Cerclages phare RK avant et après
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cerclages phare RK avant et après
Chochotte moi non plus pas de chauffage dans le garage mais ça m empêche pas de bricoler
bougna71- Full Member
Cool, tu vas pouvoir venir me les poser
dede54- Full Member
Ville et C.P : Pont à Mousson 54700
Harley-Davidson : Softail Standard
steph37- Full Member
Alors les filles
Après s’être crêpées le chignon on s'est donnée des coups de main pour le montage ou vous êtes encore sous la neige?
Rhhhooo ça va on peut charrier un peu
Bon je suis vraiment intéressé pour mon héritage je trouve que ça change vraiment la gueule d'amour de la moto...
loliv- Qualified
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : HERITAGE CLASSIC 2011
Je prendrai bien ça mais je sais si ça va pour mon softail héritage classic...
https://fr.aliexpress.com/item/Harley-Street-Glide-Chrome-7-Phare-Garniture-Anneau-4-5-Feu-croisement-Garniture-Anneau-5-75/32853065793.html?spm=a2g0w.search0104.3.3.658f7345Ub75jt&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5711215_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=d7d3e1f9-260f-40fc-b3f7-f2178c2e4f7f-0&algo_pvid=d7d3e1f9-260f-40fc-b3f7-f2178c2e4f7f&priceBeautifyAB=0
loliv- Qualified
loliv a écrit:Je prendrai bien ça mais je sais si ça va pour mon softail héritage classic...
Moi j'ai pris ceux la, ils sont nickels pour mes passing (RK 2008)
Il sont apparement compatibles pour les Softail. c'est du 4,5 pouces (11,43 cm)
jef33- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : andernos les bains 33510
Harley-Davidson : RK 105th
sympa
les gros plans ; c'est bien pour y voir de près
et
une photo de la bike aussi
c'est bien ;) pour voir l'ensemble ...
et
Jallie- Full Member
Il me semblait que les dimensions étaient les mêmes mais le phare semble un peu différent...
loliv- Qualified
Cerclage monté sur le phare : Impeccable
Par contre je ne les ai pas mis sur les passing. les phares des passing bougent et ne sont pas bloqué lorsque je met les cerclages. tout est vissé à fond. cela est peut être du aux phares led.
Je n'ai pas fait l'essai avec les phares d'origines.
Si quelqu'un a une idée pourquoi ils ne sont pas serrés ?
dede54- Full Member
Il faut mettre une petite bande de mousse entre le cerclage et le phare, de manière à ce qu'il y ai une légère contrainte au montage.dede54 a écrit:Cerclage monté sur le phare : Impeccable
Si qufelqu'un a une idée pourquoi ils ne sont pas serrés ?
flash12- Qualified
Ville et C.P : 34450 vias
ok merci pour l'info, vais essayer de trouver ça. Je réfléchi à ce que je pourrai mettre comme mousse.
dede54- Full Member
dede54 a écrit:ok merci pour l'info, vais essayer de trouver ça. Je réfléchi à ce que je pourrai mettre comme mousse.
Ben une Grimbergen, en plus elle devrait être fraiche dans ton garage!
Sinon effectivement il faut mettre une petite bande de caoutchouc et surtout ne serrez pas comme des bourrins sinon le carreau bling!!
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
tu mets du silicone :)dede54 a écrit:ok merci pour l'info, vais essayer de trouver ça. Je réfléchi à ce que je pourrai mettre comme mousse.
ceguil95- Interested
dede54- Full Member
Ç est de la bière de maçons
Ville et C.P : Aube (10)
peut être si tu le dis, mais quand on à soif et que la bière est fraiche après une belle virée avec le brelon, on ne fait pas le difficile.
dede54- Full Member
Je le dit et le maintien je préfère une bonne Leffe
Ben moi aussi Bougnat, je suis bien d'accord avec toi!!!bougna71 a écrit:Je le dit et le maintien je préfère une bonne Leffe
JAKE 33- Full Member
Ville et C.P : MERIGNAC 33700
une seule ? ç'est pas bon de partir sur une jambe....
Big Al- Full Member
Big Al a écrit:une seule ? ç'est pas bon de partir sur une jambe....
J ai une tireuse chez moi donc généralement ç est minimum deux
Tain ca me chauffe l'abricot !!!
Pour le joint, c'est de la bande moussée ?
loliv- Qualified
dede54- Full Member
Ok cool merci
J'en ai vu chez LECLERC Saint Raph
Pas du Rubson biensur...
Je vais aller en prendre avant commande des cerclages...
Merci encore
La bise
Merci encore
La bise
loliv- Qualified
ca change tout ;-)
balou- Discoverer
Ville et C.P : Saint Maurice 91530
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2018 Dark All
Salut les lapins
Voilà je vien sde commander les miens chez Soya
Phare plus Passing
Des nouvelles bientot
La bise
Phare plus Passing
La bise
loliv- Qualified
Hey bien je suis bien dégouté
Ca ne convient pas pour ma moto
J'ai monté les pièces
- Pour les passing: c'était à peu pres bien sauf que les phares bougaient un peu malgré deux tours de scotch moussé sur le tour et un peu à l'intérieur
- Pour le phare c'est pas bon du tout, je ne peux meme pas le mettre à cause de la patte de serrage du cerclage d'origine... donc à part couper à la disqueuse ou dremel....
Mais sans etre sur que ça s'installe correctement je ne prend pas le risque car retour en arrière impossible
Donc c'est mort
A moins que vous ayez un tuyau...
Sinon je vais donc les vendre et essayer de trouver quelque chose qui convienne à l'heritage
N'hésitez pas si vous etes interressé avant que ce soit sur ebay ou le coincoin
Donc c'est mort
loliv- Qualified
J'ai envoyé un message au vendeur....
loliv- Qualified
Désolé pour toi Loliv,
Dans mon cas le cerclage du phare est une pièce Harley
Pour les passing c'est du Ali... et pas de problème avec la bonne épaisseur de caoutchouc
jef33- Qualified
- Son Age : 71
Très beau, ça lui donne un style .........
Loulou06270- Full Member
Merci de ton retourjef33 a écrit:Désolé pour toi Loliv,
Peux-tu me confirmer si c'est la meme fixation que la mienne en bas ?
loliv- Qualified
Apparemment non
Voici le modele que j'ai pris : Lien vers Ali....
jef33- Qualified
- Son Age : 71
» Cerclages de phare et de feux de passing(TROUVES)
» avant 19" après 21"
» 20ans de bon et loyaux service
» mon fat avant et aprés
» Question phare avant!
Page 3 sur 4
