-55%
49.99 € 109.99 €
Amortisseur de direction sur Electra
Amortisseur de direction sur Electra Empty Amortisseur de direction sur Electra
Message par Dark31 Mer 09 Aoû 2017, 16:43
encore une fois je viens d'avoir un guidonnage avec ma belle.
J'ai constaté à plusieurs reprises soit un début, soit un vrai guidonnage dans différentes situations.
La première fois, c'était en phase de légère décélération en courbe, là, j'ai cru me foutre par terre, un vrai de vrai !
Les fois suivantes, c'était toujours au même endroit, au raccord de deux revêtements sur vois rapide, inquiétant mais pas mortel.
Avant-hier, à faible allure, vers les 50 Km/h, je lâche le guidon, ne voyez-vous pas que ce dernier commence à vivre sa vie en toute liberté.
L'huile de la fourche est récente, la pression des pneus est vérifiée avant chaque départ (oui, j'ai un compresseur), pression des suspensions arrière vérifiée, à priori pas de perte de masselotte d'équilibrage de roue .
J'ai vu que les Trikes sont équipés d'un amortisseurs de direction.
Quelqu'un a-t-il fait ce montage, si c'est faisable, et qu'en est-il du bénéfice obtenu ?
Merci de vos réponses.
Bons rides.
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Amortisseur de direction sur Electra Empty Re: Amortisseur de direction sur Electra
Message par HDesire Mer 09 Aoû 2017, 21:50
T'aurais pas changer la monte de tes pneus à tout hasard
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Nico17 Mer 09 Aoû 2017, 22:16
Hummm.... bizarre... 🤔moi je peux lâcher mon guidon même au delà de 90 km/h, elle file droit...ça n est peut être pas normal...🙈
Nico17
Nico17
Ville et C.P : Jazennes17260
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2014
Message par tdzeus30 Mer 09 Aoû 2017, 22:19
Jamais eu de guidonnage, ni en ultra , ni avec la road grée en ultra , ni avec le RK.
Voir pression des pneus, usures, roulement de direction
Amortisseur de direction sur Electra Mini_995468tdz110
Message par Le Lézard Mer 09 Aoû 2017, 22:43
Usure du pneu arrière ! Il s'use en escalier sur les cotés, et provoque des amorces de guidonnage...
Combien de km a ton pneu arrière ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par didier069 Mer 09 Aoû 2017, 23:12
heu moi je roule régulièrement en lâchant les mains  et jamais eu le moindre soubresaut de guidon-age , un vrai rail
didier069
didier069
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
Amortisseur de direction sur Electra Empty re
Message par slec Jeu 10 Aoû 2017, 06:34
une fois tes pneus controllé comme cité ci dessus il faut aller voir du côté de la direction pour savoir si il faut controller lé serrage de la colonne de direction ,du jeu dans celle-ci provoqué çe symthome
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par Marder Jeu 10 Aoû 2017, 08:04
quasi sur pression pneu avant... j'ai eu le coup il y a un sacré moment avec mon ex electra.
Vérifie aussi la pression dans ta fourche.
Marder
Marder
Ville et C.P : dans le 04
Harley-Davidson : FLH 2003
Message par Mignard78 Jeu 10 Aoû 2017, 09:38
Vérifies tes roulements.
J'ai eu ce blème. C'est flippant. Pour moi c'était les roulements (Problème connu des Electra 2010)
Amortisseur de direction sur Electra Hack10 Amortisseur de direction sur Electra Captur48Amortisseur de direction sur Electra Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Kurgan Jeu 10 Aoû 2017, 15:02
Mignard78 a écrit:Vérifies tes roulements.
Amortisseur de direction sur Electra 2832208825  Sur un autre Forum HD, un gars à eu du guidonnage, et résultat : Roulement arrière HS. (C'était sur un Dyna)
Kurgan
Kurgan
Ville et C.P : 53 LAVAL
Message par Thunder91 Jeu 10 Aoû 2017, 15:39
J'ai eu un problème de guidonnage dû à un balourd sur pneu AR
pourtant mes pressions étaient bonnes
Thunder91
Thunder91
Ville et C.P : 28160 Mézières au perche
Harley-Davidson : Road King flhri 1340 EVO
Message par Gants Jaunes Jeu 10 Aoû 2017, 23:31
Moi c'était un problème dans la colonne de direction. Après inspection générale et investigations soutenues ce problème a été pris en garantie par le concessionnaire de Limoges (j'étais de passage...)
Mais 8000 km plus tard le problème a réapparu...
Gants Jaunes
Gants Jaunes
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
Message par crtl.alt.sup Ven 11 Aoû 2017, 02:56
idem, j'avais le même problème (autre marque :-) ) c'était les roulements de la colonne.
crtl.alt.sup
crtl.alt.sup
Ville et C.P : 77230
Harley-Davidson : Electraglide
Message par Dark31 Ven 11 Aoû 2017, 20:03
HDesire a écrit:T'aurais pas changer la monte de tes pneus à tout hasard
Le premier guidonnage s'est produit alors que la moto avait dans les 3000 Km. C'était des Dunlop.
Dark31
Dark31
Message par Dark31 Ven 11 Aoû 2017, 20:04
Nico17 a écrit:Hummm.... bizarre... 🤔moi je peux lâcher mon guidon même au delà de 90 km/h, elle file droit...ça n est peut être pas normal...🙈
Cette dernière fois, c'était à faible vitesse.
Dark31
Dark31
Message par Dark31 Ven 11 Aoû 2017, 20:07
tdzeus30 a écrit:Jamais eu de guidonnage, ni en ultra , ni avec la road grée en ultra , ni avec le RK.
Pression correcte, vérifiée avant chaque départ. Usure 30%.
Je note de vérifier le roulement de direction.
Merci.
Dark31
Dark31
Message par Dark31 Ven 11 Aoû 2017, 20:09
Le Lézard a écrit:Usure du pneu arrière ! Il s'use en escalier sur les cotés, et provoque des amorces de guidonnage...
Usure à 30%, rien d'exceptionnel, mais c'est à prendre en compte effectivement.
Dark31
Dark31
Message par Dark31 Ven 11 Aoû 2017, 20:11
didier069 a écrit:heu moi je roule régulièrement en lâchant les mains  et jamais eu le moindre soubresaut de guidon-age , un vrai rail
Justement, là à faible vitesse le guidon commence à se promener et rapidement se transforme en guidonnage par auto alimentation, on dirait qu'il entre en raisonnance.
Dark31
Dark31
Message par Dark31 Ven 11 Aoû 2017, 20:12
slec a écrit:une fois tes pneus controllé comme cité ci dessus il faut aller voir du côté de la direction pour savoir si il faut controller lé serrage de la colonne de direction ,du jeu dans celle-ci provoqué çe symthome
C'est noté.
Dark31
Dark31
Message par Dark31 Ven 11 Aoû 2017, 20:14
Marder a écrit:quasi sur pression pneu avant... j'ai eu le coup il y a un sacré moment avec mon ex electra.
Pneu avant 2,5 comme préconisé.
La pression de la fourche n'est pas réglable, je demanderai de vérifier lors de la révision.
Dark31
Dark31
Message par Dark31 Ven 11 Aoû 2017, 20:20
En synthèse, vérifier les roulements de la colonne, des roues avant et arrière, le balourd du pneu arrière Et éventuellement son état, vérifier la fourche.
Merci à tous.
S'agissant de ma question subsidiaire, quelqu'un sait-il s'il est possible de monter l'amortissement de direction du trike hd ?
Merci encore.
Amitié et bons rides.
Dark31
Dark31
Message par Dark31 Ven 11 Aoû 2017, 20:42
Gants Jaunes a écrit:Moi c'était un problème dans la colonne de direction. Après inspection générale et investigations soutenues ce problème a été pris en garantie par le concessionnaire de Limoges (j'étais de passage...)
Quelle fût la solution trouvée pour la deuxième fois ?
Dark31
Dark31
Message par Bouillou Ven 11 Aoû 2017, 21:46
Mon Street Glide m'a fait cela et c'est assez flippant car jamais eu ça en bécane auparavant.....
J'avais trop assoupli les amortisseurs arrières. Depuis RAS
Bouillou
Bouillou
Ville et C.P : 77320
Message par Gants Jaunes Ven 11 Aoû 2017, 22:06
Pour tout dire ou presque :
- Ma deuxième Electra était un modèle à moteur "Twin-cooled" : Donc j'ai eu droit comme tout le monde aux différents rappels concernant les fuites....
J'ai aussi eu des soucis de selle ....selle low réhaussée en origine (à mon insu : voir le post là dessus/ modèle LOW ): Donc j'étais mal assis...
Sans parler du logiciel de la boom-box...et du reste.
Comme évoqué ci dessus : problème récurrent de guidonnage (puisque c'est le sujet de ce post). Le concessionnaire de Limoges a été extrèmement sympa et professionnel (je l'en remercie encore) mais...j'avais appris par un mécano que le système de fixation-serrage de la colonne de direction avait changé et que pas grand monde ne possédait vraiment le savoir-faire ni l'expérience pour remédier durablement au problème.
Au bilan : Après avoir passé des heures d'investigations et de contrôle tous azimuts (roulements divers, bras oscillants, équilibrages ....et donc....d'immobilisation de la moto, j'en avais marre de tous ces soucis : Donc nous avons pris la décision de la revendre...à un concessionnaire.
Désolé !
Gants Jaunes
Gants Jaunes
Ville et C.P : Jura
Message par Dark31 Sam 12 Aoû 2017, 10:08
Bouillou, merci de ta réponse, pression faite sur les amortisseurs arrières avant départ.
Oui d'accord Gants Jaunes, à problèmes persistants, solution radicale.
La mienne va partir en entretien, je ferai tout checker.
Dark31
Dark31
Message par robotriri Sam 12 Aoû 2017, 12:17
J'ai eu un street Glide de 2009, jamais eu ce genre de problème quelques soit la vitesses. Je pencherais pour trois problèmes, pressions AV, usure du pneu, et serrages de l'ensemble avec resserrage des roulements de la colonne.
Quant je dis contrôle de l'ensemble, il s'agit de lever la belle, roue av posé au sol, ensuite tout desserrer pour que les éléments ce calent, et ensuite tout resserrer. Voila qui peu supprimer un défaut récurant comme le guidonnage.
Message par Michel_33 Dim 13 Aoû 2017, 17:08
Personne ne répond à ta question concernant les amortisseurs de direction. Cela me semble normal car probablement pas testé mais surtout, il me semble que ce ne serait pas une bonne idée d'essayer de diminuer le guidonnage sans avoir réellement compris qu'elle en est la cause.
Et en lisant ce fil visiblement le nombre de causes possibles est assez important.
J'ai bien peur que le résultat des investigations sera à la hauteur de la capacité de diagnostic de ton cons.
Je te souhaite de rapidement trouver la cause car la machine parait dangereuse tant que ce n'est par réglé.
Michel_33
Michel_33
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Ultra Limited to me
Message par Dark31 Dim 13 Aoû 2017, 22:01
Michel_33 je te remercie de ta synthèse.
Bonne soirée.
Amitié.
Dark31
Dark31
Message par Dark31 Dim 13 Aoû 2017, 22:04
robotriri, n'étant pas mecano, je signalerai tout ça à la concession.
Merci.
Amitié.
Dark31
Dark31
Message par thierry24 Jeu 17 Aoû 2017, 16:17
Question con.
C'est des jantes à rayons sur ton RK ? parce que si oui, un contrôle du voilage et du rayonnage est peut-être la solution...
thierry24
thierry24
