Câblage des commandes au guidon
Salut, nouveau possesseur d'un Super Glide de 2011, je compte changer le guidon et les clignotants et j'en profiterai pour passer le câblage dans le guidon, c'est plus joli et ça occupe une soirée ou deux
J'ai commencé à tripatouiller mes câbles pour savoir où ils allaient et ils semblent se perdre dans le cadre, juste entre la colonne de direction et le réservoir. Je n'ai pas osé trop tirer dessus, mais à vue de nez les fiches sont situées un peu plus loin, sous le réservoir.
D'où ma question: faut-il déposer le réservoir pour trouver ces maudites fiches? Ou juste le reculer légèrement?
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Re: Câblage des commandes au guidon
Le peu que j'ai fait dessus, j'avais trouvé plein d'infos ici : http://www.passion-harley.net/t35015-9658-download-de-la-doc-technique-harley-davidson-9668
J'avais télécharger le Manuel d'Atelier du Dyna 2008 et je vois que depuis il y a le Dyna 2009 Service Manual et même des plus récents.
Jettes un oeil, tu trouveras peut-être tes réponses.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Tututut c'est plus fastoche que ça n'en a l'air
Bon débrancher ta batterie bien sur, retire la selle, desserre la fixation de rese arrière puis retire l'avant afin de pouvoir soulever aux "limites" (5/6 cm) le devant du bidon.
L'idéal étant quand même de le retirer..
Puis retire le cache plastique sous le devant du cadre, et tu vas trouver les connecteurs qu'il te faudra désaccoupler avec un outil adapté (c'est la partie la plus chiante), puis tu retires le cablage par le haut.
Dans le sens inverse avec le nouveau guidon et hop !
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Pour passer le cablage dans le guidon utilise une chainette à boules c'est nickel !
bon courage pour tes modifs et avec les longues soirées d'hiver qui arrivent tu choisi bien ton moment
ps je ne suis pas persuadé que tes rétro conviennent à ton nouveau guidon
boheme89- Full Member
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Ok, je vais donc essayer en soulevant simplement le réservoir, sans déconnecter les durites. En dernier recours je débrancherai tout mais ça va rallonger le temps de travail
J'ai déjà câblé un guidon, je sais ce qui m'attend, il faut juste mettre un bon film bien reposant Du moment que je n'aie pas à rallonger le faisceau...
Borat- Full Member
- Son Age : 38
J'ai réussi sur mon fatbob à changer le guidon sans démonter le réservoir.
En enlevant le caoutchouc du cadre et en tirant sur le câble doucement, le connecteur n'était qu'à 5 cm!
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Ce serait une bonne chose, mais c'est d'ailleurs assez logique puisque ça simplifie le travail de montage en usine.
Je verrai et j'en profiterai pour faire quelques photos.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Après auscultation de la bête, voici où se trouvent les connecteurs:
Putain de rotation automatique des images!
<- HAUT -> BAS
Sous le réservoir, on trouve un cache plastique qui bouche l'accès, dans le cadre, juste au-dessus du cache-culbuteur avant. En fouillant dedans (c'est plus simple en décalant le réservoir) on trouve 5 connecteurs: 2 pour les commandes au guidon, 2 pour les clignotants, un pour le phare. Il suffit de déconnecter les prises et de tirer sur les câbles, qui sortiront par le trou situé vers la colonne de direction
Reste plus qu'à brûlerune vierge un cierge pour les câbles soient assez longs et c'est réglé!
<- HAUT -> BAS
Borat- Full Member
- Son Age : 38
» Guidon Chubby ,cablage, cocotte, Héritage 2008
» commandes radio au guidon
» [Avis] commandes guidon chromées
» changement des commandes au guidon (maître cylindre de
» Remplacer les commandes au guidon d'une wide glide
