-55%
49.99 € 109.99 €
Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel
Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel Empty Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel
Message par Tristan Jeu 28 Sep 2017 - 8:25
Depuis que j'ai un Touring Rushmore (Street Glide 2014 puis Road Glide 2015), j'ai été déçu par la sono d'origine, encore plus sur le Road Glide car les hauts-parleurs sont plus loin du pilote. Quand on monte le son, ça sature très vite. Impossible d'aller au dessus de la moitié du volume sans que ça se mette à saturer. Bref, soit le son n'est pas assez fort, soit il est pourri :-(
J'ai regardé comment "upgrader" la sono, mais les prix dissuasifs du catalogue Harley m'ont poussé à aller plutôt chercher une astuce. C'est sur un réseau social que j'ai découvert cette astuce que je partage avec vous : on trouve des hauts-parleurs de qualité à prix raisonnable qui s'adaptent au Road Glide, il ne reste plus qu'à les monter soi-même. Je suis donc passé à l'action, avec quelques photos et un tutoriel pour l'occasion.
Choisir les bons hauts-parleurs au diamètre 165mm. Ici des Blaupunkt BGX 663, à 37,90€ plus 17€ de livraison sur eBay.fr :
Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel 37110608020_e2ac80d6c2_b
On ôte les caches en plastique pour accéder au haut-parleur. Il sont juste clipsés. On y va mollo avec un tournevis plat. De mémoire, ils faut attaquer par le coté le plus à l'extérieur puis les faire pivoter pour retirer les deux crans qui le tiennent du coté du guidon.
Ensuite on retire les 4 vis pour déposer le haut-parleur. Voilà ce que ça donne ensuite :
Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel 37110497880_65b18f8eb4_b
On peut comparer les deux hauts-parleurs (origine à gauche, nouveau à droite).
Le HD a un plus petit diamètre. La couleur est noir mat et il n'a que 2 voies.
Le Blaupunkt est de couleur métallique (moins discret), de plus grand diamètre utile et 3 voies.
Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel 33826140641_1ea86297a6_b
Le moment est venu de brancher le nouveau haut-parleur. Bien vérifier que les cosses sont serrées.
Sur le support, il y a un petit plot qui ne rentre pas dans le haut-parleur. Je l'ai coupé :
Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel 37110498900_30d2eccd46_b
Voilà la bête branchée, posée et vissée :
Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel 37110499770_2473660050_b
On fait de même de l'autre coté :
Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel 37110500910_b3369e03aa_b
On repose la grille sans forcer en commençant du coté proche du guidon, et voilà le travail !
Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel 37110501640_65cb21863c_b
Le coté métallique du haut-parleur se devine à travers la grille, mais ça n'est pas trop gênant.
Comme les Blaupunkt sont des 4 Ohms au lieu de 2 Ohms d'origine, il faut monter plus le volume pour avoir un son aussi fort, mais le résultat est bien meilleur : ça ne sature pas, le son est beaucoup plus clair. On peut vraiment pousser la sono, ça reste bon !
Si vous avez des astuces dans le genre, dites le moi en dessous !
--Tristan
Tristan
Tristan
Ville et C.P : 75015 Paris
Harley-Davidson : Road Glide Special 2015
Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel Empty Re: Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel
Message par wraoum Jeu 28 Sep 2017 - 9:42
Les hogtunes, c'est aussi une bonne solution, certes un peu + cher, mais un SAV impec. (remplacement sans poser de pb en revoyant un produit neuf) et avec un petit ampli ... je vous dis pas Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel 700608
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Message par EAGLE 62 Jeu 28 Sep 2017 - 10:58
Tristan !
Le branchement AR des nouveaux HP est identique aux anciens ?
Pas de modif à ce niveau ? Juste à remettre les cosses sans se tromper (noir / rouge) ?
Et ils sont étanches les Blaupunkt ?
Désolé, je suis nul en HP !
EAGLE 62
EAGLE 62
Ville et C.P : RIVIERE
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ULTRA CVO 2016
Message par Tristan Jeu 28 Sep 2017 - 11:22
EAGLE 62 a écrit:Tristan !
Exactement. Rien à faire de spécifique
Je ne sais pas si c'est étanche ou pas, pour être franc. Pour l'instant, pas de problème chez moi.
--Tristan
Tristan
Tristan
Message par thierry24 Jeu 28 Sep 2017 - 11:51
pas mal, mais quid de l'étanchéïté ? , j'espère que les membranes ne sont pas en carton..
Les Hog Tunes sont très bien aussi  et étanche (j'en ai installé 6 (twiter indépendant)  depuis 5 ans sur ma Bleue) , et puis le dollars n'est pas trop cher en ce moment
thierry24
thierry24
Message par Tristan Jeu 28 Sep 2017 - 12:12
thierry24 a écrit:pas mal, mais quid de l'étanchéïté ? , j'espère que les membranes ne sont pas en carton..
Non non, les membranes sont en matériau synthétique.
--Tristan
Tristan
Tristan
Message par Ghost Rider Jeu 28 Sep 2017 - 16:09
Juste une idée comme ça , s'ils ne sont pas très étanche et pour ne pas trop les voir , mettre une sorte de feutrine fine derrière le cache Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel 436666
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par wraoum Jeu 28 Sep 2017 - 17:10
--Tristan
J'ai un lot 6 HP Hogtunes (2 Twit + 2 dans le batwing + 2 dans les pare jambes) depuis 7/8 ans. Lavage a grand eau et aucun pb a ce niveau là. Ils sont vendus avec une cache "feutriné", peut que ceci explique cela  Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel 389933
wraoum
wraoum
Message par ForceAnis Ven 29 Sep 2017 - 7:52
Tiens puisqu'on parle de HP et de solutions alternatives aux stages Boom
Est-ce que des spécialistes savent pourquoi à partir d'un certain niveau de mise à jour (exemple : un ampli supplémentaire et des hauts-parleurs dans les pare-jambes), il faut passer par une mise à jour avec le Digital Technician qui oblige donc à passer par la concession ?
ForceAnis
ForceAnis
Ville et C.P : Toul (54)
Harley-Davidson : FLHXS '15
