anipassion.com
cache filtre à air big sucker stage 1
cache filtre à air big sucker stage 1 Empty cache filtre à air big sucker stage 1
Message par bohé Jeu 12 Oct 2017 - 22:21
Je souhaite changer le cache d'origine de ma Fat Bob 2014 mais, malgré mes recherches, j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose d’intéressant
je cherche un cache rond qui s'adapte au filtre à air big sucker
si certains ont des photos car je galère pour trouver un truc potable  cache filtre à air big sucker stage 1 85798
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB 2014
cache filtre à air big sucker stage 1 Empty Re: cache filtre à air big sucker stage 1
Message par did91 Jeu 12 Oct 2017 - 23:21
en tapant cache big sucker sur google je pense que tu va trouver ton bonheur,si tu ne la pas déjà fait cache filtre à air big sucker stage 1 90029
y a pas mal de modèle !
did91
did91
Message par bohé Ven 13 Oct 2017 - 0:59
oui, le problème c'est qu'ils sont assez avare de photos "posé" on a du mal à se rendre compte et vu le prix j'ai pas trop envie de me planter
https://www.bikers-store.fr/caches-filtre-a-air,377.html?page=2
avec ce type de cache  il faut une chaussette ?
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par bohé Ven 13 Oct 2017 - 8:41
Bon j'ai démonté mon cache d'origine.
cache filtre à air big sucker stage 1 20171010
Vu le filtre vous me confirmez qu'il n'est adapté que pour le cache d'origine de toute façon.
solution il faut que j’achète un nouveau filtre c'est ça ?  cache filtre à air big sucker stage 1 85798
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par Oxo83 Ven 13 Oct 2017 - 9:54
Moi j'ai pris celui-là : https://www.bikers-store.fr/couvercle-de-filtre-a-air-bobber-style-rond-8-chrome,p-745051.html?famille=377&page=3
ce qui donne :
cache filtre à air big sucker stage 1 Img_2011
il existe aussi en 7" donc un peu plus petit et aussi en noir.
cache filtre à air big sucker stage 1 700608
Il y en a aussi chez HD dans le même genre, mais c'est un peu plus cher.
Pas besoin de changer de filtre.
Oxo83
Oxo83
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
Message par did91 Ven 13 Oct 2017 - 11:07
regarde sur drugter garage ,big twin ,acab import ,custom choper et autres !
did91
did91
Message par bohé Ven 13 Oct 2017 - 12:56
ok merci pour les renseignements ;)
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par bohé Ven 13 Oct 2017 - 20:46
bohé a écrit:Bon j'ai démonté mon cache d'origine.
bon après réflexion, je pense qu'il faut que je coupe l' épaisseur de caoutchouc qui empêche de mettre n'importe quel cache. puisque à l'origine ce filtre big sucker est pour allé avec le cache d'origine
https://ksmotorcycles.com/kit-filtre-a-air-stage-1-big-sucker-arlen-ness-kms005377.html
si quelqu'un a déjà fait cette manip ?
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par Oxo83 Ven 13 Oct 2017 - 22:48
J'ai monté le V&H VO2 NAKED :
https://ksmotorcycles.com/vance-hines-filtre-a-air-vo2-naked-kms005368.html
qui ressemble beaucoup au tien, et je n'ai fait aucune modif pour monter un cache  cache filtre à air big sucker stage 1 85798
Oxo83
Oxo83
Message par bohé Sam 14 Oct 2017 - 1:00
le caoutchouc sur le tien sort beaucoup moins que sur le big sucker
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par Oxo83 Sam 14 Oct 2017 - 9:55
Je vais mesurer la profondeur du mien, ça te donnera une idée.
Oxo83
Oxo83
Message par Oxo83 Sam 14 Oct 2017 - 10:06
53mm intérieur entre le méplat de la vis de fixation et le rebord extérieur  cache filtre à air big sucker stage 1 831254
Oxo83
Oxo83
Message par bohé Sam 14 Oct 2017 - 10:30
ha wè quand même .... il faut que je mesure combien j'ai pour voir
merci en tout cas
Je vais essayer d'adapter un cache qui laisse apparant le filtre et mettre une chaussette pour la pluie , j'aime bien le style filtre visible
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par Oxo83 Sam 14 Oct 2017 - 12:27
cache filtre à air big sucker stage 1 919984
Oxo83
Oxo83
Message par memphis Sam 14 Oct 2017 - 21:31
Moi j ai le kuryakin sur mon vo2 vance mais il doit être aussi adaptable sur les big suker il me semble
cache filtre à air big sucker stage 1 20170710
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par xave13 Lun 16 Oct 2017 - 21:04
Salut bohé, j'ai eu le même problème que toi, je voulais mettre un cache sur le big sucker à la place du cache d'origine après avoir coupé le caoutchouc qui dépasse mais impossible car le la vis de fixation n'est pas centrée sur le filtre (car pour cache d'origine). j'ai donc juste acheté un filtre (sans le support) avec le trou au centre et commandé un cache sympa sur EBay, solution bien moins couteuse que si j'avais changé le filtre complet (50€ le filtre et environ autant pour le cache).
Je te fais une photo du résultat.
Si ca peut t'aider
xave13
xave13
Ville et C.P : 13220
Harley-Davidson : STREET BOB
Message par xave13 Lun 16 Oct 2017 - 21:21
cache filtre à air big sucker stage 1 Img_5612
xave13
xave13
Message par électrastreet59 Mar 17 Oct 2017 - 10:50
ah il est sympa celui là !
électrastreet59
électrastreet59
Ville et C.P : MAUBEUGE
Harley-Davidson : électra glide standard
Message par bohé Mar 17 Oct 2017 - 11:01
xave13 a écrit:Salut bohé, j'ai eu le même problème que toi, je voulais mettre un cache sur le big sucker à la place du cache d'origine après avoir coupé le caoutchouc qui dépasse mais impossible car le la vis de fixation n'est pas centrée sur le filtre (car pour cache d'origine). j'ai donc juste acheté un filtre (sans le support) avec le trou au centre et commandé un cache sympa sur EBay, solution bien moins couteuse que si j'avais changé le filtre complet (50€ le filtre et environ autant pour le cache).
Si ca peut t'aider
merci pour ce renseignement ! je vais donc devoir surement acheter un filtre.
si tu as un lien vers ce filtre ? d'avance merci. je risque moins de ne pas acheter le bon :/
je pense que c'est celui là : https://www.bikers-store.fr/kit-filtre-a-air-aness-element-filtrant-arlen-ness-big-sucker-stage-1-std-ketn-18-098,p-751553.html
ou celui là https://www.bikers-store.fr/kit-filtre-a-air-aness-element-filtrant-arlen-ness-big-sucker-stage-1-inox-stainless-18-084,p-751550.html
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par xave13 Mer 18 Oct 2017 - 10:35
Salut Bohé, c'est bien celui du 2ème lien que j'ai acheté, regarde bien qu'il corresponde à ta bécane et année, après je l'ai pris gris mais c'est au choix le rouge peut être sympa aussi
xave13
xave13
Message par xave13 Mer 18 Oct 2017 - 10:45
Et  pour le cache filtre a air je peux te mettre le lien de la boutique EBay où je l'ai commandé si tu veux, c'est un vendeur aux Etats-Unis dans l'Idaho, il en a des sympas et envoie rapidement.
xave13
xave13
Message par bohé Mer 18 Oct 2017 - 10:55
xave13 a écrit:Salut Bohé, c'est bien celui du 2ème lien que j'ai acheté, regarde bien qu'il corresponde à ta bécane et année, après je l'ai pris gris mais c'est au choix le rouge peut être sympa aussi
ok merci !
ils sont vraiment pas clair
"99-16 DYNA" ça veut dire que ça colle pour les dyna de 99 à 2016 c'est ça ?
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par xave13 Mer 18 Oct 2017 - 11:19
yes
xave13
xave13
Message par bohé Mer 18 Oct 2017 - 12:08
encore merci ;)
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par xave13 Mer 18 Oct 2017 - 12:44
xave13
xave13
Message par bohé Sam 21 Oct 2017 - 12:54
Voilà, grace à vous tous
  • nouveau élément filtrant
  • chaussette
  • cache
cache filtre à air big sucker stage 1 20171011
Et une fois posé
cache filtre à air big sucker stage 1 20171014
cache filtre à air big sucker stage 1 20171012
cache filtre à air big sucker stage 1 20171013
j'adore ! le BI est plus visible, ça épure le moteur.
de plus j'utilise pas mal le frein arrière et le cache gène moins au niveau du genoux
Plus tard, peut être une petite personnalisation du cache
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par xave13 Sam 21 Oct 2017 - 14:06
cache filtre à air big sucker stage 1 919984  bien plus sympa qu'avec la gamelle d'origine !!!
xave13
xave13
Message par xave13 Sam 21 Oct 2017 - 14:07
Ta saccoche sur cache batterie est bien sympa aussi, tu as trouvé ca où ?
xave13
xave13
Message par bohé Sam 21 Oct 2017 - 14:59
xave13 a écrit:Ta saccoche sur cache batterie est bien sympa aussi, tu as trouvé ca où ?
voici le lien  ;-)
http://www.myleatherbikes.com/fr/31-dy01-florida-veg.html?search_query=DY01VEAD&results=1
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Message par xave13 Sam 21 Oct 2017 - 20:45
Merci cache filtre à air big sucker stage 1 788660
xave13
xave13
