Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Câblage des commandes au guidon
Câblage des commandes au guidon Empty Câblage des commandes au guidon
Message par Borat Dim 8 Oct 2017 - 21:49
Salut, nouveau possesseur d'un Super Glide de 2011, je compte changer le guidon et les clignotants et j'en profiterai pour passer le câblage dans le guidon, c'est plus joli et ça occupe une soirée ou deux   Câblage des commandes au guidon 914800
J'ai commencé à tripatouiller mes câbles pour savoir où ils allaient et ils semblent se perdre dans le cadre, juste entre la colonne de direction et le réservoir. Je n'ai pas osé trop tirer dessus, mais à vue de nez les fiches sont situées un peu plus loin, sous le réservoir.
D'où ma question: faut-il déposer le réservoir pour trouver ces maudites fiches? Ou juste le reculer légèrement?
Borat
Borat
Câblage des commandes au guidon Empty Re: Câblage des commandes au guidon
Message par Laurent45 Dim 8 Oct 2017 - 22:06
Le peu que j'ai fait dessus, j'avais trouvé plein d'infos ici : http://www.passion-harley.net/t35015-9658-download-de-la-doc-technique-harley-davidson-9668
J'avais télécharger le Manuel d'Atelier du Dyna 2008 et je vois que depuis il y a le Dyna 2009 Service Manual et même des plus récents.
Jettes un oeil, tu trouveras peut-être tes réponses.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Laurent45 Dim 8 Oct 2017 - 22:23
je pense que tu en as pour plus de 2 soirées  Câblage des commandes au guidon 807915
Câblage des commandes au guidon Captur14
et forcément tu risques la mort ou des blessures graves   Câblage des commandes au guidon 14808
Laurent45
Message par Le Vizir Lun 9 Oct 2017 - 8:08
Tututut c'est plus fastoche que ça n'en a l'air Câblage des commandes au guidon 831254
Bon débrancher ta batterie bien sur, retire la selle, desserre la fixation de rese arrière puis retire l'avant afin de pouvoir soulever aux "limites" (5/6 cm) le devant du bidon.
L'idéal étant quand même de le retirer..
Puis retire le cache plastique sous le devant du cadre, et tu vas trouver les connecteurs qu'il te faudra désaccoupler avec un outil adapté (c'est la partie la plus chiante), puis tu retires le cablage par le haut.
Dans le sens inverse avec le nouveau guidon et hop !
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Le Vizir Lun 9 Oct 2017 - 8:10
Pour passer le cablage dans le guidon utilise une chainette à boules c'est nickel !
Le Vizir
Le Vizir
Message par boheme89 Lun 9 Oct 2017 - 12:25
bon courage pour tes modifs et avec les longues soirées d'hiver qui arrivent tu choisi bien ton moment Câblage des commandes au guidon 807915
ps je ne suis pas persuadé que tes rétro conviennent à ton nouveau guidon Câblage des commandes au guidon 85798 Câblage des commandes au guidon 700608
boheme89
boheme89
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Message par Borat Lun 9 Oct 2017 - 22:07
Ok, je vais donc essayer en soulevant simplement le réservoir, sans déconnecter les durites. En dernier recours je débrancherai tout mais ça va rallonger le temps de travail  Câblage des commandes au guidon 312952
J'ai déjà câblé un guidon, je sais ce qui m'attend, il faut juste mettre un bon film bien reposant  Câblage des commandes au guidon 90029 Du moment que je n'aie pas à rallonger le faisceau...
Borat
Borat
Message par Steve 37 Mar 10 Oct 2017 - 13:10
J'ai réussi sur mon fatbob à changer le guidon sans démonter le réservoir.
En enlevant le caoutchouc du cadre et en tirant sur le câble doucement, le connecteur n'était qu'à 5 cm!
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par Borat Mar 10 Oct 2017 - 14:38
Ce serait une bonne chose, mais c'est d'ailleurs assez logique puisque ça simplifie le travail de montage en usine.
Je verrai et j'en profiterai pour faire quelques photos.
Borat
Borat
Message par Borat Mer 11 Oct 2017 - 16:01
Après auscultation de la bête, voici où se trouvent les connecteurs:
Putain de rotation automatique des images!
<- HAUT        -> BAS
Câblage des commandes au guidon 20171011
Sous le réservoir, on trouve un cache plastique qui bouche l'accès, dans le cadre, juste au-dessus du cache-culbuteur avant. En fouillant dedans (c'est plus simple en décalant le réservoir) on trouve 5 connecteurs: 2 pour les commandes au guidon, 2 pour les clignotants, un pour le phare. Il suffit de déconnecter les prises et de tirer sur les câbles, qui sortiront par le trou situé vers la colonne de direction  Câblage des commandes au guidon 90029
Reste plus qu'à brûler une vierge un cierge pour les câbles soient assez longs et c'est réglé!
Borat
Borat
