Le filtre à air... Le fitre à air !
Bonjour à tous ...
Etape de la transformation de mon Street Glide "stock" en machine plus....
comment dirais je ...
VIVANTE !
LE FILTRE A AIR !
L'idée de poser le shunt sur le connecteur derrière celui-ci m'est de suite passé par l'esprit !
Tout comme sur le dyna précédent !
Et c'est la que le doute s'est instauré !
Oter le filtre et les bidouilles internes : pas de souci mais quand il a fallu desserrer les deux "breather bolt" alias les reniflards IMPOSSIBLE !
J'ai commencé par une pression légère puis plus importante puis conséquente RIEN DE PLUS - RIEN NE SE DESEERE
Pas fier le gars !
Besoin de conseil !
Est ce un phénomène courant ? Déjà rencontré ? Une solution ?
Merci !
VIVANTE !
LE FILTRE A AIR !
Pas fier le gars !
Besoin de conseil !
Merci !
Misterfax- Interested
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Re: Le filtre à air... Le fitre à air !
Normale ils sont montés avec de la Loctite, il faud vraiment forcé pour les débloquer et ne pas oublier en remontant ton nouveau filtre d'en remettre.
manu1340- Full Member
Essaye en chauffant , sans faire cramer le plastique .
Le loctite est important sur ces vis , si le moteur en avale une :
décapeur thermique un peu de w40 ça peut aider aussi en le laissant agir avant
DAN298- Discoverer
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : street glide 2014/ buell rigid
Merci !
JJe tente le coup ce WE !
+1 pour le décapeur, le Loctite "relâche" au dessus de 70°
Je mettrai pas de WD40, car il faut remettre du Loctite, et si c'est gras, il ne prend pas bien.
GJM11- Full Member
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Non clée torx à choque 1 coup et s est fini la colle lache
malteo- Full Member
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : Street Glide Spécial
Merci de ces précieux conseils ....
patrickaja- Full Member
» filtre a air inconnu...jusqu'a maintenant.
» Cache fitre à air
» Recherche cache fitre air (TROUVE)
» Vente Fitre KN 1450 et câbles boitier orange
» Recherche coude fitre a air screamin eagle heavy breather
» Cache fitre à air
