29.99 €
anipassion.com
Slim - support de platine demi lune tordu
Slim - support de platine demi lune tordu Empty Slim - support de platine demi lune tordu
Message par Spades Sam 30 Déc 2017 - 13:37
J'enchaine les problèmes avec ce montage de shortshots avec cette fois ci le pare chaleur de l'échappement du cylindre avant qui ne se monte pas.
il clash avec le support arrière de platine demi lune.
Je pense que ce support est tordu...
en attendant je roule avec un pare chaleur pour l'échappement arrière et rien à l'avant (et encore le support touche quand même le pot...). je vais peut être lancer une mode qui sait?
Slim - support de platine demi lune tordu 310
Slim - support de platine demi lune tordu 210
avez vous une idée pour réparer (forcer dessus avec un gros bras de levier?) Slim - support de platine demi lune tordu 977583
ou bien une idée du prix de la pièce (un bras j'imagine?) Slim - support de platine demi lune tordu 389933
ou bien si quelqu'un ici cherche à s'en débarasser sait on jamais... Slim - support de platine demi lune tordu 90029
dernière solution cheap, virer le deuxième pare chaleur et monter de la gaine thermique mais bon... dans le genre gaine thermique je prefère quand la gaine est au dessus des pare chaleur sur les short ça donne un air plus massif. donc même problème.
Spades
Spades
Son Age : 38
Ville et C.P : Nice 06000
Slim - support de platine demi lune tordu Empty Re: Slim - support de platine demi lune tordu
Message par Lepacificateur Jeu 18 Jan 2018 - 21:36
Salut Spades,
J'ai les mêmes échappements sur mon SLIM et l'ancien proprio (qui les a monté) a du avoir le même problème, car en regardant sur la mienne, le support arrière de la demi-lune droite a été réduit.. Probablement meulé.
Du coup tout passe sans toucher!
Si tu es en galère, dis le moi, j'essayerai de te poster une photo, mais pour le moment je suis bloqué... newbie oblige.
Bon courage. A+
Lepacificateur
Lepacificateur
Ville et C.P : Mairy sur Marne 51240
