Amorto Legend AIR Fuite (aide)
Slt à tous
Street bob équipé d’amortisseurs Legend AIR depuis 5 ans
Une fuite est apparue dernièrement, les amortos se dégonflent lentement et au bout de 45 minutes environ je suis forcé de refiler un coup de compresseur.
J'ai fait une recherche de fuite avec un produit spécial sur les tuyauteries, les raccords, le compresseurs, les amortos = aucune fuite détectée
je pense au compresseur peut-être une fuite interne ???
Quelqu'un a t il un retour d’expérience (malheureuse) avec le système legend AIR
D'avance MERCI (c'est pour le brelon de mon pote)
EAGLE 33- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Bordeaux & Sables d'olonne
Harley-Davidson : Road King Special full black
Re: Amorto Legend AIR Fuite (aide)
Y a pas une valve anti-retour entre le compresseur et les suspensions ?
L'air retournerait alors dans le compresseur et repasserait par là, non ?
Panther a écrit:Y a pas une valve anti-retour entre le compresseur et les suspensions ?
Merci Panther je n'avais pas pensé à la valve , je vais regarder
- Son Age : 74
ou tu la met dans une baignoire et tu verras d'ou viennent les bulles.
domitto17- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : surgeres 17700
Harley-Davidson : dyna low rider fxdl 1995
Une micro-fuite n'est pas toujours facile en mettre en évidence même avec des produit de détection ! si en plus elle se situe à un endroit peu visible et accessible !
Kerhuon- Full Member
domitto17 a écrit:ou tu la met dans une baignoire et tu verras d'ou viennent les bulles.
Pas faux
cattos- Qualified
Ca , ça marche bien pour trouver les fuites d' air .
Merci Louloupa
mais on le trouve où ce1000 bulles?????
- Son Age : 74
moitié Dreft/moitié eau, tu connais ?
» Et une autre fuite!! Legend air
» Amortisseurs "confort" pour 1200 Custom
» JE ME SUIS PRESENTER MAINTENANT AMA BRELL
» suspension arriere
