schéma càblage
schéma càblage  Empty schéma càblage
Message par PascalT Mar 12 Sep 2017 - 7:19
schéma càblage  3571261942    salutatous !
je recherche le schéma de câblage électrique pour mon NRS 2007 .
il me fait actuellement des fantaisies, et il y a des choses qui m'échappent. sans schéma, je suis bon pour le gris, et ça ne me met pas en joie.
schéma càblage  3721376895
PascalT
PascalT
schéma càblage  Empty Re: schéma càblage
Message par 40fpc Mar 12 Sep 2017 - 9:10
http://www.passion-harley.net/t35015-9658-download-de-la-doc-technique-harley-davidson-9668
ici doc technique a partir de 2006 et 2008 (schémas a la fin)
schéma càblage  458939
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par PascalT Mar 12 Sep 2017 - 10:34
schéma càblage  3571261942  merci; j'avais ce document et me demandais si tout est identique vs modèle 2007; mais bon, je vais déja voir avec ça. merci pour ton intervention. schéma càblage  3721376895
PascalT
PascalT
Message par PascalT Mar 12 Sep 2017 - 11:23
après vérifications, le câblage apparait bien un peu différent et notamment du fait qu'il n'y a pas d'abs sur la 2007, ni sondes lambda d'ailleurs. la version 'sans' abs est logiquement identique à mon câblage, mais ce serait mieux quand même avec le 2017  schéma càblage  700608
justement, c'est mon contacteur de frein arrière qui merdoie. j'en ai un de change ( vu l'accessibilité, c'est dépose de l'échappement complet, ou mieux de la ligne complète du frein arrière ).
si le contacteur du frein arrière s'est mis à la masse, c'est qu'il y a eu fusion et il faudrait d'abord que je voie d'ou cela peut venir d'ou l'intérêt d'avoir le bon schéma de cablage.
qqn l'a-t-il ? schéma càblage  90029
PascalT
PascalT
