Vibration poignée embrayage RG 2018
bonjour,au passage des vitesses une vibration désagréable à la poignée d'embrayage sur la road glide 2018.
Est-ce normale,sur mon 103 cela ne le faisait pas,merci de vos réponse
jpbeauce- Discoverer
Ville et C.P : ABLIS 78660
Harley-Davidson : ULTRA CLASSIC
Re: Vibration poignée embrayage RG 2018
plutôt un léger à coup non ?
J'ai également ce phénomène, cela doit être du a l'embrayage Hydraulique.
Même symptôme sur une D...ti qui a l'embrayage hydraulique...
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Idem sur le mien aussi et tous ceux que j'ai essayé.
Pas à chaque coup et surtout au rétrogradage, on s'y fait.
La commande à câble était plus douce aussi je pense.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Non j'ai pas ce phénomène, ca passe en douceur aussi bien en débrayant qu'en embrayant
nécureuil- Full Member
C'est parce que tes gants sont trop épais !
ben ouais, probablement que je m'y suis fait
je mets pas de gros gants, j'ai des poignées chauffantes
y a un topic là-dessus, suffit de le retrouver
Vécu aussi dès l'essai du M8 l'an dernier, très surprenant et pour tout dire pas vraiment rassurant.
J'ai un embrayage hydraulique sur le 103 : jamais perçu, et les CVO ont aussi de l'hydraulique depuis un moment et ça n'existait pas non plus.
ben je l'avais senti sur le modèle d'essai mais pas sur le mien, c'est vrai j'ai pas de vibration, le seule chose de différent c'est qu'il est plus ferme que sur les 103 et il prend très tôt quand on lâche la poignée, donc accélérer dès que tu débraye en 1 ere sinon tu cales mais c'est tout
Il n'y a plus de réglage au niveau de la tige de poussée je crois, donc avec un peu de jeu sur la longueur de la tige, c'est peut-être ça qui provoque le léger "tic" que l'on ressent dans la poignée.
Sur la mienne, ça va encore, je pense que ça peut-être différent d'une machine à l'autre.
Peut-être des tolérances de fabrication trop larges ?
je n'ai fait que 200 bornes pour l'instant, j'ai parfois ressenti ce très petit "decrochement" dans le levier d'embrayage ...mais pas de vibrations...
sur la fin de la balade, j'ai trouvé le levier un peu dur, mais je ne sais pas si c'était du au froid et au léger engourdissement de mes mains...
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
alex64 a écrit:je n'ai fait que 200 bornes pour l'instant, j'ai parfois ressenti ce très petit "decrochement" dans le levier d'embrayage ...mais pas de vibrations...
C'est jamais des vibrations mais un genre de "clic"
tu sais pas cliquer Laurent
Au début je ressentais désagréablement cette sorte d'à coup dans la poignée et cela a disparu vers 3000km
Il ne s'agit pas d'une habituation mais bien d'une disparition...Patience!
ANCIEN- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : 78790
Harley-Davidson : Road King
nécureuil a écrit:tu sais pas cliquer Laurent
Non , c'est vrai
C'est mon deuxième RG CVO a embrayage hydraulique (2016, 2018), pour moi aucune vibration.
HEBERT Patrick- Full Member
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
alors Patrick, ca donne quoi ton 117 au bout de qqs temps de roulage ?
Bonjour Nécureuil,
En région parisienne depuis 3 semaines pas de grand beau temps, donc pas de grande sorties, juste fait 450 km.
Première constatation : Ce Road Glide Customs CVO est bien plus dur et raide que mon Ultra CVO, impossible dans cette configuration de rouler en duo, cela doit être pour cela quelle n'est livré qu'avec un seul kit casque bluetooth. Donc achat d'une selle confort en cuir de cvo et changement des amortisseurs avec passage de 300 a 320 mm de longueur. Moins racée mais reste superbe tout de même. La couleur est splendide au soleil.
Configuration duo :
Deuxieme constatation: Le moteur 117 tourne bien plus rond que le 110B au ralenti et monte un peu plus rapidement dans les tours. Mais je suis en rodage donc pas d'exès. Plus agréable en bas régime, plus souple, je peux descendre sous 1500 tours sans soucis.
Troisième constatation : La boite semble plus souple, moins de bruit . Le point mort est un peu dur a trouver , mais c'est neuf.
Pas encore "ouvert" avec pour cause de rodage, pas encore pris d'angle mais cette roue de 21 me semble lui donner de l'agilité.
Bien moins lourde que l'Ultra et surtout sans tour pack.
a suivre ...
Configuration duo :
a suivre ...
merci pour ton commentaire Patrick, je pense que c'est les pneus taille basse qui y contribuent, qqs fois sur des gros trous ca claque aussi sur le mien en duo
Bon à part ce souci d'amortissement t'en es satisfait a ce que je vois
EDIT t'as mis une selle chauffante non ?
Oui, les selles de CVO sont chauffantes, faut juste ajouter un câble avec embout accessoire.
La Road Glide est vraiment une belle machine, moderne, aérodynamique et très agile
» poignée d'embrayage
» Switch de la poignée d'embrayage
» Mon petit fat à moi
» J'ai troqué mon RG 2018 CVO pour le Street Glide 2018 CVO
» Phare de Street Bob 2018 (Softail) 2018.....
