changement d'echappement pour dyna
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
changement d'echappement pour dyna - Page 4 Empty Re: changement d'echappement pour dyna
Message par Mushkin Sam 4 Juil 2009 - 17:15
J'ai fait la même démarche que toi il y a quelques temps avec la pose de ma ligne. Résultat, pétarades à la décélération comme toi et après dépose des bougies pour être sûr passage illico au stage 1.
Les bougies étaient bien blanches, signe de mélange trop pauvre, et ça c'est pas bon pour le moteur. Chauffe excessive du haut moteur avec risque de grillage de soupapes entre autre.
De toute façon sur les 1584cc HD d'origine l'injection est déja calibrée pauvre, et les blocs ont tendance à surchauffer.Même s'il n'y a aucun risque pour la mécanique en restant d'origine le passage au stage1 se justifie rien que pour éliminer cette désagréable sensation de chaleur qui remonte du moteur.
Concerant le recalibrage automatique de la richesse, les sondes lambda présentes sur les collecteurs n'ont pas une amplitude suffisante pour compenser le manque d'essence dû à la pose de ta ligne ou de toute autre ligne qui libèrera les gaz.
Je pensait comme toi concernant ce recalibrage car sur ma Buell j'avais fait cette manip de pot et effectivement l'injection s'était recalibrée toute seule après un roulage de 50 bornes environ, mais ce n'est pas la même chose sur HD visiblement.
Donc je te conseille voire te recommande vivement de passer au stage1 sans trainer avec ta ligne V&H ton moteur te le rendra.
Différente config sont possibles et efficaces pour ma part boîtier TFi et filtre à air SE et c'est parfait.
En parcourant les différents posts traitant du sujet, tu trouveras forcément ton bohneur...
à+
Mushkin
Message par dynabob Sam 4 Juil 2009 - 19:43
Merci pour ta réponse, je crois que je vais suivre ton conseil et illico prendre un RDV chez mon cons.
Kenavo and good ride!! changement d'echappement pour dyna - Page 4 37298
dynabob
dynabob
Ville et C.P : plumelin 56500
Harley-Davidson : fat bob pewter denim
Message par chris35 Dim 5 Juil 2009 - 9:05
Va falloir sortir un Gros chèque!
changement d'echappement pour dyna - Page 4 800810
chris35
chris35
Ville et C.P : Rennes -35000-
Harley-Davidson : Fat Bob puis Road Glide S.17
Message par Rodolphe Mar 7 Juil 2009 - 10:05
Et bien moi par rapport à certains d'entre vous, je trouve que mes pots ne font pas assez de bruit, pourtant j'ai des pots us, mais homologué donc le bruit c'est pas top, j'ai aussi le stage 1.
C'est pas évident de savoir quel pot il faut.
Rodolphe
Rodolphe
Ville et C.P : neuilly sur seine
Harley-Davidson : dyna super glide custom 2005
Message par Charly Mar 7 Juil 2009 - 11:22
Rodolphe a écrit:C'est pas évident de savoir quel pot il faut.
c'est vrai que dans la vie faut en avoir changement d'echappement pour dyna - Page 4 807915
Charly
Charly
Message par Rodolphe Mar 7 Juil 2009 - 12:59
changement d'echappement pour dyna - Page 4 807915 changement d'echappement pour dyna - Page 4 807915 changement d'echappement pour dyna - Page 4 807915
Rodolphe
Rodolphe
Message par Rockwillneverdie Jeu 5 Aoû 2010 - 11:45
jlrc a écrit:Oui, j'ai remis un disque comme je le disais plus haut et c'est beaucoup mieux
question sonorité et performances.
Pour le guidon, je suis décidé a mettre exactement le meme que toi.
Reste a trouver le temps de le faire... Le boulot se fait moins rare en ce moment ...
tant mieux
J'espère que tu as réussi a sortir cettte z§&":çç& de vis.
rien de tel pour piquer une crise de nerfs changement d'echappement pour dyna - Page 4 751864
J'espère que tout sera réglé Dimanche pour la balade (si elle est toujours d'actualité)
Salut Jlrc, j'ai également des supertrapp avec 15 disc en Stage 1 sur une Dyna FXDC.
As-tu des petarades à la décélération ?
Parque moi j'en ai, et mon cons à réussi à les diminuer à 70 % en réglant l'injection, mais j'en ai encore un peu.
Rockwillneverdie
Rockwillneverdie
Ville et C.P : Voreppe 38340
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Custom 2009
Message par JL92 Ven 6 Aoû 2010 - 7:02
Salut a toi Rock....
je n'ai jamais eu aucune pétarade avec ces pots! Bizarre non?
J'ai un boitier TFI Zodiac et des leurres d'échappement pour la valve.
Le filtre a air est d'origine.
Dans cette config le fonctionnement est parfait, reste a changer le filtre a air.
JL92
JL92
Masculin Ville et C.P : 92170 Vanves
Harley-Davidson : Dyna Low Rider
Message par Le Sté Ven 6 Aoû 2010 - 7:10
jlrc a écrit:je n'ai jamais eu aucune pétarade avec ces pots! Bizarre non?
Ben attends de changer le filtre, et tu verras si c'est toujours pareil. Rock est déjà en stage 1, le filtre plus libre rendant le mélange plus pauvre, d'où les pétarades. Donc pour l'instant vous pouvez pas complètement comparer.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par Rockwillneverdie Ven 6 Aoû 2010 - 8:48
Effectivement j'ai un filtre SE.
Mon cons m'a diminué les pétarades en envoyant plus de carburant, mais le réglage à atteint ses limites selon lui, et ça pétarade encore un peu.
J'ai récemment ajouté 3 disques, ce qui fait un total de 15 (par pot évidemment), et les pétarades ont légèrement augmentées, mais le son est plus sympa.
J'ai l'impression aussi que ça pétarade plus à chaud !
Rockwillneverdie
Rockwillneverdie
Message par potedusoleil Lun 9 Aoû 2010 - 10:26
changement d'echappement pour dyna - Page 4 90029 Salut,
Alors, j'ai lu les cinq pages et penses arrêter mon choix sur une paire de silencieux "screaming eagle" en chrome avec les bouts noirs. Je changerai la carto et le filtre plus tard (cet hiver probablement), j'aurai déjà les pots.
QUESTION : je vais les acheter chez "route66" en modèle screaming eagle US. Pour ma Wide Glide 2010 c'est les mêmes que sur le Fat Bob ?
xavier
potedusoleil
potedusoleil
Ville et C.P : Thonon les bains 74200
Harley-Davidson : Wide Glide 2010
Message par Le Sté Lun 9 Aoû 2010 - 10:34
Achetes les ailleurs si tu peux, y'a un forumeur qui s'est plaint d'eux.
Le Sté
Le Sté
Message par potedusoleil Ven 13 Aoû 2010 - 8:39
Depuis plusieurs mois je lis sur Freeway une annonce de vente de pots US pour tous nos modèles pour 3OO euros. Il suffit d'appeler un n° de portable. Quelqu'un est déjà passé par cette annonce ? C'est du neuf ? C'est sérieux ? Merci
xavier
potedusoleil
potedusoleil
Message par potedusoleil Sam 14 Aoû 2010 - 8:44
changement d'echappement pour dyna - Page 4 860377 Salut,
Pas de réponse à ma question, personne n'est passé par lui ou ne connais ce vendeur et ces produits ? changement d'echappement pour dyna - Page 4 252768
xavier
potedusoleil
potedusoleil
Message par OLIER Sam 14 Aoû 2010 - 9:55
ca me semble cher, non?...
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par tdzeus30 Sam 14 Aoû 2010 - 11:04
potedusoleil a écrit:changement d'echappement pour dyna - Page 4 860377 Salut,
xavier
Mefies toi, phil 36 avait eu affaire à un mec comme ça qui lui a refourgué des pots qui ne montaient pas, m'est avis que le mec commande au US et te revend avec benef.
changement d'echappement pour dyna - Page 4 Mini_995468tdz110
Message par punisher Sam 14 Aoû 2010 - 18:33
ouai surement mais bon ca va non?
punisher
punisher
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
Message par doncarlo Sam 28 Aoû 2010 - 7:41
normand61 a écrit:Sur mon fat j'ai mis des screming eagle percés à 10 plus
trois trous de 8 sur le dessus (des chicanes) c'est facile à faire
si tu veux j'ai les plans (suis pas tres mecano mais je l'ai fait easy)
ca effrait pas les flics mais avec ça tu roules en Harley ! ! ! changement d'echappement pour dyna - Page 4 700608
Bonjour ,tu peux me passer ces photos STP je veux percer mes sceamin eagle moi aussi,merci changement d'echappement pour dyna - Page 4 977583
doncarlo
doncarlo
Harley-Davidson : RK noir
