Mes clignotants clignotent....trop vite ;)
J'ai installé sur mon softail 1450 de 2006 des clignotants comme ça à l'avant
https://ksmotorcycles.com/mini-clignotants-stripe-6-leds-pour-softail-dyna-road-king-de-1986-a-2014.html
j'ai également installé des résistances comme celles la
https://ksmotorcycles.com/mcs-resistance-clignotants-a-leds.html
Malgré ça le rythme de clignotement n'est pas le bon .( ça démarre bien puis le rythme accélère )
Mes clignos à l’arrières sont encore à ampoules, et lorsque j'ai testé tous ça je n'avais pas remonté tous le circuit électrique ( pas de cligno avant gauche ).
Les pros de l'électricité ont une idée?
chaussette- Interested
- Son Age : 40
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : softail standard
Re: Mes clignotants clignotent....trop vite ;)
A mon avis il faut mieux revenir à l'original ou pendre un Softail DE LUXE 2018 ils sont équipés de clignotants à LED mais là ce n'est pas le même budget ......
onlytbou- Interested
Ville et C.P : 92210
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE 2006 Depuis
Je crois que dans un premier temps remonte tout
Du fait que tu n'as pas remonté le cligno gauche, la centrale doit déconner
Driver06- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
Comme ça vite fait , je dirai que c'est la salade d'ampoules et de led qui met le bronx dans ta centrale cligno.
Autrement dit , c'est fromage OU dessert.
Ou tu mets tout en led ou tu laisses tout en ampoules.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
ou alors tu poses les résistances kivonbien à chaque cligno et tout redevient normal
edit : j'avais pas vu que t'avais mis des résistances ... tu les as branchées correctement ?
à mon avis tu devrais installer un égaliseur de charge du type à celui repris sur le lien ci dessous (celui la est pour un touring de 2014-2016 mais il y en a aussi pour tout les autres modèles) https://ksmotorcycles.com/badlands-boitier-egaliseur-de-charge-can-bus-plug-n-play-pour-harley-davidson-touring-2014-2016.html
raoul volfoni- Full Member
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Dreineck a écrit:Comme ça vite fait , je dirai que c'est la salade d'ampoules et de led qui met le bronx dans ta centrale cligno.
J'ai eu le mème problème que toi, j'ai tout mis en LED, et depuis, c'est nickel
orval22- Full Member
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Hello
pour ma part j' ai un Softail Deluxe de 2006 1450 j'ai juste mis le phare et les passing en LED :) mais pas les clignotants ni le feux arrière .:)
ok merci je vais finir de tout remonter et retesté , car normalement les resistances devraient permettre aux leds de clignoter comme les ampoules.
Sinon pour ceux qui ont tout mis en Leds, vous avez mis des ampoules à leds ou changé simplement vos clignos?
- Son Age : 40
moi, juste les clignos arrières ...
et tout va bien
et tout va bien
j'ai mis des petit clignos led sur mon softail et j'ai du (enfin mon gris lol) mettre une centrale cligno led (led flasher) je pense que les résistance que tu as empêche de griller les leds mais ne régule pas le temps de clignotement....mais je peux me tromper....
Big-jo71- Full Member
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Night Train /FLH /Road King
C'est très classe comme clignotants
loliv- Qualified
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : HERITAGE CLASSIC 2011
moi j'ai des petits à leds devant avec une résistance à chaque et c'est nickel!
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
la centrale constate une anomalie, il ce produit la meme chose lorsqu un clignotant ne fonctionne pas (ex une ampoule grillé)
mimijo06- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : castellar 06500
Harley-Davidson : héritage 2005 carbu
tu n'as pas un faux contact?
aldan- Full Member
J'ai pas rebossé sur la moto, j'ai plus de gaine thermo et mon decapeur thermique a cramé , donc je m'y attellerai ce week end .
Merci pour le coup de main, je vous tiens au courant .
- Son Age : 40
Bon courage :)
» Humour en image ...
» Poignées Kinetic chrome Kuryakyn Softail
» Mark Knopfler - vite vite vite allez-y...
» Escroqueries sur le Bon-Coin par le Forum Passion-Harley
» MON PARE BRISE EST TROP BAS ET LE TIEN TROP HAUT !
