599 €
La moto louvoie. .
La moto louvoie. . Empty La moto louvoie. .
Message par alain56 Dim 10 Sep 2017 - 17:04
Depuis environ une semaine à vitesse réduite. .50 à 60 km heure la roue avant louvoie. .c est tres gênant. .cela disparaît quand la vitesse augmente
J ai vérifié la pression j ai mis 2.8..suis en ballade pour une semaine j ai pasles données exactes
J ai vérifié les rayons..cela semble ok
Le pneu à 37000 d origine..es ce que cela peut venir de ça ?
Suis un inquiet. .j ai encore 1500 km à faire pour le retour..
alain56
Son Age : 68
Ville et C.P : Morbihan
La moto louvoie. . Empty Re: La moto louvoie. .
Message par mamouth Dim 10 Sep 2017 - 17:37
salut
vérifie que tu na pas perdu les plombs (pas toi) d’équilibrage de ta roue
et 2.8 s'est la pression de trop elle doit être a 2.5 avant et 2.7 arrière moi je mes 2.5 partout s'est plus facile a retenir lol  La moto louvoie. . 807915
sinon
Ca dépend de la catégorie à laquelle tu appartiens:
- Commun des mortels: 2,5
- Principe de précaution: 2,4
- Qui a peur de manquer: 2,8
- Qui veut pas gâcher: 2,3
- Un p'tit dernier pour la route: 65° wisky
La moto louvoie. . 90029
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par AMIRAL44 Dim 10 Sep 2017 - 18:12
Alain, ton pneu est mort
T'aurais du le changer avant de partir
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par Panther Dim 10 Sep 2017 - 18:21
regarde la roue en roulant (pas trop longtemps à la fois, hein), si c'est le cas, tu devrais voir un défaut (décollement, boursouflure) sur le côté du pneu
et là tu vois si c'est dangereux ou pas La moto louvoie. . 90029
Message par Shura Dim 10 Sep 2017 - 18:33
Le pneu a 37.000 km ?! Et tu pars en balade pour la semaine en sachant que tu vas faire des milliers de bornes ?
Et tu t'étonnes ? La moto louvoie. . 807915 La moto louvoie. . 914521
Comme dit Amiral, franchement, fallait le changer avant de partir ! Fada va ! La moto louvoie. . 337688
Message par tdzeus30 Dim 10 Sep 2017 - 18:35
Surtout que franchement il est amorti mais trêve de plaisanterie douteuse ,  c'est à haute vitesse qu'un pneu mort ferait parler de lui, pas au démarrage à basse vitesse.
La moto louvoie. . Mini_995468tdz110
Message par Shura Dim 10 Sep 2017 - 18:38
Ben écoute, il a les mêmes "symptômes" que moi avec mon pneu avant MORT que j'ai changé rapidement au mois de mai.
Pareil : il commençait à louvoyer vers 45/50, jusqu'à 70/75.
Après ça disparaissait. Mais comme je savais quelle en était la "cause", j'ai pas attendu longtemps, ni essayer d'aller au delà de 90.
Une fois changé, effectivement, il était plus droit. La moto louvoie. . 111828
Message par Billy Wyatt Dim 10 Sep 2017 - 18:42
Yep!
salut ,
si ta moto louvoie il peut y avoir plusieurs raisons :
Déjà , 37000 bornes c'est pas mal pour un pneu avant ( il doit plus rester beaucoup de dessins ...) envisager le changement sera pas du luxe .
Si t'es pas chez toi ou dans la pampa , trouve un arbre à grosse branche
lève ta bécane en l'accrochant  avec une sangle ou un cordage     par le té ; une fois ça fait ,  tu fais doucement tourner ta roue ,  tu verras si ta jante a morflé  ou ton pneu  a  un "pet ", une hernie  une déformation ou un décollement  de gomme .
Tu peux regarder aussi si t'as du jeu dans la roue   , si elle  est pas desserrée  et en train de se faire la belle (  , ou le disque pas bien serré  ou voilé , ou bien  roulement hs ) ...
Et pareil que Mammouth ... 2,8 c'est trop . trop gonflé à l'avant , tu "tiens" pas grand chose et si en + ton pneu est mort , ben cherche pas ...
Billy Wyatt
Billy Wyatt
Ville et C.P : Saint Loubouer 40320
Harley-Davidson : Sportser Custom de 2002 carbu
Message par El Camino Dim 10 Sep 2017 - 18:48
37000 pour un pneu avant, c'est comment dire... du fétichisme?
Tu l'aimes à ce point?
Il me semble que je le changerai.
Sinon il y a le curé du village, mais le résultat est moins sur avec une petite bénédiction?
Bonne balade
La moto louvoie. . 37298 La moto louvoie. . 37298
El Camino
El Camino
Ville et C.P : Coublevie 38500
Harley-Davidson : Fat Boy S
Message par alain56 Dim 10 Sep 2017 - 19:02
J ai fait la vidange en cons le 7 juillet à 25800 km elle a ce jour par 37000 mais 34500 à la vidange de juillet on m à dit pneu ok à 50 %avant et arrière
Je viens de vérifier les plombs. .c est ok et  pas de dégâts visibles
Je vais le changer dans le coin..Biarritz?  Si quelqu'un un connais ?
Merci tous pour vos réponses. ..
Alain
alain56
Son Age : 68
Message par fab1964 Dim 10 Sep 2017 - 20:37
50% .......a 34500 kms donc ton cons pense que tu vas faire 70000 kms avec tes pneus d'origine ???
Euh comment dire ...donne moi vite la marque La moto louvoie. . 807915
fab1964
fab1964
Ville et C.P : Saint brevin les pins
Harley-Davidson : Ultra Limited 107
Message par Driver06 Dim 10 Sep 2017 - 20:50
C'est beaucoup 35 000 pour un pneu!
La moto louvoie. . 2832208825 La moto louvoie. . 2832208825
Driver06
Driver06
Masculin Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
Message par alain56 Dim 10 Sep 2017 - 21:03
A priori oui...mais franchement. .il reste de la gomme...il est bien dessiné. .les témoins d usure sont ok...mais mardi j en met un neuf. .
J ai un rv à la cons de vannes pour la révision des 32000..je vais changer avant
alain56
Son Age : 68
Message par Dreineck Dim 10 Sep 2017 - 21:35
alain56 a écrit:A priori oui...mais franchement. .il reste de la gomme...il est bien dessiné. .les témoins d usure sont ok...mais mardi j en met un neuf. .
La moto louvoie. . 3190182995  Donc , si je comprend bien tu fais la révision des 32000 km à 37000.
J'ai bon , là ?
Dreineck
Dreineck
Message par alain56 Dim 10 Sep 2017 - 22:07
Oui car qyand je l au acheté elle avait 5000 km et j ai fait la révision des 8000 à 5000..donc j ai un decallage
alain56
Son Age : 68
Message par damfx Dim 10 Sep 2017 - 22:42
Change de gommard et tiens nous au jus!
damfx
damfx
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : Breakout
Message par alain56 Mar 12 Sep 2017 - 11:58
J ai appelé la cons de Bayonne..pas de pneu en stock. .et llivraison pas garantie pour fin de semaine. .Il me cherche une solution..
Bon accueil..
alain56
Son Age : 68
Message par AMIRAL44 Mar 12 Sep 2017 - 12:22
Ca te fera une sortie
La moto louvoie. . Img_0511
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par alain56 Mar 12 Sep 2017 - 12:52
Merci. ..je l ai déjà mis dans le GPS..tu sais quoi...Aujourd hui il y a du soleil. ...car depuis samedi. .pluie pluie..et j ose plus rouler...
alain56
Son Age : 68
Message par AMIRAL44 Mar 12 Sep 2017 - 12:55
alain56 a écrit:Merci. ..je l ai déjà mis dans le GPS..tu sais quoi...Aujourd hui il y a du soleil. ...car depuis samedi. .pluie pluie..et j ose plus rouler...
Profites en pour acheter une combar
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par marsu56 Mar 12 Sep 2017 - 13:04
Sinon y a peut être possibilité de les retailler comme les poids lourds
La moto louvoie. . 14808 La moto louvoie. . 14808
La moto louvoie. . 356621
Message par alain56 Mar 12 Sep 2017 - 13:06
C ewt quoi ine combar ?
alain56
Son Age : 68
Message par Shura Mar 12 Sep 2017 - 13:10
Une combinaison de pluie. La moto louvoie. . 3571261942
Message par alain56 Mar 12 Sep 2017 - 13:14
Ah ok..j ai acheté un pantalon de pluie..j ai un blouson...attention.....Royal enfiel étanche. .je l ai pris. .
alain56
Son Age : 68
Message par alain56 Ven 15 Sep 2017 - 19:51
Suite..la cons de Bayonne ne trouvant pas de pneu disponible,sur le conseil de celle de Vannes je prends contact avec une cons en Espagne qui elle a effectivement un pneu de disponible,  donc on ce rend en Espagne et c est vraie que la moto est de plus en plus instable et on y va très doucement.
Arrivée à la cons. Après essaye de la moto.....Il me fait comprendre que j ai été
Imprudent. .en fait cela ne vient du pneu avant....mais de l arrière 5 rayons de cassés. .la roue est complètement déformée. ...et morte..a changer donc.
Ma garantie HD c'est arrêtée il y a 3 semaines heureusement j avais pris une prolongation de 2 ans....elle prends en charge
Voilà, réparation prévue pour jeudi..donc on prolonge nos vacances..
Par contre l assurance AMV ne prends pas en charge location ou rapatriement. Sauf la moto à hauteur de 200 euros
alain56
Son Age : 68
Message par Shura Ven 15 Sep 2017 - 19:58
C'est une blague ??!!! Ton pneu avant a 37000 km et ils te disent que c'est bon ???!!!
Message par alain56 Ven 15 Sep 2017 - 20:20
J ai dis que la cause n,est le pneu avant mais la roue arrière
Le pneu avant n est visuellement pas finit et pas abîmé. .même si effectivement pour eux passé 24000 ....bien sûr je le change
alain56
Son Age : 68
Message par jobarb6 Sam 16 Sep 2017 - 19:00
j'ai eu le même problème sur mon heritage, 2 rayons arrière cassés, mais elle ne commençait a louvoyer qu'a 90/100 La moto louvoie. . 255351
comme quoi !!!!!!! La moto louvoie. . 914800
jobarb6
jobarb6
Ville et C.P : BEAULIEU Hérault
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE de 2004
Message par alain56 Sam 16 Sep 2017 - 20:15
Ta roue à été voilée?
alain56
Son Age : 68
Message par Dice Sam 16 Sep 2017 - 20:27
Les rayons étaient cassés net ou juste "tordus" et difficile à voir à l'oeil nu ?
Dice
Dice
Son Age : 30
Ville et C.P : 69
