-38%
99.99 € 159.99 €
Échange des poignées avec accélérateur électrique
Échange des poignées avec accélérateur électrique  Empty Échange des poignées avec accélérateur électrique
Message par francis04 Jeu 10 Aoû 2017 - 18:01
bonjour,
Malgré une recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de tuto ou infos pour changer les poignées sur un Touring ( j'ai un RK de 2015)avec accélérateur électrique.
Si quelqu'un l'a déjà fait merci pour les conseils..
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Échange des poignées avec accélérateur électrique  Empty Re: Échange des poignées avec accélérateur électrique
Message par francis04 Jeu 10 Aoû 2017 - 20:31
Pas de retour d'experiences?
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par Ty Boum Jeu 10 Aoû 2017 - 21:08
Ty Boum
Ty Boum
Ville et C.P : PARIS
Message par ForceAnis Jeu 10 Aoû 2017 - 21:11
Avec l'accélérateur électronique, il n'y a rien de plus simple : démontage des cocottes, on enlève la poignée, on remet la nouvelle et zou. Pas de câbles à insérer avec des pions alakon qui se barrent pour un oui ou pour un non !
Et pour la gauche, c'est juste un peu collé au guidon, mais ça reste le même topo.
Échange des poignées avec accélérateur électrique  90029
ForceAnis
ForceAnis
Ville et C.P : Toul (54)
Harley-Davidson : FLHXS '15
Message par francis04 Ven 11 Aoû 2017 - 7:37
Ok merci pour l'info j'avoue que je balise un peu...
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par JOJOROCK Ven 11 Aoû 2017 - 8:01
Oui normalement il y a rien de compliqué. Avec une poignée d'accélérateur magnétique suffit juste de dévisser (sans la retirer) la cocotte. Et elle s'en va toute seule sans câble sans rien. Tu positionnes la nouvelle poignée et tu  revisses la cocotte ce qui va serrer la poignée comme par magie. Et bien sûr pour l'autre poignée ya qu'à la coller après avoir décollé  l'autre.
À noter que je l'ai jamais fait, mais c'est ce qu'on m'avait expliqué lorsque je voulais comme toi changer mes poignées.
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par tcmicro Ven 11 Aoû 2017 - 8:15
JOJOROCK a écrit:Oui normalement il y a rien de compliqué. Avec une poignée d'accélérateur magnétique suffit juste de dévisser (sans la retirer) la cocotte. Et elle s'en va toute seule sans câble sans rien. Tu positionnes la nouvelle poignée et tu  revisses la cocotte ce qui va serrer la poignée comme par magie. Et bien sûr pour l'autre poignée ya qu'à la coller après avoir décollé  l'autre.
Attention tout de mème au contact de stop il est fragile et peux se déplacer voir casser... Échange des poignées avec accélérateur électrique  255351
donc a vérifier avant de tout remonter.
tcmicro
tcmicro
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
Message par didier69220 Ven 11 Aoû 2017 - 8:23
Échange des poignées avec accélérateur électrique  2832208825  , je l'ai fait il y a qq temps et beaucoup plus simple ( et rapide)  qu'avec la commande par cables , vraiment no pb
didier69220
didier69220
Ville et C.P : 69400
Harley-Davidson : PANAMERICA S
Message par francis04 Ven 11 Aoû 2017 - 9:19
Quelle colle faut il mettre?
Pour le contact de stop sur une vidéo aux us un bout de carton est mis pour maintenir le frein actionné ce qui évite le problème.
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par Bipbip Ven 11 Aoû 2017 - 11:25
De la colle Néoprène, c'est très bien. Pour cette modification, fait juste attention à bien acheter des poignées pour accélérateur électronique.
C'est vraiment très facile à faire.
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par francis04 Ven 11 Aoû 2017 - 15:42
Un petit retour :
Effectivement rien de bien compliqué:
Côté accélérateur il ne faut pas oublier de mettre un bout de carton entre le levier de frein à l'avant et le corps du levier.
Faire un repère avant pour remettre 'ensemble à la meme position.
Ne pas démonter entièrement la bride qui tient le rétro et le levier de frein.
Côté gauche:
Il faut démonter le commodo en enlevant d'abord le push button de commande( sur un road king).
Je n'ai pas mis de colle ca tient bien sans et c'est moins difficile à démonter.
Et voilà des poignées HD nostalgic montées!
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par louloufizz Dim 13 Aoû 2017 - 16:58
Sinon à la place de la colle , de la laque en bombe ! Déjà testé et no problem
louloufizz
louloufizz
Harley-Davidson : piéton
Message par jeac Dim 13 Aoû 2017 - 23:44
Pour ma part j'ai du découper la poignée de gauche au cutter et coller la nouvelle Arlenness avec la colle cyanolite fournie.
Pour la droite c'est plus simple avec l'accélérateur  électronique
jeac
jeac
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Message par francis04 Lun 14 Aoû 2017 - 8:09
Je ne.ai pas mis de colle ça a l'air de tenir..
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par thierry24 Lun 14 Aoû 2017 - 14:24
De mémoire, tu as une gorge sur la cocotte qui retient la poignée gauche, et qui épouse le bourrelet existant sur la poignée, donc pas besoin de colle.
thierry24
thierry24
Message par francis04 Lun 14 Aoû 2017 - 14:25
C tout à fait cela...
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
