jauge temperature d huile
jauge temperature d huile Empty jauge temperature d huile
Message par jmaudrin Ven 6 Oct 2017 - 14:51
bonjour, j'ai 2 soucis avec cette jauge, de temps en temps de la buée et plus d'affichage malgré le changement de la pile .
est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ! merci
jauge temperature d huile 860377
jauge temperature d huile Img_2210
jauge temperature d huile Img_2011
jauge temperature d huile Img_2010
jauge temperature d huile Img_2012
jmaudrin
jmaudrin
Ville et C.P : AJACCIO 20000
Harley-Davidson : 48/2011-slim/2019-fxdr/2019
jauge temperature d huile Empty Re: jauge temperature d huile
Message par Sig Ven 6 Oct 2017 - 15:08
Rien à voir avec la pile. Tu as dû rouler sous la flotte ou alors plus probable, ta jauge a pris l'humidité lors d'un lavage. Cela arrive (ou pas) d'une jauge à l'autre, elle n'est pas démontable.
Dans mon cas, alors qu'elle avait presque 2 ans, même problème que toi sur mon Touring suite à un lavage. Prise en garantie sans problème par mon concessionnaire où je l'avais acheté (vu le prix, c'est une bonne chose). Avec la nouvelle, aucun souci depuis 2 ans.
Désormais, je remets la jauge d'origine ou une protection avec un film plastique lors d'un lavage à grande eau, cela limite les risques.
Renseigne toi auprès de ton vendeur si reprise ou pas    jauge temperature d huile 90029
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par jmaudrin Ven 6 Oct 2017 - 16:28
pas de reprise ! achat sur un site de pièces d 'occase ! grandlyonmotopieces en juillet 2015 !
peut être quelque un qui bidouille en électronique ! elle n'est vraiment pas démontable ?
en tout cas merci de ta réponse, jauge temperature d huile 53031
jmaudrin
jmaudrin
Message par botalu Mar 28 Nov 2017 - 18:16
little mouse a écrit:Tu as dû rouler sous la flotte
malheureux !!! ne jamais rouler sous la pluie avec une Harley !!!
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par jmaudrin Mer 29 Nov 2017 - 16:35
jauge temperature d huile 1340618689 jauge temperature d huile 53031  faut partir dans le désert de l'Arizona alors ?!
jmaudrin
jmaudrin
Message par sporty81 Mer 29 Nov 2017 - 16:40
tu es certain que ça ne se demonte pas  !je vois des vis Phillips, au moins deux !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Sig Mer 29 Nov 2017 - 17:43
sporty81 a écrit:tu es certain que ça ne se demonte pas  !je vois des vis Phillips, au moins deux !
Ça prouve que tu as une bonne vue   jauge temperature d huile 90029
Sig
Sig
Message par LeStef Jeu 30 Nov 2017 - 7:23
Démonte la partie électronique de ta jauge et laisse la 2 jours dans un bol rempli de grains de riz, ça marche très bien avec un portable tombé dans l’eau (j’ai sauvé mon iPhone avec cette manip), alors ça doit le faire aussi avec ta jauge, si l’eau est rentrée elle peut donc ressortir....
Et ensuite couvre la lors des prochains lavages.
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par jmaudrin Dim 3 Déc 2017 - 13:37
effectivement, ça se démonte !jauge temperature d huile Img_0210
jmaudrin
jmaudrin
Message par LeStef Dim 3 Déc 2017 - 16:47
Bah il doit y avoir moyen de mettre un peu de silicone pour etancheifier tout ça non?
LeStef
LeStef
Message par jmaudrin Dim 3 Déc 2017 - 19:54
oui, mais est-ce que ça va fonctionner ensuite ?
je suis absent toute la semaine, je vérifierai ça la semaine prochaine !
j'espere que l'électronique n'as pas morflé avec l'humidité !
jmaudrin
jmaudrin
Message par harphi Dim 3 Déc 2017 - 20:10
Excellente cette jauge !
jauge temperature d huile 919984
harphi
harphi
Ville et C.P : Saint-Malo
Harley-Davidson : 1200C 2012, stage 1, filtre SE
Message par jmaudrin Dim 3 Déc 2017 - 20:13
harphi a écrit:Excellente cette jauge !
oui mais fragile !
jmaudrin
jmaudrin
Message par LeStef Dim 3 Déc 2017 - 22:24
Un petit coup de bombe de nettoyant contacts électriques en général ça fait du bien, à défaut moins efficace mais mieux que rien du wd40.
LeStef
LeStef
