-17%
249 € 299 €
plaquettes de frein
plaquettes de frein Empty plaquettes de frein
Message par yaakov Dim 31 Déc 2017 - 22:03
bomsoir
j'aurais besoins d'aide pour changer mes plaquettes de frein
merci d'avance
et bonne annee 2018
yaakov
yaakov
Ville et C.P : Shomriya 85336 .Israel
Harley-Davidson : 883 C 2005
plaquettes de frein Empty Re: plaquettes de frein
Message par ACHILLE11 Lun 1 Jan 2018 - 9:14
salut ,
et si tu nous disait quel est ton problème?
car changer des plaquettes c'est :
- démonter l'etrier
- ouvrir le reservoir de liquide de freins
- ecarter les anciennes plaquettes avec un gros tournevis pour repousser les pistons
- enlever les vieilles plaquettes
- mettre un coup de nettoyage
- mettre une peu de graisse lithium derriere les nouvelles plaquettes
- remettre les nouvelles plaquettes sur l'étrier
- remonter l'etrier
-appuyer doucement sur la commande de frein pour que les plaquettes viennent contre le disque.
- controler si le niveau de liquide est pas trop haut (ou trop bas , enlever ou ajouter du liquide en fonction)
- refermer le bocal de liquide de frein
- aller rouler en faisant très attention au départ, et prendre le temps de roder les plaquettes.
pour le démontage des étriers, il faut voir le type de vis que tu as sur ta brêle.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Proxo Lun 1 Jan 2018 - 10:13
y a déjà plein de trucs là dessus et de surcroit avec des images
plaquettes de frein 255351  tient "de surcroit" j'avais pas dû l'écrire depuis 2015
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par william25roger Lun 1 Jan 2018 - 10:37
Voici un extrait du manuel d'entretien du Sportster 2006
plaquettes de frein Img20113
plaquettes de frein Img20111
plaquettes de frein Img20116
plaquettes de frein Img20114
plaquettes de frein Img20115
plaquettes de frein Img20112
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par yaakov Lun 1 Jan 2018 - 11:39
vramiment merci
jai vraiment hate de pouvoir avoir acces a la section mecanique
yaakov
yaakov
Message par Proxo Lun 1 Jan 2018 - 11:39
tu y aurais déjà accès depuis longtemps , 37 posts en un an c'est peu, si tu viens ici que quand tu as besoins de quelques choses, t'es pas au bout , participe !
en plus tu pose une question "mécanique" dans la  section sportster , histoire de contourner le système , pas bien ça !
il y a déjà tout ça sur le forum, je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter , la case rechercher c'est pas fait pour les chiens
au hasard
http://www.passion-harley.net/t3856-changer-ses-plaquettes-de-frein?highlight=plaquettes+frein
http://www.passion-harley.net/t70966-tuto-photos-remplacement-plaquettes-sporster-2014-abs?highlight=plaquettes+frein
Proxo
Proxo
Message par ACHILLE11 Lun 1 Jan 2018 - 11:50
de surcroit , c'est bien un terme de couture , non?
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Proxo Lun 1 Jan 2018 - 11:53
non, lui c'est   "comme un avion sans elle"
Proxo
Proxo
Message par ACHILLE11 Lun 1 Jan 2018 - 11:56
Proxo a écrit:non, lui c'est   "comme un avion sans elle"
ah ben oui, comme un avion sans ailes , de charles ailé couture !
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Lun 1 Jan 2018 - 11:58
PFFFFFF !   l' année commence bien .   plaquettes de frein 860377
Message par La Mouette Lun 1 Jan 2018 - 12:08
je ferme.
Et comme je suis malgré tout, sympa, je ne déplace pas dans la rubrique idoine ( pour faire le pendant à Proxo pour l'usage de terme inusité)
nonobstant ( encore un, 2-1, Proxo ;)) en effet, essayer de contourner les règles de fonctionnement, ce n'est pas fair play.
Modo la Mouette
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
