Montage de Phares LED sur Electra
Montage de Phares LED sur Electra Empty Montage de Phares LED sur Electra
Message par ladide Lun 9 Oct 2017 - 17:40
Installation de phares et passing a LED sur un Electra.
(plus généralement sur des Touring)
Vu le prix des feux a LED daymaker chinois et le confort d'éclairage que ça apporte, ça vaut pas le coup de s'en priver.
Pour le montage c'est simple, pas grand-chose a faire.
J'espère que ces quelques photos pourront en aider certains.
Voici la config d'origine
Montage de Phares LED sur Electra 110
On commence par enlever le cerclage qui sert de cache en dévissant la petite vis situé dessous du phare principal.
Une fois le cache enlevé.
Montage de Phares LED sur Electra 210
On démonte les optiques des passing en défaisant les vis du cerclage situé dessous.
Attention l'optique ne tient plus que par le connecteur, mieux vaut le maintenir pour ne pas le faire tomber.
Montage de Phares LED sur Electra 310
Ensuite on défait les 4 vis de coté (2 de chaque coté). Attention, là aussi, l'optique ne tient que par les fils.
Voila on y est        les optiques d'origine démontés
Montage de Phares LED sur Electra 410
Si vous souhaitez câbler l'entourage Led des passing , il est plus pratique de sortir le fairing pour passer les fils
Si vous ne souhaitez pas les câbler ou si vous n'en avez pas, c'est pas utile. Voir la suite du montage plus loin…
Donc si vous voulez brancher les entourages Led avec la veilleuse, voici la suite.
Montage de Phares LED sur Electra 510
Ensuite il faut démonter les clignotants pour accéder au faisceau
Montage de Phares LED sur Electra 610
Insérez un fil dans la gaine du faisceau qui alimente les passing et les cligno.
Montage de Phares LED sur Electra 710
Faites remonter le fil vers le connecteur du passing (attention il n'y a pas des masse de place, choisissez pas un fil trop gros).
Montage de Phares LED sur Electra 810
Ouvrez la gaine qui remonte dans le fairing pour y faire ressortir le fils que vous y avez inséré.
Montage de Phares LED sur Electra 910
Coté passing sertir une cosse plate femelle  que vous connectez sur le fil jaune de l'optique Led (la masse est commune).
Branchez aussi le connecteur, attention au sens les connecteurs chinois n'ont pas forcement de détrompeur.
Le fil rouge en face du fil gris avec le liseré.
Avant de connecter, n'oubliez pas de passer le cerclage intérieur  (sinon faudra re-débrancher  ; ca m'est arrivé)
Montage de Phares LED sur Electra 1010
Montez l'optique du passing, n'oubliez pas d'y remettre le cerclage intérieur (collerette vers l'extérieur).
Montage de Phares LED sur Electra 1110
Remontez le cerclage extérieur (c'est lui qui maintient l'optique en place)
Montage de Phares LED sur Electra 1210
Au niveau du phare principal, raccordez ensemble les 2 fils que vous avez mis et qui alimentent les entourages Led des passing.
Puis connecter les sur l'alimentation de la veilleuse fil orange (pas besoin de raccorder la masse elle est commune aux autres ampoules).
Pensez a mettre des dérivations si vous souhaitez alimenter aussi le cerclage led du phare principal.
Une fois les passing monté, remontez le fairing.
Montage de Phares LED sur Electra 1310
Montez le support  fourni (en fonction de l'année de la moto – les récentes n'en ont pas besoin) avec les vis qui fixaient le phare principal.
Montage de Phares LED sur Electra 1410
Fixez le phare avec les 3 petites vis  (à 120°).
Pensez a régler code et phare si non vous risquez d'avoir des appel de phare.
Attention les vis de réglage sont tous complètement dévissés .resserrez les avant pour avoir de la marge de réglage ensuite.
Sinon, si vous dévissez trop, vous risquez de faire tomber l'écrou qui est derrière. (il est bloqué en rotation , mais il n'est pas prisonnier).
Montage de Phares LED sur Electra 1510
et voila le travail….a vous maintenant
ladide
ladide
Montage de Phares LED sur Electra Empty Re: Montage de Phares LED sur Electra
Message par Driver06 Lun 9 Oct 2017 - 18:48
Merci pour le tuto, mais tu démonte comment le carénage
Montage de Phares LED sur Electra 85798
Driver06
Driver06
Masculin Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
Message par Ghost Rider Lun 9 Oct 2017 - 18:54
C'est pas plus compliqué , 6 vis derrière le batwing , 3 de chaque coté + les 3 du pare-brise
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par ladide Lun 9 Oct 2017 - 19:19
Sur la mienne il n'y a que 2 vis derrière le batwing (1 au niveau des HP avant et 1  a coté de la fourche) et les 3 du pare brise
ladide
ladide
Message par Rotorman Lun 9 Oct 2017 - 19:50
bravo. beau boulot. merci0
Rotorman
Rotorman
Ville et C.P : Saint Romain de Jalionas 38460
Harley-Davidson : Electra Glide Limited
Message par Le Bouldogue Mer 11 Oct 2017 - 10:51
UN tuto clair et précis
bravo  Montage de Phares LED sur Electra 578659
Le Bouldogue
Ville et C.P : MORANGIS
Harley-Davidson : Electra ultra classic
Message par mato05 Mer 11 Oct 2017 - 18:14
merci pour le tuto ! mais je trouve que ce genre de phares n'enjolivent pas le devant de la becane .
mais c'est vrai que ça éclaire ! en meme temps c'est le but Montage de Phares LED sur Electra 90029
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Message par Driver06 Mer 11 Oct 2017 - 18:18
J'ai fait monter un phare a led, mais je sais pas la gueule qu'il as, on verras demain
Montage de Phares LED sur Electra 831254
Driver06
Driver06
Message par ladide Mer 11 Oct 2017 - 18:51
Si c'est des Harley, se sera peut être mieux que des phares chinois , peut être plus puissant. Tu nous dira.
Ce qui est sûr c'est que ca ne doit pas être le même prix  Montage de Phares LED sur Electra 1472194746
ladide
ladide
Message par Driver06 Mer 11 Oct 2017 - 19:58
oui j'ai fait monter un Harley 800 et quelques euros
Driver06
Driver06
Message par TONI Mer 11 Oct 2017 - 20:19
800 balles ... quel foutage de gueule  Montage de Phares LED sur Electra 8536
TONI
TONI
Message par pierre65 Mer 11 Oct 2017 - 20:59
Merci pour le tuto
Clair et precis
pierre65
pierre65
Ville et C.P : 64230 Artiguelouve
Message par jeac Jeu 12 Oct 2017 - 0:07
Bien vu ton tutoriel Ladide  Montage de Phares LED sur Electra 3721376895
As tu une référence pour le nouveau phare que tu as monté, j'aime bien le cerclage led  Montage de Phares LED sur Electra 831254
jeac
jeac
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Message par ladide Jeu 12 Oct 2017 - 9:42
Je les ai acheté sur Aliexpress, voici le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/60W-7inch-LED-Headlight-4-5-Chrome-Passing-Auxiliary-Spot-Fog-Lamp-7-LED-Headlight-Mounting/32707947183.html?spm=a2g0w.search0104.0.0.0Pp8p4
Il y en a d'autres avec des cerclage de couleur..
En cherchant un peu tu trouvera ton bonheur
ladide
ladide
Message par jeac Jeu 12 Oct 2017 - 22:41
Merci pour le lien, j'ai l'habitude de commander sur AliExpress mais c'est vrai que pour les phares il y a beaucoup de choix et pas évident de trouver celui qui convient  Montage de Phares LED sur Electra 4030434416
jeac
jeac
Message par Dark31 Ven 13 Oct 2017 - 16:24
C'est vrai que vu ce prix, il serait dommage de ne pas les installer.
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par HDesire Ven 13 Oct 2017 - 21:17
Très bien fait bravo et concernant le nouveau fil pour l'éclairage de contour des passing on peut le faire directement au niveau des connecteurs de la moto il y a le +12 volts en attente mais il faut tout de même avoir 2 cosses à mettre dedans car HD a laissé vide et sinon pour ma part j'ai mis des connecteurs étanches dans les passing plutôt que de simples cosses et l'avantage de ceux que j'ai utilisé c'est que les cosses M/F sont compatibles et donc utilisables sur les 2 connecteurs HD qui alimentent clignotants et passing.
Montage de Phares LED sur Electra Free-s10
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Nobill Dim 12 Nov 2017 - 11:00
ladide a écrit:Je les ai acheté sur Aliexpress, voici le lien :
C'est toujours les mêmes produit que quand tu avais commandé ? j'ai pas l'impression qu'il y ait les cerclage led dessus..
Nobill
Nobill
Ville et C.P : Moyeuvre Grande 57250
Message par ladide Dim 12 Nov 2017 - 19:45
Effectivement, tu as raison c'est pas le bon lien, a moins qu'il ai changé.
Ceux que j'ai acheté sont là :https://fr.aliexpress.com/item/7-Round-LED-Headlight-DRL-Hi-Lo-Beam-And-Bracket-4-5-Harley-White-Angel-Eyes/32781856583.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e4XvKK
Et il y a bien le cerclage LEDs
ladide
ladide
Message par Nobill Dim 12 Nov 2017 - 21:28
Merci. Du coup,on passe de 60w à 50w et pourtant (même si ça veut pas dire grand chose surtout avec les’produ De Chine) de 3000 à 3200 lumen
Nobill
Nobill
Message par Bestioles27 Lun 3 Jan 2022 - 20:56
Bonjour.
Je m'excuse pour le déterrage de post mais je voudrais acheter une paire de "cerclages intérieurs" mais après de nombreuses recherches sur le net, je n'en trouve pas.
Quelqu'un aurait un adresse, un lien?
D'avance merci
Bestioles27
Bestioles27
Ville et C.P : BRETAGNOLLES, 27220
Harley-Davidson : Ultra limited 2012
Message par Pascal_1584 Lun 3 Jan 2022 - 21:28
Regarde si ça correspond à tes besoins 68331-02
Montage de Phares LED sur Electra 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Bestioles27 Mar 4 Jan 2022 - 1:21
Pascal_1584 a écrit:Regarde si ça correspond à tes besoins 68331-02
C'est  ien ça, merci bien
Bestioles27
Bestioles27
