Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Amorto Legend AIR Fuite (aide)
Amorto Legend AIR Fuite (aide) Empty Amorto Legend AIR Fuite (aide)
Message par EAGLE 33 Jeu 29 Mar 2018 - 9:32
Slt à tous
Street bob équipé d’amortisseurs  Legend AIR depuis 5 ans
Une fuite est apparue dernièrement, les amortos se dégonflent lentement et au bout de 45 minutes environ je suis forcé de refiler un coup de compresseur.
J'ai fait une recherche de fuite avec un produit spécial sur  les tuyauteries, les raccords, le compresseurs, les amortos = aucune fuite détectée
je pense au compresseur peut-être une fuite interne ???
Quelqu'un a t il un retour d’expérience (malheureuse) avec le système legend AIR
D'avance MERCI (c'est pour le brelon de mon pote)
Amorto Legend AIR Fuite (aide) 458939
EAGLE 33
EAGLE 33
Ville et C.P : Bordeaux & Sables d'olonne
Harley-Davidson : Road King Special full black
Amorto Legend AIR Fuite (aide) Empty Re: Amorto Legend AIR Fuite (aide)
Message par Panther Jeu 29 Mar 2018 - 10:07
Y a pas une valve anti-retour entre le compresseur et les suspensions ?
L'air retournerait alors dans le compresseur et repasserait par là, non ? Amorto Legend AIR Fuite (aide) 255351
Message par EAGLE 33 Jeu 29 Mar 2018 - 10:41
Panther a écrit:Y a pas une valve anti-retour entre le compresseur et les suspensions ?
Merci Panther je n'avais pas pensé à la valve , je vais regarder  Amorto Legend AIR Fuite (aide) 3721376895
EAGLE 33
EAGLE 33
Message par domitto17 Jeu 29 Mar 2018 - 17:25
ou tu la met dans une baignoire et tu verras d'ou viennent les bulles. Amorto Legend AIR Fuite (aide) 807915
domitto17
domitto17
Ville et C.P : surgeres 17700
Harley-Davidson : dyna low rider fxdl 1995
Message par Kerhuon Ven 30 Mar 2018 - 23:00
Une micro-fuite n'est pas toujours  facile en mettre en évidence même avec des produit de détection ! si en plus elle se situe à un endroit peu visible et accessible !
Kerhuon
Kerhuon
Message par cattos Sam 31 Mar 2018 - 2:53
domitto17 a écrit:ou tu la met dans une baignoire et tu verras d'ou viennent les bulles. Amorto Legend AIR Fuite (aide) 807915
Pas faux Amorto Legend AIR Fuite (aide) 807915
cattos
cattos
Message par louloupa Sam 31 Mar 2018 - 13:05
Ca , ça marche bien pour trouver les fuites d' air .
Amorto Legend AIR Fuite (aide) 2Q==
Message par EAGLE 33 Sam 31 Mar 2018 - 22:53
Merci Louloupa
mais on le trouve où ce1000 bulles?????
EAGLE 33
EAGLE 33
Message par Panther Dim 1 Avr 2018 - 11:09
moitié Dreft/moitié eau, tu connais ? Amorto Legend AIR Fuite (aide) 807915
