-38%
99.99 € 159.99 €
HP TOURING
HP TOURING Empty HP TOURING
Message par FAMASA Lun 20 Nov 2017 - 10:24
La dilmension maxi des hp street glide c est bien 13cm??
FAMASA
FAMASA
Ville et C.P : 42110 FEURS
Harley-Davidson : 1340 EVO
HP TOURING Empty Re: HP TOURING
Message par Jean-Luc69 Lun 20 Nov 2017 - 10:57
avec des adaptateurs tu peux monter des 16,5 cm
Jean-Luc69
Jean-Luc69
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
Message par FAMASA Lun 20 Nov 2017 - 17:22
oui mais le trou fait tjrs 13 cm donc tu gagnes pas grand chose à mon avis...
FAMASA
FAMASA
Message par Panther Lun 20 Nov 2017 - 18:20
envoie un MP à Electra105 ... il en vend et te conseillera certainement au mieux HP TOURING 919984
Message par FAMASA Mar 21 Nov 2017 - 11:27
MERCI
FAMASA
FAMASA
Message par The_grizzli Mar 21 Nov 2017 - 12:09
pour info : Je vends les entretoises pour passer de 13 à 16.5 !
HP TOURING 90029
The_grizzli
The_grizzli
Message par FAMASA Jeu 23 Nov 2017 - 17:38
The_grizzli a écrit:pour info : Je vends les entretoises pour passer de 13 à 16.5 !
HP TOURING 90029
Tu vends ça combien?
FAMASA
FAMASA
Message par The_grizzli Jeu 23 Nov 2017 - 23:50
Suis en mer jusqu’a dimache
Je regarde ça quand je rentre.
J’ai payé ça une blinde car import Us
Mais je ferai un bon prix !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par FAMASA Ven 24 Nov 2017 - 9:30
ok
FAMASA
FAMASA
Message par The_grizzli Mar 13 Fév 2018 - 12:02
@Famasa
On a lâché l'affaire mais si tu es toujours intéressé, MP !
The_grizzli
The_grizzli
Message par LULU06 Jeu 15 Fév 2018 - 17:55
Salut à tous, pour la SG, il faut du 6.5" qui donne 16.5 cm, il me semble bien HP TOURING 505113 sais ce que je dois installer ce weekend
LULU06
LULU06
Ville et C.P : 06500 menton
Message par The_grizzli Jeu 15 Fév 2018 - 18:32
Selon les machines il y a du 13 ou du 16.5...
Pour les machines en 13, il y a des entretoises...
HP TOURING 90029
The_grizzli
The_grizzli
Message par LULU06 Dim 4 Mar 2018 - 17:22
Salut tous, enfin mes HP sont installer
pour infos :Enceinte 6.5"/16.5cm //2 Ohm / 125watts RMS
HP TOURING Img_2028
HP TOURING Img_2029
LULU06
LULU06
Message par dede01 Jeu 8 Mar 2018 - 7:44
bonjour
le son doit terriblement changer
tu les a pris ou et combien
faut il demonter le nez de cochon
dede01
dede01
Ville et C.P : trevoux 01600
Harley-Davidson : electra flhtcu
Message par The_grizzli Jeu 8 Mar 2018 - 7:57
Oui, il faut démonter les 7 vis du fairing ou batwing
Par contre Le nez de cochon est juste à côté de ton pied droit....
HP TOURING 90029
The_grizzli
The_grizzli
Message par LULU06 Jeu 8 Mar 2018 - 13:12
j,ai acheter les HP chez www.motostand.com ,sachant que tu as 3 vis de chaque cotes en intérieur de fourche .Un peut galéré sur le cote gauche mais si tu as les bons outils ,no problème  HP TOURING 90029
LULU06
LULU06
Message par Streeter Jeu 8 Mar 2018 - 17:50
peux tu nous faire un comparo ecrit entre  tes hp eom et les nouveaux  , qualite du son ( qui dépends de la source bien sur !!! mais bon ) saturation ,  aigue ,  grave ,  la puissance maxi plus loin plus haut ou juste plus propre  merci pour nous HP TOURING 90029 HP TOURING 90029 HP TOURING 90029
tu n as pas mis d amplis ou aussi modifier HP TOURING 85798 HP TOURING 85798 HP TOURING 85798
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par LULU06 Lun 26 Mar 2018 - 19:20
Bonjour  a tous avec retard pour le retour des HP car a par faire de la bécane dans le garage le temps n’était pas propice HP TOURING 1340618689 ,mais ce weekend oui.
HP TOURING 753926
Pour moi il y a une net différence  ,j'ai pousser au maxi le son sans saturation mp3 en 320 Kbits/s (mais je dois changer le par-brise car je récupère trop de vent dans le casque),bon dégrader des graves et les aigus sont propre en fonction des musiques qu'on écoute!!
Pas d'amplis rajouter , personnellement pour moi, largement suffisant ,ça reste une moto,pour ceux qui n’entendent pas HP TOURING 914800 ,il y a Audika  HP TOURING 111828.Voila  HP TOURING 90029
LULU06
LULU06
