599 €
Le filtre à air... Le fitre à air !
Le filtre à air... Le fitre à air ! Empty Le filtre à air... Le fitre à air !
Message par Misterfax Jeu 11 Jan 2018 - 11:08
Bonjour à tous ...
Etape de la transformation de mon Street Glide "stock" en machine plus....
comment dirais je ...
VIVANTE !
Le filtre à air... Le fitre à air ! 831254
LE FILTRE A AIR !
L'idée de poser le shunt sur le connecteur derrière celui-ci m'est de suite passé par l'esprit !
Tout comme sur le dyna précédent !
Et c'est la que le doute s'est instauré !
Oter le filtre et les bidouilles internes : pas de souci mais quand il a fallu desserrer les deux "breather bolt" alias les reniflards IMPOSSIBLE !
Le filtre à air... Le fitre à air ! Faa_910
J'ai commencé par une pression légère puis plus importante puis conséquente   RIEN DE PLUS - RIEN NE SE DESEERE
Le filtre à air... Le fitre à air ! 751864Le filtre à air... Le fitre à air ! 660256Le filtre à air... Le fitre à air ! 751864
Pas fier le gars !
Le filtre à air... Le fitre à air ! 710900
Besoin de conseil !
Est ce un phénomène courant ? Déjà rencontré ? Une solution ?
Merci !
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Le filtre à air... Le fitre à air ! Empty Re: Le filtre à air... Le fitre à air !
Message par manu1340 Jeu 11 Jan 2018 - 16:36
Normale ils sont montés avec de la Loctite, il faud vraiment forcé pour les débloquer et ne pas oublier en remontant ton nouveau filtre d'en remettre.
manu1340
manu1340
Message par louloupa Jeu 11 Jan 2018 - 18:13
Essaye en chauffant , sans faire cramer le plastique .
Le loctite est important sur ces vis , si le moteur en avale une :  Le filtre à air... Le fitre à air ! 443262
Message par DAN298 Jeu 11 Jan 2018 - 20:26
Le filtre à air... Le fitre à air ! 2832208825  décapeur thermique un peu de w40 ça peut aider aussi en le laissant agir avant
DAN298
DAN298
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : street glide 2014/ buell rigid
Message par Misterfax Ven 12 Jan 2018 - 15:51
Merci !
JJe tente le coup ce WE !
Misterfax
Misterfax
Message par GJM11 Ven 12 Jan 2018 - 16:19
+1 pour le décapeur, le Loctite "relâche" au dessus de 70°
Je mettrai pas de WD40, car il faut remettre du Loctite, et si c'est gras, il ne prend pas bien.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par malteo Mar 16 Jan 2018 - 11:42
Non clée torx à choque 1 coup et s est fini la colle lache
malteo
malteo
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : Street Glide Spécial
Message par patrickaja Mar 16 Jan 2018 - 22:53
Le filtre à air... Le fitre à air ! 90029  Merci de ces précieux conseils ....
patrickaja
