31- Discoverer
J'avais compris aussi, mais sur le bouchon il y a un forcement un câble ce qui implique un démontage a chaque entretien.
Ce qui vas poser problème c'est que le bouchon de vidange est sous le carter et de ce fait le câble aussi.
Maintenant dans le pire des cas tu fore et tu taraude
slk- Full Member
slk a écrit:J'avais compris aussi, mais sur le bouchon il y a un forcement un câble ce qui implique un démontage a chaque entretien.
Il suffit de débrancher le cable (l'autre conducteur est la masse en fait) , il y a une prise sur le bouchon-capteur et pas de problème pour le dévisser.
Forer et tarauder, bof...
Tarauder dans de l'allu c'est pas bien compliqué, et pourquoi ne pas laisser le bouchon de vidange d'origine et placer ta sonde dans une partie???
C'est vrais que c'est une chouette petite sonde
slk- Full Member
slk a écrit:Tarauder dans de l'allu c'est pas bien compliqué, et pourquoi ne pas laisser le bouchon de vidange d'origine et placer ta sonde dans une partie???
Quelle partie?
la droite, parce que la gauche est déjà plus basse que cette dernièreFrançois C a écrit:Quelle partie?
Je me souviens , c'était comme ça sur la R12 Gordini , le bouchon de vidange était le capteur .slk a écrit:J'avais compris aussi, mais sur le bouchon il y a un forcement un câble ce qui implique un démontage a chaque entretien.
Panther a écrit:la droite, parce que la gauche est déjà plus basse que cette dernièreFrançois C a écrit:Quelle partie?
Tu veux mon pied dans les p. minou??
...(es)François C a écrit:Tu veux mon pied dans les p. minou??
Bon , je vais reformuler ma question:
Quel est le diamètre et pas du filetage du bouchon de vidange d'huile moteur d'une Street Bob de 2011?....
J'ai bien entendu rien trouvé où que ce soit mais peut-être que quelqu'un sait...
non mais je pense que c'est du pas anglais, alors avec un peigne à filet tu peu déterminer toi même le pas du filet.
ou alors avec le diamètre du bouchon
slk- Full Member
ou alors, il y a aussi des fiches techniques sur le forum quand on cherche un peu, sinon à quoi ça sert que Pat y se décarcasse ...
JIS- Full Member
Dawan31- Discoverer
Pour le filetage, c'est marqué sur la boite : NPT 1/4" 18 filets au pouce .
Et les bouchons avec sonde sont en métrique donc je pense que tu devras aléser pour ensuite tarauder en métrique
slk- Full Member
Pour faire la vidange, y' a qu' a dévisser le bouton moleté avec deux doigts .
Ok oui en regardant bien , je me suis douté de ça..
Pour revenir à la taille , 1/4 de pouces ça fait 6.35 mm...ça me parait pas de grand diamètre pour un bouchon de vidange...celui de Louis dont j'ai mis le lien est au minimum M10..
Méfiance avec les taille des raccords en pouce , Le diamètre indiqué est plus proche du trou intérieur que du filetage extérieur .
Oui mais t'as lu ce que j'ai mis au dessus?louloupa a écrit:Méfiance avec les taille des raccords en pouce , Le diamètre indiqué est plus proche du trou intérieur que du filetage extérieur .
» bouchon de reservoir dhuile
» bouchon sonde de temperature d'huile 883 sporter
» Empreinte du bouchon de vidange
» Diamétre du joint du bouchon vidange sur 888 Hugger 1998 ?
» Vibration avec le bouchon d’essence. Pris en garantie ?
