29.99 €
Phares leds sur Electra
Phares leds sur Electra Empty Phares leds sur Electra
Message par Bestioles27 Sam 01 Jan 2022, 18:25
Salut à tous. Tout d'abord je vous souhaite à tous une bonne année 2022, avec de beau runs
J'ai cherché un peu partout mais apparemment personne n'a rencontré mon problème, alors voilà.
J'ai voulu tester des phares (phare et passing) à leds.
J'ai un problème avec les passings, la collerette entre l'optique et le feu lui même ne rentre pas dans l'optique comme c'est le cas avec les optiques d'origine, l'optique semble trop gros en diamètre.
Donc, avec la collerette je ne peux pas remonter et sans il y a du jeu, ça vibre.
Je voulais juste savoir si quelqu'un a rencontré ce problème.
(Phare Chinois, commandés pour la bonne bécane)
Bestioles27
Bestioles27
Ville et C.P : BRETAGNOLLES, 27220
Harley-Davidson : Ultra limited 2012
Phares leds sur Electra Empty Re: Phares leds sur Electra
Message par Sig Sam 01 Jan 2022, 18:57
Tu veux monter de la copie Chinetoc sur ton HD tu connais donc la réponse à ta question.
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Bestioles27 Sam 01 Jan 2022, 19:07
Sig a écrit:Tu veux monter de la copie Chinetoc sur ton HD tu connais donc la réponse à ta question.
Ben oui mais je n'en trouve pas d'autre !
Quant tu cherche des phares à leds tu trouve que des Chinois!!!
Bestioles27
Bestioles27
Message par eric10 Sam 01 Jan 2022, 19:10
j ais du chinetoc aucun problème de montage et de fonctionnement
eric10
eric10
Message par Pascal_1584 Sam 01 Jan 2022, 19:23
J'avais acheté du aliexpress au tout début et aucun problème.
Il y a une bague entre la gamelle et le cul sur un phare d'origine, il faut la virer pour mettre un phare led.
Mais une photo pour voir  Phares leds sur Electra 919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Bestioles27 Dim 02 Jan 2022, 00:36
Pascal_1584 a écrit:J'avais acheté du aliexpress au tout début et aucun problème.
Oui j'ai testé mais l'optique bouge sans la bague
Bestioles27
Bestioles27
Message par boheme89 Mar 04 Jan 2022, 12:45
perso, j'ai réussi à caler avec une bande de mousse compressée, trouvé dans le fond de mon atelier... Phares leds sur Electra 700608
boheme89
boheme89
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
