La grande différence moteur M8 et TwinCam
La grande différence moteur M8 et TwinCam Empty La grande différence moteur M8 et TwinCam
Message par Jallie Sam 16 Sep 2017 - 17:24
j'ouvre un post ; parce qu'à la lecture d'un mag custom
je viens de voir un éclaté du moteur ... et que cela me saute aux yeux.
j'avais posé la question sur les moteur TC B  ; ceux avec les contres poids d'équilibrage
entrainés par chaine ...et donc ...  à savoir QUAND changer cette p.... de chaine qui forcement s'use à l'usage
sur cette question ... je n'ai jamais franchement eu de réponse ... un peu comme si elle ne s'usait pas
mais à changer !!!  ouille ouille ... vu qu'il faut TOUT ouvrir pour
et sur l'éclater que je vois ... deux roues crantées
c'est bien cela ...  vous me confirmer ce nouveau fait  ( dont on a peu parlé )
mais qui me semble bien important pourtant .
y-a donc plus de chaine d'entrainement dans le moiteur maintenant
un arbre à cam ( ACC ) style EVO ... avec les x4 cames sur le même arbre
et
plus de chaine de balanciers ...
donc -->  La grande différence moteur M8 et TwinCam 2832208825
Jallie
Jallie
La grande différence moteur M8 et TwinCam Empty Re: La grande différence moteur M8 et TwinCam
Message par louloupa Sam 16 Sep 2017 - 18:19
Si il y a une chaîne
La grande différence moteur M8 et TwinCam DSC_0257
Par contre , le balancier n' a plus de chaîne
La grande différence moteur M8 et TwinCam Milwaukee-eight_gear_driven_counter_balancer
Message par slk Sam 16 Sep 2017 - 21:16
Sympas d'ouvrir ton moteur  La grande différence moteur M8 et TwinCam 111828
slk
slk
Message par run666 Dim 17 Sep 2017 - 9:25
Jallie a écrit:j'ouvre un post ; parce qu'à la lecture d'un mag custom
et
qu'est-ce-que t'en as à foutre jallie vu que t'as un Dyna SANS arbre d'équilibrage  La grande différence moteur M8 et TwinCam 111828
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par louloupa Dim 17 Sep 2017 - 12:56
slk a écrit:Sympas d'ouvrir ton moteur  La grande différence moteur M8 et TwinCam 111828
C'est bon ? Vous avez tous vu , bon, je referme .  La grande différence moteur M8 et TwinCam 807915
Message par billy rider Mar 19 Sep 2017 - 21:53
mdr La grande différence moteur M8 et TwinCam 111828
billy rider
billy rider
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
Message par robotriri Mer 20 Sep 2017 - 7:02
louloupa a écrit:Si il y a une chaîne
Bon là je bloc La grande différence moteur M8 et TwinCam 111828
Le pignon de la masse à un rattrapage de jeux automatique type 2cv avec ressort. Avoir si les ressorts ne vont pas péter comme les ancêtres à 4 roues.
Message par Raoul_95 Ven 22 Sep 2017 - 1:04
Le 103B a un seul balancier ?
Le 107 a un balancier dans les Touring ?
Les 107 &114 dans les Softail 2018 ont deux balanciers ? C'est bien cela ? La grande différence moteur M8 et TwinCam 85798
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par WebMaster Ven 22 Sep 2017 - 9:08
Raoul_95 a écrit:Le 103B a un seul balancier d'équilibrage?
Oui c'est cela
La grande différence moteur M8 et TwinCam 90029
La grande différence moteur M8 et TwinCam Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Raoul_95 Ven 22 Sep 2017 - 10:30
Merci ! La grande différence moteur M8 et TwinCam 3721376895
Donc, double-balancier: perte de réactivité entre les deux 107" ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par WebMaster Ven 22 Sep 2017 - 10:36
C'est minime çà joue un peu sur le couple
Softail en 107ci : 145Nm à 3000tr/mn
Touring en 107 Ci : 150Nm à 3250tr/mn
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par Raoul_95 Ven 22 Sep 2017 - 10:42
Effectivement ! La grande différence moteur M8 et TwinCam 3721376895
Raoul_95
Raoul_95
Message par slk Ven 22 Sep 2017 - 12:07
Et comme le touring est plus lourd, ça compense
slk
slk
Message par eytan06 Jeu 11 Jan 2018 - 0:38
Merci pour ces explications et surtout d'avoir ouvert le moteur La grande différence moteur M8 et TwinCam 90029 La grande différence moteur M8 et TwinCam 90029
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par robotriri Jeu 11 Jan 2018 - 6:56
et
Pour moi mettre des arbres d’équilibrage avec entrainement pas chaîne, c'est une aberration mécanique.
Les contraintes des tensions positives ou négatives sur la chaîne son autant de perte sur le rendement moteur.
Un entrainement direct à pignon me semble plus apte à réduire correctement les problèmes d'équilibrages.
Message par nécureuil Jeu 11 Jan 2018 - 9:28
Et toi Riri depuis le changement de moteur, plus de soucis ?
nécureuil
nécureuil
Message par robotriri Jeu 11 Jan 2018 - 15:08
nécureuil a écrit:Et toi Riri depuis le changement de moteur, plus de soucis ?
Non enfin tranquille et j'espère pour longtemps. En ce moment je roule contre vent, pluie, marée et rien à dire. Prochaine grosse sortie dans une quinzaine de jours pour les VDP et 800kms a la clé.
