Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
M8 un an déjà
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
M8 un an déjà - Page 2 Empty Re: M8 un an déjà
Message par nécureuil Mar 14 Nov 2017, 16:23
@Fiko: j'ai bien regardé aujourd'hui, ca monte à 2.100/2.200 tours maxi pendant 4/5 secondes, après ca descend à 1800 tpm et pareil au bout de 5/6 sec la ca se stabilise à 1.100/1.200 rpm, mais pas du tout 3.000 rpm
A chaud au ralenti ca tourne entre 900 et 950 rpm, voilaaaaaa M8 un an déjà - Page 2 90029
PS en plus il faisait assez froid donc....
nécureuil
Message par PHENIX Mer 15 Nov 2017, 12:34
Merci pour vos feedbacks intéressants vu que j'avais bien envie de changer mon électro.
Phenix
PHENIX
PHENIX
Message par fiko Mer 15 Nov 2017, 12:50
j'ai fait le test hier, vous en pensez quoi, c'est monté à 2500 , puis descendu mais ca reste au moins 1 min avant d'atteindre les 1000 tours/min, elle est au garage et il ne fait pas froid.
https://youtu.be/E3egeRdyJPE
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par Laurent45 Mer 15 Nov 2017, 13:55
Vidéo indisponible  M8 un an déjà - Page 2 4030434416
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par razor1970 Mer 15 Nov 2017, 16:12
Salut Fiko,
J'ai eu le même genre de blague avec mon M8, tu as dû toucher ta poignée de gaz en démarrant ta moto ce qui dérègle les paramètres de l’injection.
Essaie de la réinitialisé l’ECM en suivant la manœuvre suivante :
Tu allumes et coupe trois fois ton interrupteur principal (pas trop vite, tu dois entendre le bruit de la pompe et laisse également le coupe circuit sur on) puis ton mets ton moteur en route.
Chez moi plus de soucis après la manipulation et je touche plus à cette foutue poignée que je la démarre.
Ps: le ralenti est normalement en dessous de 1000 rpm sur le M8
razor1970
razor1970
Ville et C.P : Landen 3400
Message par fiko Jeu 16 Nov 2017, 01:20
merci Razor , je vais essayer demain matin
fiko
fiko
Message par Laurent45 Jeu 16 Nov 2017, 08:20
C'est bon pour la vidéo maintenant.
Effectivement, sur la mienne ça ne monte pas tant dans les tours et ça redescend plus vite.
Laurent45
Message par IRON Ven 17 Nov 2017, 13:48
Pour 5 mois et 8000Kms, dont 2500 kms (parcours fait de 4000 à 6500 kms) dans les Cévennes cet été avec une température qui avoisinait le 35° d'où une conso d'huile un peu élevée pour moi mais normale pour Harley (1/4 de litre). depuis, la conso a diminuée.
Reprise de la tension de la chaine primaire, elle claquait un peu au ralenti, depuis pas de pbs.
M8 un an déjà - Page 2 458939
IRON
IRON
Ville et C.P : 56620 PONT SCORFF
Harley-Davidson : FLHTK ; ULRA LIMITED 2019
Message par demitch Sam 18 Nov 2017, 21:30
fiko a écrit:7000kms, mais en 5 mois uniquement, satisfait , mais j'ai du la repasser chez le concessionnaire pour un souci d'embrayage, la moto avait tendance a vouloir caler au démarrage.
résultat, boite plus légère pour les changements de rapport sauf le gros klong de la première, un point mort toujours chiant à chercher, de préference passer de 2 à Neutre ..
et un gros point , vous me direz si je suis le seul ou pas, quand la moto est froide, et que je l'allume le compte tours monte directement à presque 3000tours/min!!!!ca gueule direct ! , j'ai jamais eu ça avec mon 103, est ce valable pour les autres, un moteur froid avec huile en bas, n'y a t il pas de risque avec ce genre de démarrage?
8000 km.
Moi aussi ça gueule au démarage puis redescend rapidement, pas très bon pour la  mécanique effectivement à froid.
Sinon toujours des bruits de cliquetis au démarrage pendant quelques secondes et à chaud vers 2000 tours.   (en dessous de 1900tm pas de cliquetis à 2100tm rien non plus)
Fonction Sound est limitée à 200 caractères
[url=moz-extension://661d4785-9a53-48a0-8b05-e0efd89ade87/content/html/options/options.html?bbl]Options[/url] : [url=moz-extension://661d4785-9a53-48a0-8b05-e0efd89ade87/content/html/options/options.html?hist]Historique[/url] : [url=moz-extension://661d4785-9a53-48a0-8b05-e0efd89ade87/content/html/options/options.html?feed]Commentaires[/url] : DonateFermer
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
