Échange des poignées avec accélérateur électrique
bonjour,
Malgré une recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de tuto ou infos pour changer les poignées sur un Touring ( j'ai un RK de 2015)avec accélérateur électrique.
Si quelqu'un l'a déjà fait merci pour les conseils..
francis04- Full Member
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Re: Échange des poignées avec accélérateur électrique
Pas de retour d'experiences?
Ville et C.P : 04
Ty Boum- Full Member
Ville et C.P : PARIS
Avec l'accélérateur électronique, il n'y a rien de plus simple : démontage des cocottes, on enlève la poignée, on remet la nouvelle et zou. Pas de câbles à insérer avec des pions alakon qui se barrent pour un oui ou pour un non !
Et pour la gauche, c'est juste un peu collé au guidon, mais ça reste le même topo.
ForceAnis- Interested
Ville et C.P : Toul (54)
Harley-Davidson : FLHXS '15
Ok merci pour l'info j'avoue que je balise un peu...
Ville et C.P : 04
Oui normalement il y a rien de compliqué. Avec une poignée d'accélérateur magnétique suffit juste de dévisser (sans la retirer) la cocotte. Et elle s'en va toute seule sans câble sans rien. Tu positionnes la nouvelle poignée et tu revisses la cocotte ce qui va serrer la poignée comme par magie. Et bien sûr pour l'autre poignée ya qu'à la coller après avoir décollé l'autre.
À noter que je l'ai jamais fait, mais c'est ce qu'on m'avait expliqué lorsque je voulais comme toi changer mes poignées.
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
JOJOROCK a écrit:Oui normalement il y a rien de compliqué. Avec une poignée d'accélérateur magnétique suffit juste de dévisser (sans la retirer) la cocotte. Et elle s'en va toute seule sans câble sans rien. Tu positionnes la nouvelle poignée et tu revisses la cocotte ce qui va serrer la poignée comme par magie. Et bien sûr pour l'autre poignée ya qu'à la coller après avoir décollé l'autre.
Attention tout de mème au contact de stop il est fragile et peux se déplacer voir casser...
donc a vérifier avant de tout remonter.
tcmicro- Full Member
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
, je l'ai fait il y a qq temps et beaucoup plus simple ( et rapide) qu'avec la commande par cables , vraiment no pbJOJOROCK a écrit:Oui normalement il y a rien de compliqué. Avec une poignée d'accélérateur magnétique suffit juste de dévisser (sans la retirer) la cocotte. Et elle s'en va toute seule sans câble sans rien. Tu positionnes la nouvelle poignée et tu revisses la cocotte ce qui va serrer la poignée comme par magie. Et bien sûr pour l'autre poignée ya qu'à la coller après avoir décollé l'autre.
didier69220- Full Member
Ville et C.P : 69400
Harley-Davidson : PANAMERICA S
Quelle colle faut il mettre?
Pour le contact de stop sur une vidéo aux us un bout de carton est mis pour maintenir le frein actionné ce qui évite le problème.
Ville et C.P : 04
De la colle Néoprène, c'est très bien. Pour cette modification, fait juste attention à bien acheter des poignées pour accélérateur électronique.
C'est vraiment très facile à faire.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Un petit retour :
Effectivement rien de bien compliqué:
Côté accélérateur il ne faut pas oublier de mettre un bout de carton entre le levier de frein à l'avant et le corps du levier.
Faire un repère avant pour remettre 'ensemble à la meme position.
Ne pas démonter entièrement la bride qui tient le rétro et le levier de frein.
Côté gauche:
Il faut démonter le commodo en enlevant d'abord le push button de commande( sur un road king).
Je n'ai pas mis de colle ca tient bien sans et c'est moins difficile à démonter.
Et voilà des poignées HD nostalgic montées!
Côté gauche:
Ville et C.P : 04
Sinon à la place de la colle , de la laque en bombe ! Déjà testé et no problem
louloufizz- Full Member
Harley-Davidson : piéton
Pour ma part j'ai du découper la poignée de gauche au cutter et coller la nouvelle Arlenness avec la colle cyanolite fournie.
Pour la droite c'est plus simple avec l'accélérateur électronique
jeac- Full Member
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Je ne.ai pas mis de colle ça a l'air de tenir..
Ville et C.P : 04
De mémoire, tu as une gorge sur la cocotte qui retient la poignée gauche, et qui épouse le bourrelet existant sur la poignée, donc pas besoin de colle.
thierry24- Full Member
C tout à fait cela...
Ville et C.P : 04
» Commande electrique d'accelerateur
» Échange roue alu avec pneus av et ar de road king
» échange poignées road king
» système heat demon avec accélérateur électronique
» Poignées avec commandes électroniques?
