599 €
Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température
Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température Empty Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température
Message par François C Sam 05 Aoû 2017, 12:13
J'aurais l'intention d'installer ça sur mon Street Bob , y'a plusieurs taille de filetage et pas , est-ce qu'il y a quelque chose de compatible?
https://www.louis-moto.fr/artikel/capteur-de-temperature-d-huile/10034662?list=363666825
Merci A+
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température Empty Re: Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température
Message par Udo Sam 05 Aoû 2017, 17:39
Udo
Udo
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Night rod
Message par Dawan31 Dim 06 Aoû 2017, 07:51
Pour la piece ksmotorcycles c est pour softail tige droite
Pour le street bob comme pour le fat bob la jauge est montée souple sur le bouchon
La pièce Louis se monte à la place du bouchon de vidange
Dawan31
Dawan31
Ville et C.P : Toulouse 31000
Message par Udo Dim 06 Aoû 2017, 16:57
TIge droite comme sur le Night rod alors c'est bon pour moi, mais est ce que l'un d'entre vous sait si c'est efficace ou juste un gadget ?
Udo
Udo
Ville et C.P : Nice
Message par slk Dim 06 Aoû 2017, 17:09
Il y a déjà eu si ma mémoire est bonne pas mal de post sur les bouchons avec indicateur de température.
Les digitaux sont très sensible.
L'utilité d'une indication de température sur nos motos ne sert pas a grand chose si l'entretien est fait normalement.
Maintenant vu le prix ridicule du bouchon ??? mais il faut quand même un indicateur de température qui vas coûter quelques euros.
slk
slk
Message par Udo Dim 06 Aoû 2017, 17:16
Effectivement cela ne sert pas à grand chose, peut être juste à "faire beau" mais pas plus que cela au fond Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 3721376895
Udo
Udo
Ville et C.P : Nice
Message par François C Dim 06 Aoû 2017, 18:38
J'ai pas du me faire bien comprendre , je voudrais installer un bouchon de vidange de d'huile ( le boulon) , pas un capteur qu'on met à la place du bouchon de remplissage d'huile.
C'est pour le relier à ça:
https://www.louis-moto.fr/artikel/t-t-indicateur-de-temperature-d-huile-48mm-electronique-noir/10034535?filter_article_number=10034535&list=360795372
qui se met sur le guidon
François C
François C
Message par Dawan31 Dim 06 Aoû 2017, 21:45
J avais compris
Sur mon fat il y a une jauge digital qui ne fonctionne pas bien 😈😈😈
Pour toi sur la doc pas trouvé  le pas du filetage
Sinon bonne idée
Dawan31
Dawan31
Message par slk Lun 07 Aoû 2017, 01:42
J'avais compris aussi, mais sur le bouchon il y a un forcement un câble ce qui implique un démontage a chaque entretien.
Ce qui vas poser problème c'est que le bouchon de vidange est sous le carter et de ce fait le câble aussi.
Maintenant dans le pire des cas tu fore et tu taraude
slk
slk
Message par François C Lun 07 Aoû 2017, 10:25
slk a écrit:J'avais compris aussi, mais sur le bouchon il y a un forcement un câble ce qui implique un démontage a chaque entretien.
Il suffit de débrancher le cable (l'autre conducteur est la masse en fait) , il y a une prise sur le bouchon-capteur et pas de problème pour le dévisser.
Forer et tarauder, bof... Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 8536
François C
François C
Message par slk Lun 07 Aoû 2017, 10:49
Tarauder dans de l'allu c'est pas bien compliqué, et pourquoi ne pas laisser le bouchon de vidange d'origine et placer ta sonde dans une partie???
C'est vrais que c'est une chouette petite sonde
slk
slk
Message par François C Lun 07 Aoû 2017, 10:50
slk a écrit:Tarauder dans de l'allu c'est pas bien compliqué, et pourquoi ne pas laisser le bouchon de vidange d'origine et placer ta sonde dans une partie???
Quelle partie?
François C
François C
Message par Panther Lun 07 Aoû 2017, 10:58
François C a écrit:Quelle partie?
la droite, parce que la gauche est déjà plus basse que cette dernière Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 356621 Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 542675
Message par louloupa Lun 07 Aoû 2017, 10:59
Je me souviens , c'était comme ça sur la R12 Gordini , le bouchon de vidange était le capteur .
Message par François C Lun 07 Aoû 2017, 11:15
Tu veux mon pied dans les p. minou?? Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 14808
François C
François C
Message par Panther Lun 07 Aoû 2017, 14:54
François C a écrit:Tu veux mon pied dans les p. minou?? Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 14808
Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 356621 ...(es) Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 807915
Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 919984 Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 37298 Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 37298
Message par François C Lun 07 Aoû 2017, 18:14
Bon , je vais reformuler ma question:
Quel est le diamètre et pas du filetage du bouchon de vidange d'huile moteur d'une Street Bob de 2011?....
J'ai bien entendu rien trouvé où que ce soit mais peut-être que quelqu'un sait... Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 37298
François C
François C
Message par slk Mar 08 Aoû 2017, 09:37
non mais je pense que c'est du pas anglais, alors avec un peigne à filet tu peu déterminer toi même le pas du filet.
ou alors avec le diamètre du bouchon
slk
slk
Message par JIS Mar 08 Aoû 2017, 10:42
ou alors, il y a aussi des fiches techniques sur le forum quand on cherche un peu, sinon à quoi ça sert que Pat y se décarcasse ...  Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 111828
JIS
JIS
Message par Dawan31 Mar 08 Aoû 2017, 11:32
Pour le fat .j ai acheté ça pour mettre à  la place du bouchon de huile ( mais pas monté )
Acheté chez louis Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 20170810
Dawan31
Dawan31
Message par louloupa Mar 08 Aoû 2017, 11:37
Pour le filetage, c'est marqué sur la boite : NPT 1/4" 18 filets au pouce .
Message par slk Mar 08 Aoû 2017, 11:49
Et les bouchons avec sonde sont en métrique donc je pense que tu devras aléser pour ensuite tarauder en métrique
slk
slk
Message par François C Mar 08 Aoû 2017, 16:43
Dawan31 a écrit:Salut
Merci , c'est une bonne indication mais c'est quoi le but de ce bouchon?
François C
François C
Message par louloupa Mar 08 Aoû 2017, 16:47
Pour faire la vidange, y' a qu' a dévisser le bouton moleté avec deux doigts .
Message par François C Mar 08 Aoû 2017, 16:55
Ok oui en regardant bien , je me suis douté de ça..
Pour revenir à la taille , 1/4 de pouces ça fait 6.35 mm...ça me parait pas de grand diamètre pour un bouchon de vidange...celui de Louis dont j'ai mis le lien est au minimum M10..
François C
François C
Message par louloupa Mar 08 Aoû 2017, 17:01
Méfiance avec les taille des raccords en pouce , Le diamètre indiqué est plus proche du trou intérieur que du filetage extérieur .
Message par François C Mar 08 Aoû 2017, 17:36
louloupa a écrit:Méfiance avec les taille des raccords en pouce , Le diamètre indiqué est plus proche du trou intérieur que du filetage extérieur .
Oui mais t'as lu ce que j'ai mis au dessus? Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température 3721376895
François C
François C
