-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Mes clignotants clignotent....trop vite ;)
Mes clignotants clignotent....trop vite ;) Empty Mes clignotants clignotent....trop vite ;)
Message par chaussette Dim 22 Oct - 21:02
J'ai installé sur mon softail 1450 de 2006 des clignotants comme ça à l'avant
https://ksmotorcycles.com/mini-clignotants-stripe-6-leds-pour-softail-dyna-road-king-de-1986-a-2014.html
j'ai également installé des résistances comme celles la
https://ksmotorcycles.com/mcs-resistance-clignotants-a-leds.html
Malgré ça le rythme de clignotement n'est pas le bon .( ça démarre bien puis le rythme accélère )
Mes clignos à l’arrières sont encore à ampoules, et lorsque j'ai testé tous ça je n'avais pas remonté tous le circuit électrique ( pas de cligno avant gauche ).
Les pros de l'électricité ont une idée?
chaussette
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : softail standard
Mes clignotants clignotent....trop vite ;) Empty Re: Mes clignotants clignotent....trop vite ;)
Message par onlytbou Dim 22 Oct - 21:43
A mon avis il faut mieux revenir à l'original  Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 8536 ou pendre  un Softail DE LUXE  2018   ils sont équipés de clignotants à LED mais là  ce n'est  pas le même budget    ...... Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 255351 Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 1472194746 Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 1472194746 Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 1472194746
onlytbou
onlytbou
Ville et C.P : 92210
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE 2006 Depuis
Message par Driver06 Dim 22 Oct - 22:19
Je crois que dans un premier temps remonte tout
Du fait que tu n'as pas remonté le cligno gauche, la centrale doit déconner
Driver06
Driver06
Masculin Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
Message par Dreineck Dim 22 Oct - 22:22
Comme ça vite fait , je dirai que c'est la salade d'ampoules et de led qui met le bronx dans ta centrale cligno.
Autrement dit , c'est fromage OU dessert.
Ou tu mets tout en led ou tu laisses tout en ampoules.
Dreineck
Dreineck
Message par Panther Lun 23 Oct - 7:42
ou alors tu poses les résistances kivonbien à chaque cligno et tout redevient normal Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 90029
edit : j'avais pas vu que t'avais mis des résistances ... tu les as branchées correctement ?
Message par raoul volfoni Lun 23 Oct - 8:44
à mon avis tu devrais installer un égaliseur de charge du type à celui repris sur le lien ci dessous (celui la est pour un touring de 2014-2016 mais il y en a aussi pour tout les autres modèles)                                                         https://ksmotorcycles.com/badlands-boitier-egaliseur-de-charge-can-bus-plug-n-play-pour-harley-davidson-touring-2014-2016.html
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par orval22 Lun 23 Oct - 8:47
Dreineck a écrit:Comme ça vite fait , je dirai que c'est la salade d'ampoules et de led qui met le bronx dans ta centrale cligno.
Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 2832208825
J'ai eu le mème problème que toi, j'ai tout mis en LED, et depuis, c'est nickel
orval22
orval22
Message par Chrisdu26 Lun 23 Oct - 8:54
Il faut également faire attention à la résistance que tu mets, elle doit être en cohérence avec les ampoules que tu avais avant.
Ça vient de louis moto, donc référence chez eux mais tu as différents cas de figure présentés.
Mes clignotants clignotent....trop vite ;) C4c75810
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par onlytbou Lun 23 Oct - 18:56
Hello
pour ma part  j' ai  un Softail  Deluxe  de  2006  1450  j'ai  juste mis le  phare et les  passing  en  LED  :)   mais pas les  clignotants  ni  le feux arrière  .:)    Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 37298
onlytbou
onlytbou
Message par chaussette Lun 23 Oct - 21:28
ok merci je vais finir de tout remonter et retesté , car normalement les resistances devraient permettre aux leds de clignoter comme les ampoules.
Sinon pour ceux qui ont tout mis en Leds, vous avez mis des ampoules à leds ou changé simplement vos clignos?
chaussette
Message par Panther Mar 24 Oct - 7:57
moi, juste les clignos arrières ...
et tout va bien Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 90029
Message par Big-jo71 Mar 24 Oct - 8:13
j'ai mis des petit clignos led sur mon softail et j'ai du (enfin mon gris lol) mettre une centrale cligno led (led flasher) je pense que les résistance que tu as empêche de griller les leds mais ne régule pas le temps de clignotement....mais je peux me tromper.... Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 255351
Big-jo71
Big-jo71
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Night Train /FLH /Road King
Message par loliv Mar 24 Oct - 10:49
C'est très classe comme clignotants
loliv
loliv
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : HERITAGE CLASSIC 2011
Message par aldan Mar 24 Oct - 11:51
moi j'ai des petits à leds devant avec une résistance à chaque et c'est nickel!
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par mimijo06 Mar 24 Oct - 13:14
la centrale constate une anomalie, il ce produit la meme chose lorsqu un clignotant ne fonctionne pas (ex une ampoule grillé)
mimijo06
mimijo06
Ville et C.P : castellar 06500
Harley-Davidson : héritage 2005 carbu
Message par aldan Mar 24 Oct - 13:52
tu n'as pas un faux contact?
aldan
aldan
Message par chaussette Mer 25 Oct - 20:36
J'ai pas rebossé sur la moto, j'ai plus de gaine thermo et mon decapeur thermique a cramé Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 807915, donc je m'y attellerai ce week end .
Merci pour le coup de main, je vous tiens au courant .
chaussette
Message par onlytbou Mer 25 Oct - 21:01
Bon courage  :)  Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 860377 Mes clignotants clignotent....trop vite ;) 860377
onlytbou
onlytbou
