Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor
Bonjour à tous
Voila quelques semaines qu'il fait plus frais, plus humide. depuis lors je rencontre quelques soucis de motorisations.
Le moteur pète a froid et a l'allumage il n'est pas rare de voir un nuage de fumée sortir du filtre a air Kuryakin Velociraptor.
Je consomme un peu plus d'essence aussi.
Est ce que l'humidité mets à mal le melange air essence à cause de mon filtre a air ? Quelle serait la solution chaussette ?
Mes pots sont des V&H Shorshots et avec un Fuelpack pour une dyna de 2010 donc pas multiplexée.
J'ai roulé tout l'été sans souci donc je pense que le problème vient de l'humidité ambiante de l'hiver avec ce filtre a air
Quelqu'un a t'il déjà monté ce filtre et a t'il rencontré le même souci ?
serge671- Qualified
Re: Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor
comme je viens de le dire ailleurs, mon hyprcharger fait givrer l'air entrant sous 50 dans le carbu
essaie un peu avec de l'additif spécial "anti-givre" pour voir
Vélociraptor monté depuis 2 ans sur un Sportster 1200R sans aucun bleme, même sous la pluie. Pas encore essayé sous la neige ...
Testé et approuvé !
Testé et approuvé !
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
Panther a écrit:comme je viens de le dire ailleurs, mon hyprcharger fait givrer l'air entrant sous 50 dans le carbu
Il n' y a que les carbus qui givrent, pas les injections .
Il fait souvent plus de 50 en Belgique ?
merde j'ai glissé, chef ...
"sous 5°" voulais-je dire (ah oui, je vois. me suis trompé d'une touche sur la gauche )
ben oui, ai précisé "dans le carbu"
Sur mon 1584 avec un filre a air velociraptor pas de soucis (et quelque soit le temps) même si je roule pas mal avec la chaussette (et j'ai un carbu).
Obscure- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Merci pour vos commentaires, ca complexifies mes recherches du coup
Fuelpack mal réglés ? J'ai pourtant rentré le code indiqués sur leur site et j'ai roulé sans souci l'été
serge671- Qualified
essaie d'abord de l'anti-givre dans l'essence ... si ça fait ce n'est que ça
Panther a écrit:essaie d'abord de l'anti-givre dans l'essence ... si ça fait ce n'est que ça
Il a pas de carbu , serge .
bah oui j'ai vu, maizalor, ça ne givre qu'en cas de mode carbu ?louloupa a écrit:Panther a écrit:essaie d'abord de l'anti-givre dans l'essence ... si ça fait ce n'est que ça
rien ne m'empêche d'essayer, et si ça ne change rien, je lui rachète son bidon ... on n'est qu'à une bonne quarantaine de kms l'un de l'autre, hein !
Une idée comme ça,tes bougies,fils de bougie sont bien branché ?
- Son Age : 37
Voilà pourquoi un carbu givre :
Dans un carbu, il y a un diffuseur ou venturi qui réduit la section de passage . A cet endroit , l' air accélère et la pression baisse ( ce qui permet d' aspirer l' essence de la cuve en dessous ) . Quand on fait baisser la pression d' un gaz, il se refroidit ( et inversement quand on augmente la pression ) . Donc, le carbu est une machine à faire du froid . Quand l' air est à 5° C , il est humide et cette humidité se transforme en glace . Ca peut arriver à boucher complètement le carbu . Quand il fait - 10°, l' air est sec , et ça ne givre pas .
Sur une injection, il n' y a pas de réduction de passage dans la pipe ( ou très peu ) , donc pas de baisse de pression , donc pas de fabrique de froid .
ah ben merci pour le cours, c'est toujours très utile
ça me rappelle aussi que la moto tourne mieux à froid depuis que je lui ai monté un Powernow ... ça lisse le flux d'air
donc en bref, ma moto ne givre qu'entre 5° et -10° ... et l'hyperchargeur n'arrange rien au phénomène
je sais pas si j'ai envie de tester sous -10°
encore pour les infos, un avis professionnel fait toujours plaisir
Bonjour à tous ptit déterrage ça fait pas de mal 😉
Qu en pensez vous au final de votre velociraptor, car pour environs 200e ca reste raisonnable c est mieux que 500 chez hd ou autres.
Bon filtre pour nos moulins??
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
» Filtre à air Kuryakin Velociraptor
» Filtre Kuryakyn Velociraptor sur Héritage 1991 ?
» Besoin de vos avis !!!
» Besoin d'avis et conseils
» besoin de vos avis pour mon rk
