Guidon mini ape hanger
Salut !
Mon gris me propose pour :
- Guidon mini ape hanger Biltwell
- Poignées
- Main d'oeuvre
un taro à 490 euros. ça vous semble honnête ?
Vaut mieux que je le change moi-même ? Si c'est pas trop compliqué, mon niveau en mécanique est pas tip top ...
- Poignées
- Main d'oeuvre
Ironsports- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : Grenoble 38000
Harley-Davidson : Iron 883
Re: Guidon mini ape hanger
Le prix du guidon plus poignées plus 2 heures de boulot si passage des fils en interne ça paraît honnête.....
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
J'ai changé mes poignées il y a 2 mois que j'ai payé 85€ donc + le guidon et la main d'oeuvre ça me parait raisonnable
william25roger- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MATHAY 25700
D’acc merci :). Le changement est prévu pour le printemps :)
- Son Age : 36
Hello, si c'est un mini ape, monte le toi meme, jusqu'à 8 pouces t'as rien a changer, sauf bien sur , si tu veux passer tes fils dans le guidon.
hdmarcel- Full Member
Avec un minimum d'attention (et d'outillage...), aucune difficulté tu peux changer tout ça toi même !
Oliv27- Qualified
D'acc, je vais voir ça ? En cas de besoin, c'est difficile de changer les câbles ? Merci !
- Son Age : 36
Hello, tu as juste tes poignées a desserrer, tu enlèves les vis de ton guidon ,tu le vire et tu remontes le mini ape. Parfois il faut tordre un peu la tuyauterie de frein avant, ça se fait bien , c'est costaud.
- Son Age : 36
Non ironsport, les crucis de chez nous font bien leurs boulot, par contre, investi sur des clés "torx", les ricains ont tendance a en mettre partout.Perso, dès que je peux, je monte en BTR (6 pans creuses), le torx a tendance a foirer assez facilement.
Bonne méca et bon noel.
Je confirme les dires de HDMarcel.
LeStef- Full Member
D'acc, merci. ça me fera du boulot pour le printemps :)
- Son Age : 36
Ça va avoir de la gueule après
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
Candia- Discoverer
Ville et C.P : NIMES 30900
Harley-Davidson : Softail Standard M8 107
Si tu veux bricoler toi même investit dans de l'outillage en pouce tu ne le regretteras pas
- Son Age : 74
- Son Age : 36
C'est un 12 de chez burly.
Oui tout a été changé, durites et cables.
Et comme ma becane est de 2017 il a fallu changer le repartiteur egalement.
J'en ai eu pour 900€ pieces et MO.
Candia- Discoverer
900 !?! Mon gris me fait un tarot à 490€ pour le guidon, le kit de câbles, de nouvelles poignées et 1h de main-d'oeuvre. Mon Iron est aussi de 2017. J'ai fait le devis chez Easy On Way à Gières.
Je vais voir si changer les câbles est pas trop compliqué, comme ça, je pourrais le faire moi :)
- Son Age : 36
Ben tant mieux pour toi moi j'avais fait plusieurs devis et on était toujours dans cet ordre de prix ;)
je te passe le devis en concession à 1300 € :D
Ton gris est au courant qu'il y a l'ABS sur ta becane ?
Candia- Discoverer
Oui, il le sait. Le devis en concession, je connais^^
- Son Age : 36
Tout cas tu verras c'est du bonheur après, le mini ape c'est la vie
Candia- Discoverer
» FXLR mini ape hanger 12"
» guidon ape hanger 14 pouces
» Guidon Mini Ape de 12", diamètre 1-1/4"
» Je veux mettre un guidon Ape Hanger qu'en pensez-vous ?
» Guidon Mini Ape 12" chromé [VENDU]
