Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Pompe Basse pression HD neuve [VENDU]
Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] Empty Pompe Basse pression HD neuve [VENDU]
Message par The_grizzli Lun 6 Fév 2017 - 22:53
Vends pompe Haute pression pour amortisseurs HD;
Etat neuf. Dans la boite d'origine. Testée une fois ! jamais utilisée !
A vendre 45 euros port offert exclusivité forum.
Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] 20170239
The_grizzli
The_grizzli
Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] Empty Re: Pompe Basse pression HD neuve [VENDU]
Message par macdoud76 Jeu 16 Fév 2017 - 11:05
Grizzly tu devrais changer le nom de l'annonce
C'est pas une haute pression.. C'est une base pression.. Avec mano.. Les hautes pressions sont faites pour des amortos ohlins ou autre marque précise ceux là sont fait pour les amortos que tu m'as vendus et je peux te dire que si tu envoyais dedans du 300psi tout pourrai bien péter..
Non les amortos de touring peuvent être gonfler avec une pompe à pneu avec douille dessus nou nos pneus ou les pneus BMX..Environ 4bars 40 psi (tu peux regonfler tes pneus aussi avec)
Je durcissais les miens avec une pompe à vélo standard.. style cric que tu tiens au pied avec un piston que tu pousses à la main..
Si tas du fournales il te faut du 850psi par exemple.60 bars!!!!! Énorme.Ça c'est de la haute pression..
Je dis simplement ça pour pas que tu te retrouves avec un gars qui veule gonfler du 85 bars avec ta pompe qui fait 4 bars maxi..
Tchooo grizzly.. J'ai eu le temps de monter les amortos sur la vieille.. Je une toph quand se sera fait OK.. Bye
Mak
macdoud76
macdoud76
Message par The_grizzli Jeu 16 Fév 2017 - 11:45
Merci pour la correction ! Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] 934157
tu as raison... mais je ne sais pas si je peux encore modifier le titre du post !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par macdoud76 Jeu 16 Fév 2017 - 16:18
Pas de quoi c'est juste une petite rectification.. Mais vaut mieux préciser juste pour l'acheteur.. Bye poto... Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] 919984
macdoud76
macdoud76
Message par The_grizzli Jeu 16 Fév 2017 - 16:19
A bientôt pour mon premier cours de formation !
The_grizzli
The_grizzli
Mé non... je déconne...
Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] 807915
The_grizzli
The_grizzli
Message par Charly Jeu 16 Fév 2017 - 18:02
macdoud76 a écrit:Grizzly tu devrais changer le nom de l'annonce
Mak
titre modifié
m.c
Charly
Charly
Message par The_grizzli Ven 17 Fév 2017 - 1:12
Merci !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Dim 5 Mar 2017 - 19:42
Pas d'amateur?
Je vais être obligé de racheter une electra 2010 pour pouvoir l'utiliser...
Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] 8536
The_grizzli
The_grizzli
Message par macdoud76 Lun 13 Mar 2017 - 15:37
t'aurais du me la filer!! Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] 90029 loool
toujours pas monter les chtrucs!! je vais faire la totale d'un coup les amortos avec le sissibar de 1m de haut; lool bien pour secher les fringues!!
ferais des tophs!!!
tcho l'ourson Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] 458939
macdoud76
macdoud76
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 15:44
The_grizzli
The_grizzli
Message par macdoud76 Lun 13 Mar 2017 - 15:54
allez upupupupupupupupupup!!!!!
macdoud76
macdoud76
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 15:54
Mais je suis toujours ok pour te l'échanger contre une journée à te regarder bosser !
je ferai pas de bruit... dans un coin au fond de l'atelier....
Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] 710900
j'amène du cognac....
Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] 389933
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 15:55
et si tu m'appelles encore l'ourson....
je te tappe !
Pompe Basse pression HD neuve [VENDU] 800810
non mais.... un grizzli.... pffffff....
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Mar 13 Fév 2018 - 12:04
la pompe est toujours en vente !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Chrisdu26 Mar 13 Fév 2018 - 13:59
Ok grizzli, je te la prends. Je t’envoie un mp
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par The_grizzli Mar 13 Fév 2018 - 15:25
Vendu à Chrisdu26 , on peut fermer, merci
The_grizzli
The_grizzli
