antenne street glide 2010
antenne street glide 2010 Empty antenne street glide 2010
Message par patoux Lun 16 Oct 2017 - 17:20
bonjour,ptit question sur un street glide de 2010 y a t'il une antenne extérieur ou un antenne cachée ? merci
patoux
patoux
Ville et C.P : sommerviller 54110
Harley-Davidson : chopper shovel +street glide 2
antenne street glide 2010 Empty Re: antenne street glide 2010
Message par tdzeus30 Lun 16 Oct 2017 - 17:29
Il y a en principe une antenne arrière, à gauche , assez longue qui part du bas de la sacoche.
Souvent tu trouves une antenne de carénage , plus discrète (c'est le cas sur ma road (l'antenne d'origine touchait le tour pack)
antenne street glide 2010 Mini_995468tdz110
Message par El Bouco Lun 16 Oct 2017 - 17:30
antenne street glide 2010 2010-h10
La réponse est sur la photo  antenne street glide 2010 831254  après tu peux en option avoir une antenne intégrée dans le batwing  antenne street glide 2010 90029
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par patoux Lun 16 Oct 2017 - 17:50
merci  je viens d'acheter un street glide 2010 la radio ne fonctionne pas !mais en plus il n'y a pas d'antenne !est ce que c'est lié ?
patoux
patoux
Message par El Bouco Lun 16 Oct 2017 - 17:54
Que dis ton vendeur ?
El Bouco
El Bouco
Message par patoux Lun 16 Oct 2017 - 17:58
je savais que la radio ne fonctionnait pas a l'achat (pas de son ) CA  ne me gène pas plus que ça j'essaye juste de comprendre !!!
patoux
patoux
Message par El Bouco Lun 16 Oct 2017 - 18:04
Le cd et la prise auxiliaire fonctionnent ?
Le cache de l'antenne coté gauche a t'il était rebouché ?
El Bouco
El Bouco
Message par patoux Lun 16 Oct 2017 - 18:14
non pas de son ni sur le cd ni sur la prise aux !!et j'ai un cache a l'emplacement de l'antenne !
patoux
patoux
Message par El Bouco Lun 16 Oct 2017 - 18:20
Le combiné s'allume au moins ?
Si oui y a t'il des HP sous les caches ?
il y a plein de possibilités
Après ça va être démontage du batwing pour voir s'il n'y pas une antenne dedans, un fusible de claquer, ton poste peut être HS
Tape radio dans le moteur de recherche
El Bouco
El Bouco
Message par SM33 Mer 18 Oct 2017 - 17:45
salut,
je reprends le pot (sans E).. et te conseilles, comme EL BOUCO de repartir de la base car d'un pb d'antenne, on arrive à un poste qui ne fonctionne pas du tout.
Bref, sa procédure est bonne : ca s'allume ? si non, fusible ou poste HS / allumé sans son : HP HS, débranché ou là encore pb du Harmann (ça arrive...)
il faut donc affiner pour comprendre
Quant à l'antenne, j'avais viré la grande arrière contre une de batwing intégrée ...et j'ai tout remis ensuite car quoiqu'on dise, la récéption est pas aussi bonne .
Si ton poste est HS, tu peux aussi le changer sans repartir sur un poset origine antenne street glide 2010 700608
SM33
SM33
Ville et C.P : bordeaux 33000
Message par patoux Mer 18 Oct 2017 - 19:14
le poste s'allume bien, tout a l'air de fonctionner, le son monte bien ou descend quand on le pilote mais rien ne sort des hp !!!je vais démonter le batwing pour contrôler !! merci pour vos  explications
patoux
patoux
Message par pat-ultraclass Mer 18 Oct 2017 - 22:57
c'est peut-être tout simplement la prise ou le fil qui c'est coupé avec les vibrations ,a contrôler antenne street glide 2010 37298
pat-ultraclass
pat-ultraclass
Ville et C.P : estandeuil 63520
Harley-Davidson : ultra classic millesime 2007
