antenne street glide 2010
bonjour,ptit question sur un street glide de 2010 y a t'il une antenne extérieur ou un antenne cachée ? merci
patoux- Discoverer
Ville et C.P : sommerviller 54110
Harley-Davidson : chopper shovel +street glide 2
Re: antenne street glide 2010
Il y a en principe une antenne arrière, à gauche , assez longue qui part du bas de la sacoche.
Souvent tu trouves une antenne de carénage , plus discrète (c'est le cas sur ma road (l'antenne d'origine touchait le tour pack)
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
merci je viens d'acheter un street glide 2010 la radio ne fonctionne pas !mais en plus il n'y a pas d'antenne !est ce que c'est lié ?
patoux- Discoverer
Que dis ton vendeur ?
je savais que la radio ne fonctionnait pas a l'achat (pas de son ) CA ne me gène pas plus que ça j'essaye juste de comprendre !!!
patoux- Discoverer
Le cd et la prise auxiliaire fonctionnent ?
Le cache de l'antenne coté gauche a t'il était rebouché ?
non pas de son ni sur le cd ni sur la prise aux !!et j'ai un cache a l'emplacement de l'antenne !
patoux- Discoverer
Le combiné s'allume au moins ?
Si oui y a t'il des HP sous les caches ?
il y a plein de possibilités
Après ça va être démontage du batwing pour voir s'il n'y pas une antenne dedans, un fusible de claquer, ton poste peut être HS
Tape radio dans le moteur de recherche
salut,
je reprends le pot (sans E).. et te conseilles, comme EL BOUCO de repartir de la base car d'un pb d'antenne, on arrive à un poste qui ne fonctionne pas du tout.
Bref, sa procédure est bonne : ca s'allume ? si non, fusible ou poste HS / allumé sans son : HP HS, débranché ou là encore pb du Harmann (ça arrive...)
il faut donc affiner pour comprendre
Quant à l'antenne, j'avais viré la grande arrière contre une de batwing intégrée ...et j'ai tout remis ensuite car quoiqu'on dise, la récéption est pas aussi bonne .
Si ton poste est HS, tu peux aussi le changer sans repartir sur un poset origine
SM33- Discoverer
Ville et C.P : bordeaux 33000
le poste s'allume bien, tout a l'air de fonctionner, le son monte bien ou descend quand on le pilote mais rien ne sort des hp !!!je vais démonter le batwing pour contrôler !! merci pour vos explications
patoux- Discoverer
c'est peut-être tout simplement la prise ou le fil qui c'est coupé avec les vibrations ,a contrôler
pat-ultraclass- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : estandeuil 63520
Harley-Davidson : ultra classic millesime 2007
» Antenne street glide
» combien de STREET GLIDE sur le forum Passion-Harley
» street glide cvo 2010
» Electra Ultra Classic CVO 2010
» Mon street glide 2010
