29.99 €
Changement filtre à air Fat Bob : carto à modifier?
Changement filtre à air Fat Bob : carto à modifier? Empty Changement filtre à air Fat Bob : carto à modifier?
Message par NicoManson Jeu 15 Juin 2017 - 20:09
Salut à tous,
Sur mon Fat j'ai actuellement un stage 1 air cleaner de chez SE (installé par l'ancien proprio). Il me gêne beaucoup au niveau du genou et j'aimerais donc en changer pour un Big Sucker.
Dans ce cas, devrais-je changer quelque chose au niveau de la cartographie?
Merci d'avance
NicoManson
NicoManson
Ville et C.P : WISSEMBOURG 67160
Changement filtre à air Fat Bob : carto à modifier? Empty Re: Changement filtre à air Fat Bob : carto à modifier?
Message par hddyna1584 Ven 16 Juin 2017 - 14:12
Pas forcément, si le moteur fonctionne aussi bien avec le nouveau filtre ! À tester avant toute modification des réglages.
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par killeryan Ven 16 Juin 2017 - 15:54
Ne change rien, l'ECM a la capacité de s'adapter légèrement. S'il n'y a pas grande différence entre les 2 filtres ça le fera sans souci.
killeryan
killeryan
Ville et C.P : In the 60
Harley-Davidson : Slim 2013
Message par ACHILLE11 Ven 16 Juin 2017 - 16:22
la différence entre les deux n'est pas énorme , le "BIG sucker " a plus ou moins la meme surface de filtation que le SE , et le diametre d'entrée reste toujours le meme.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par NicoManson Ven 16 Juin 2017 - 20:20
Ca marche, merci pour les infos.
Niveau montage c'est easy le Big Sucker, non?
NicoManson
NicoManson
Message par ACHILLE11 Ven 16 Juin 2017 - 20:23
NicoManson a écrit:Ca marche, merci pour les infos.
franchement oui , y'a 2 vis / reniflards a monter !
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par NicoManson Ven 16 Juin 2017 - 22:26
Tout est inclus dans le package je pense? Reniflards compris?
NicoManson
NicoManson
Message par ACHILLE11 Ven 16 Juin 2017 - 22:28
NicoManson a écrit:Tout est inclus dans le package je pense? Reniflards compris?
normalement oui, il ne manque que le couvercle du filtre.
ton colis est bien parti hier au fait Changement filtre à air Fat Bob : carto à modifier? 3571261942
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par NicoManson Ven 16 Juin 2017 - 23:02
Ah mince, y a pas de couvercle fourni avec?. Pourtant certains parlaient du couvercle d'origine du big sucker.
Ça roule, merci
NicoManson
NicoManson
Message par ACHILLE11 Sam 17 Juin 2017 - 8:22
NicoManson a écrit:Ah mince, y a pas de couvercle fourni avec?. Pourtant certains parlaient du couvercle d'origine du big sucker.
Ça roule, merci
il me semble que c'est juste une plaque au bout , rien qui couvre le filtre.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par The_grizzli Sam 17 Juin 2017 - 8:25
c'est une plaque "décorative" en effet... nombreuses versions !
The_grizzli
The_grizzli
Message par NicoManson Sam 17 Juin 2017 - 9:19
Ouais, le même genre que beaucoup ont je suppose? Juste une plaque et une chaussette au cas où il pleut
NicoManson
NicoManson
Message par ACHILLE11 Sam 17 Juin 2017 - 9:21
c'est ca Changement filtre à air Fat Bob : carto à modifier? 3571261942
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par NicoManson Sam 17 Juin 2017 - 22:30
Merci pour les infos
NicoManson
NicoManson
Message par did91 Lun 19 Juin 2017 - 23:15
perso j'ai un mis un big sucker arlen ness et j'ai pas toucher la carto ,ça tourne bien !
did91
did91
Message par did91 Lun 19 Juin 2017 - 23:28
pardon c'est pas un big sucker Changement filtre à air Fat Bob : carto à modifier? 843546 ,tout du moin il est pas nommer comme ça c'est un beveled inverted inox et j'ai pas besoin de chaussette en cas de pluie ! Changement filtre à air Fat Bob : carto à modifier? 90029
did91
did91
Message par Hugo Dim 8 Oct 2017 - 19:45
Hello les potos!! Vu la question que je vais vous poser je pense qu elle a sa place dans ce post.
Je voulais savoir, sur un fat bob je vais bientôt monter un heavy breather avec un cache filtre.
La question est : faut il modifier la carto si on enlève ou ou on laisse le cache filte ( est ce qu on a le même débit d air avec ou sans)
Changement filtre à air Fat Bob : carto à modifier? 3721376895
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par KIKIBIKEUSE Dim 8 Oct 2017 - 20:18
les deux filtres ayant sensiblement le même débit ... rien à faire !!!!
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Féminin Son Age : 65
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
Message par Hugo Dim 8 Oct 2017 - 20:33
Slt kikibikeuse, je n ai pas pigé ta réponse (les deux filtres)
Hugo
Hugo
