Serrage general des ecroux de mon 48
Serrage general des ecroux de mon 48 Empty Serrage general des ecroux de mon 48
Message par TheedgeX Sam 13 Jan 2018, 10:52
salut a tous, depuis quelques temps j’entendais un bruit bizzare a 1800t/min en 3 em sur ma becane, j’ai eubeau cherché le bruit je trouvais pas meme a mettre de la mousse sous ma cloche anti gremlins.
Ce matin en nettoyant ma becane je me suis aperçu que mon clignotant arriere droit était completement branlant du coup je me suis mus en guerre pour le resserer!!!! Si j’avais su qu’il fallait tout demonter lol.... bref je me tape ma crise et finalement reprend mon calme et je deminte et la une fois la selle sortie je m’apercoi Que p’ein de boulons et d’ecroux etait devissés du coup j’ai tout resseré et tout remonté. Bref bizzarement le bruit a disparu ahaha!!!!
Mais ma question etait de savoir si vous aviez ce genre de problemes de resserage sojvent car j’ai vraiment fait le tour de la machine et pas mal de vis étaient devissées ou mal serrées!!!!
TheedgeX
Son Age : 45
Ville et C.P : Cargese 20130
Harley-Davidson : Road Glide S 2015
Serrage general des ecroux de mon 48 Empty Re: Serrage general des ecroux de mon 48
Message par Bob973 Sam 13 Jan 2018, 16:28
Pendant mon rodage j'ai perdu la visse de selle .... mais sinon jamais rien.
C'est le bridage, ça fait vibrer la moto  Serrage general des ecroux de mon 48 90029
Bob973
Bob973
Harley-Davidson : Sportster Roadster
Message par Travis Sam 13 Jan 2018, 17:10
j'ai même perdu mon porte vignette assurance...bon on va dire que ça allége...! Serrage general des ecroux de mon 48 807915
Travis
Travis
Message par Carbonne31 Sam 13 Jan 2018, 18:13
A chaqe nettoyage je vérifie que rien ne cloche. ÇA évite les surprises.
Carbonne31
Carbonne31
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Message par TheedgeX Dim 14 Jan 2018, 08:26
Je crois que je vais faire pareil dorénavant ahaha
TheedgeX
Son Age : 45
Message par william25roger Dim 14 Jan 2018, 11:07
Moi j'avais perdu une vis du collecteur d'échappement, maintenant je vérifie à chaque nettoyage et je mets aussi du frein filet.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par sporty81 Dim 14 Jan 2018, 14:24
le frein filet a etait inventé pour Harley Davidson, je plaisante, mais ecrous nilstop et frein filet, permettent de rouler plus tranquille ! Serrage general des ecroux de mon 48 90029
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par enix250 Dim 14 Jan 2018, 19:22
Les clignos, phare avant, vis et ecrous de silencieux, écrou de roue avant (!) Serrage general des ecroux de mon 48 570442
Section d'une durite d'huile....
On a des usines à déboulonner...et ça marche plûtôt bien Serrage general des ecroux de mon 48 2940099145
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par Hugo99 Dim 14 Jan 2018, 19:28
Eh, roule pas... c'est à qui le boulon par terre?
Frein filet, oui!
Hugo99
Ville et C.P : 66
Harley-Davidson : Dyna FXD 100th
Message par pascalou Mer 17 Jan 2018, 14:14
anecdocte ; En sortant de revision pour une 1600 km sur un sports , en arrivant a la maison après deux heures de route , le cache embrayage ne tenait plus que par une vis ( les 4 autres avaient disparues ) donc plus d'huile dans la transmission . Le cons ne comprenait pas ( à mon avis le mecano stagiaire  avait surement oublié de les serrer ) la nego a été de prolonger la garantie sur la partie transmission ( ne sachant pas combien de temps j'avais rouler sans huile dans la transmission . Le cons a accepter ) .
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par The canadian Mer 17 Jan 2018, 15:50
Franchement ça fait peur, j'au eu une fois un étrier de frein mal serré à l'avant, comme quoi on voit de tout.
Depuis je fais moi-même mes révisons (après le garantie)
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par TheedgeX Mer 17 Jan 2018, 18:12
vous me faites peur la les gars
TheedgeX
Son Age : 45
Message par Ricand Mer 17 Jan 2018, 21:05
Moi je roulais tranquille e d’un coup le clignotant gauche se dévisse e reste pendue...  il faut surveiller:51:
Ricand
Ricand
Ville et C.P : 20290 Lucciana
Harley-Davidson : Sportster xlh 883 2003
Message par TheedgeX Jeu 18 Jan 2018, 12:34
C’est peut etre l’ai Corse qui est agressif!!!
TheedgeX
Son Age : 45
Message par Jallie Jeu 18 Jan 2018, 14:02
frein filet BLEU partout
et
ça n'empêche pas de vérifier les écrous régulièrement
et
du frein filet ROUGE ... là où il le faut absolument ; mais pas plus !
Jallie
Jallie
Message par slk Jeu 18 Jan 2018, 15:06
Jallie a écrit:frein filet BLEU partout
et
et
Le frein filet est ton ami  Serrage general des ecroux de mon 48 111828
slk
slk
Message par Saturnin Jeu 18 Jan 2018, 15:56
et
et
Absolument, entre les vibrations et les dilatations dues aux différences de températures, même serré correctement cela peut se dévisser, alors comme ça ne coûte presque rien, pourquoi s'en priver ...
Saturnin
Saturnin
Message par louloupa Jeu 18 Jan 2018, 18:03
et
et
J'ai même du vert , sur mes tiges réglables .
Message par pascalou Ven 19 Jan 2018, 10:21
Houlà ! le vert sert en général a celler des roulements . donc tu risque de ne plus pouvoir régler facilement
pascalou
pascalou
Message par louloupa Ven 19 Jan 2018, 11:37
Si , je les ai déjà retouché plusieurs fois depuis . ça se desserre bien quand même sans trop forcer, ni chauffer . Mes tiges Smith bros sont livrées avec le tube de loctite vert ( 270 ) . J'en met juste un poil sur le contre écrou .
Message par nécureuil Ven 19 Jan 2018, 11:56
je reproche jamais des fautes d’orthographe, mais la écrou avec un X dans le titre,  ca jure un peu quand même  Serrage general des ecroux de mon 48 700608   Serrage general des ecroux de mon 48 831254
nécureuil
nécureuil
Message par Lambé Ven 19 Jan 2018, 13:22
Ben quoi ? Hiboux ,choux, genoux, écroux !  Serrage general des ecroux de mon 48 90029   Serrage general des ecroux de mon 48 356621
Et vaut mieux un x de trop que du style sms imbitable par la majorité non ?
Lambé
Lambé
Ville et C.P : Brest même !!
Message par nécureuil Ven 19 Jan 2018, 13:35
si tu veux Serrage general des ecroux de mon 48 807915
nécureuil
nécureuil
Message par louloupa Ven 19 Jan 2018, 15:30
nécureuil a écrit:si tu veux Serrage general des ecroux de mon 48 807915
Si tu veus ?
Message par nécureuil Ven 19 Jan 2018, 15:40
Serrage general des ecroux de mon 48 807915  andouille va Serrage general des ecroux de mon 48 111828
nécureuil
nécureuil
Message par colnago4 Sam 20 Jan 2018, 16:36
moi j'ai les vis avant qui tiennent le moteur qui ont commencé à se desserrer Serrage general des ecroux de mon 48 389933 et les vis qui tiennent le pot (sortie moteur)
colnago4
colnago4
