-55%
49.99 € 109.99 €
Grosse fuite hydraulique sur tube gauche fourche Slim
Grosse fuite hydraulique  sur tube gauche fourche  Slim Empty Grosse fuite hydraulique sur tube gauche fourche Slim
Message par eytan06 Ven 1 Sep 2017 - 21:57
Hello Tous,
Cet après midi, petite ballade en bordure  de mer et  soudain je m'aperçois lors de mes freinages  de l' avant, des petites secousses  au niveau de ma fourche . Je m'arrête aussitôt et là surprise , une énorme  fuite du liquide hydraulique sur le tube  gauche de la fourche . Cela coulait énormément .
Heureusement,  cela n'avait pas coulé sur mon étrier et mes plaquettes.
J'ai pu revenir à bon port en utilisant le freinage arrière et évitant  les dos d'ânes afin de ne pas  trop solliciter la fourche .
J'espère que  le problème n'est que le joint de spy ??
Bref, je suis bon pour un tour en atelier de réparation Grosse fuite hydraulique  sur tube gauche fourche  Slim 660256 Grosse fuite hydraulique  sur tube gauche fourche  Slim 660256 Grosse fuite hydraulique  sur tube gauche fourche  Slim 660256 Grosse fuite hydraulique  sur tube gauche fourche  Slim 660256 Grosse fuite hydraulique  sur tube gauche fourche  Slim 660256  Grosse fuite hydraulique  sur tube gauche fourche  Slim 312952Grosse fuite hydraulique  sur tube gauche fourche  Slim 312952
Bonne soirée à tous
eytan
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Grosse fuite hydraulique  sur tube gauche fourche  Slim Empty Re: Grosse fuite hydraulique sur tube gauche fourche Slim
Message par Jallie Dim 1 Oct 2017 - 2:25
ça arrive ...
as-tu checké ton tube ... si avait une trace de griffure ?
Jallie
Jallie
