-28%
229.99 € 318.99 €
jante avant plus large wide glide
 jante avant plus large wide glide Empty jante avant plus large wide glide
Message par babarre Jeu 2 Nov 2017 - 18:19
salut les amis , est-ce que quelqu'un a déjà monté plus large sur un wide glide à l'avant ? J'aimerai monter une jante en 21/3 ou 3,5 à la place du 21/2,15 , mais je ne sais pas si la fourche le permet . Je pense que oui , mais j'avoue que je m'y perds un peu entre les côtes , est ce que changer uniquement le voile de jante n'est pas plus simple et réalisable ? merci  jante avant plus large wide glide 3721376895
babarre
babarre
Ville et C.P : 06400
Harley-Davidson : wide glide
 jante avant plus large wide glide Empty Re: jante avant plus large wide glide
Message par babarre Jeu 2 Nov 2017 - 23:16
Personne qui connaît ?
babarre
babarre
Message par raf Ven 3 Nov 2017 - 7:55
 jante avant plus large wide glide Pneu_h10
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par babarre Ven 3 Nov 2017 - 13:10
Merci Raf c’est juste ce que je cherchais !!!
Par contre je peux commander n’importe Quel voile de jante en 21/3,5 pour garder mon moyeu et mes rayons ou il faut faire attention ?
babarre
babarre
Message par Borat Ven 3 Nov 2017 - 14:15
normalement pas de soucis, vérifie juste que ça passe entre les tés mais avec une wide glide ça devrait aller
Borat
Borat
Message par babarre Ven 3 Nov 2017 - 23:31
Ok je vais regarder ça , merci Borat
babarre
babarre
Message par dynamike Sam 4 Nov 2017 - 1:15
merci pour la charte raf
comme elle indique pour des modèles entre 2000 et 2008 crois tu quelle peut s appliquer aussi pour les modèles plus ressent
dynamike
dynamike
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
Message par run666 Lun 20 Nov 2017 - 14:52
babarre a écrit:Ok je vais regarder ça , merci Borat
salut,
as-tu trouvé un voile de jante en 3,5 ou 3 x 21 pour monter sur le moyeu d'origine ?
si oui, où ? parce que je cherche et je trouve que dalle...
merci d'avance pour tes infos  jante avant plus large wide glide 37298
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
